offene Vergaser
  • Ersteller Ersteller PS1000
  • Erstellt am Erstellt am
P
PS1000
Guest
Woran erkenne ich bei der 1000er die offene Vergaser Variante.
Bei meiner GPX 750 waren die Schieber bündig mit der Durchlassunterkante,gedrosselt ca.3 mm tiefer.
Irgendwie sehen die Deckel der RX innen abgefräst aus,die Schieber gehen aber nicht so hoch wie bei der 750er.
Gruß Peter
Armin schrieb:
Der Schieber sollte dann eigentlich auch den ganzen Querschnitt des Vergasers freigeben.
Daran siehst Du es, ob offen oder nicht, wenn nicht geht, andere Deckel besorgen (Volker Wildung für 69.-€) oder die alten abfräsen. Foto zeigt einen offenen Deckel, beim anderen ist der Rand um die Mitte auf einer Wulst,
Meine Deckel sind glatt mitt einer Vertiefung als Führung für die Feder.
Könnte ich dann theoretisch so weit ausfräsen das die Feder noch soeben geführt wird,bzw. ringförmig ausfräsen das der Wulst vom Membraninnenring weiter hoch kann.
Werde mal mit unserer Museumsschlosserei sprechen
Oder Volker Wildung.
Gruß und guten Rutsch
Hallo auch wenn das hier schon so oft behandelt worden ist.
ich habe hier einen Vergaser gekauft in der Annahme das dieser 74 KW hat.
Nach lesen mehrerer Beiträge bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Habe mal 2 Bilder gemacht.
Könntet ihr eure fachliche Meinung dazu abegeben ob 74 KW oder 85 KW.
Schieber lassen sich hochschschieben und sind dann nicht mehr zu sehen.
http://www.werkstattexperte-bilder.de/Web/Foto 24.01.18, 09 39 35.jpg
http://www.werkstattexperte-bilder.de/Web/Foto 24.01.18, 09 40 04.jpg
Danke
Hmm, offene Deckel scheinen es zu sein.
Was steht denn auf der Hauptdüse drauf?
Und die Düsennadel hat auch eine Bezeichnung. Welche hast du?
Garage
Dös passt scho. 85 KW
Weil in meiner von Anfang an 85 kw / 9500 Umin eingetragen sind und das sind auch die entsprechenden Werte der Hauptdüse und der Düsennadel.
Brauchst halt noch den Offenen Lufikasten und besser kurze Tüten. Zieht dann von unten besser.
:s132:
Kurze Tüten waren an der Dicken ab 90 dran oder?
der Offener Lufikasten?
wurde der net ab 90 oder 91 erst geändert?
Meine ist noch ne 89 also A6
leider muss ich euch nochmal zu diesem Thema nerven :s147:
Habe heute einen Deckel vom Vergaser der in der GPZ verbaut ist abgeschraubt
und auf den anderen Vergaser den ich mir gekauft habe draufgeschraubt.
Um die Öffnung der Schieber beider Deckel zu vergleichen.
Hmm... komischerweisse sieht es bei beiden gleich aus.
Hab hier mal ein Paar Bilder.
www.werkstattexperte-bilder.de/Web/Vergaser%201.jpg
www.werkstattexperte-bilder.de/Web/Vergaser%202.jpg
www.werkstattexperte-bilder.de/Web/Vergaserdeckel%20im%20Vergleich.jpg
Ist der Vergaser der in der GPZ verbaut ist jetzt offen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Wenn die Schieber ganz hoch gehen, keine Scheibe im Ansaugtrakt ist, Du die 132er Hauptdüse drin hast, dazu die N27 Düsennadel und den Luftfilterkasten mit beiden Ansauglöchern, dann hast Du zumindest theoretisch die 115PS.
Der unterbrochene Steg bei dem einem Deckel dient dazu, daß die Schieber sich nicht fest saugen können. Die würde ich vorziehen. Auch drauf achten, daß die Schieber nicht überöffnen, das sorgt für unnötige Verwirbelungen, die dem Leistungsverhalten auch nicht eben zuträglich sind.
Du hast doch letztens schon das Bild gemacht wo der Schieber ganz auf ging. Und dir wurde bestätigt , offen, 85KW. Der eine Deckel ist Original, der Andere bearbeitet. Beide machen ganz auf. So was also?
Hallo Rüdiger, das Problem ist das ich zwei verschiedene Deckel habe und beide mit offener leistung.
Beide Deckel öffnen voll, das sind Bilder von den verschiedenen Deckeln.
Da in meinem Brief 72 Kw/ 101 ps eingetragen.
Offene Leistung bedeutet 115 ps.
Verstehst du mein anliegen?
@ Alex Alles was du schreibst trifft zu. keine Scheiben drin, 132Düsen und die N27 Nadeln.
Ne, versteh ich nicht, verschiedene Deckel, beide Offen, 115PS. Was in den Papieren steht ist das anderes.
72KW sind 98PS, also gedrosselt über eine Scheibe zwischen Vergaser und Kopf.
Nein es ist keine Scheibe verbaut, das war auch schon immer so. Habe das Motorrad so gekauft und nichts am vergaser verändert.
Es gibt ganz viele Deckel: Original für 100PS, ausgedrehte oder ausgefräste 100PS Deckel, um auf offene Leistung zu kommen, Zubehördeckel für offene Leistung, originale Deckel aus dem Ausland für 115 PS, originale Deckel von anderen späteren Modellen, die auch passen und offene Leistung bringen.
