So, komme soeben von der Schraubergarage. Eigentlich mit nix neuem. Ist echt zum
und
Also der Fehler tritt nun schon bei geringer Wärme nach 2,5 km Fahrt auf. Nach kurzem Abkühlen (1 - 2 min.) läuft sie dann wieder eine kurze Weile. Egal ob im Stand oder beim Fahren.
Fest steht, daß es ein wärmeabhängiger Fehler ist. Nur welche Wärme, Motorwärme oder Lastwärme ist noch unklar und das was bzw. wo.
Ausgeschlossen werden kann auf
jeden Fall die IC-Box (Zündbox), weil quergetauscht, die Zündspulen, weil mit den Leihspulen von Patrick auch sofort der Fehler da ist.
Mit
ziemlicher Sicherheit kann man die Pickups (Impulsgeber) ausschließen. Sie sind damals schon erneuert worden und gleich bei der Probefahrt war der Fehler immer noch da.
Kabelbruch oder blankgescheuertes Kabel ist auch eher unwarscheinlich, da auf rumziehen, rumnoddeln am Kabelbaum sowie einzelnen Kabeln und Steckern keine Reaktion eintritt.
Desweiteren wurde ja die Versorgung der Zündung gebrückt und es gab keinen Erfolg. Mit der Brückung war auch der Killschalter und Seitenständerschalter umgangen worden.
Auch tritt keine Reaktion auf, wenn man auf Stecker, Bauteile etc. klopft oder gar leicht hämmert.
Was bisher noch nicht getauscht wurde, da die ZL hier eine eigene, nicht GPZ-identische hat, ist die Sicherungsbox samt Dioden.
Durchgemessen wurde schon alles, auch die Pickups nochmal.
Leider war jetzt die Batterie platt, so daß Flory wohl erst am Mittwoch noch ein paar Tests mit den Killschaltern macht. Also z.B. der, der den Anlasser bei eingelegten Gang blockiert etc. Vielleicht klemmen wir es nochmals an einen Oszilosgraph dann.
Wisst Ihr, ob die Schaltpläne im WHB soweit verläßlich sind, daß sie alles zeigen, oder sind da Leitungen oder Kreise weggelassen?
So, hoffe auf das Wunder von Stuttgart am Mittwoch, sonst ist das ZL Treffen mit ZL gestorben und ich muß mit der ZRX auftauchen :s023: .
