Klarglas Scheinwerfer Befestigung selbstgemacht Klarglasscheinwerfer
  • Thread starter Thread starter ninja-tinu
  • Start date Start date
wenn mich nicht alles täuscht ist das die ECE Klassifizierung wie auch bei Auspuffanlagen das E steht für die Klassifizierung und die Zahl für das Land.
Das ECE-Prüfzeichen, auch als E-Kennzeichen, E-Kennzeichnung oder E-Kennung bezeichnet, ist eine [ame="http://de.wikipedia.org/wiki/Kennzeichnung"]Kennzeichnung[/ame] von genehmigungspflichtigen [ame="http://de.wikipedia.org/wiki/Bauteil"]Bauteilen[/ame] an [ame="http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftfahrzeug"]Kraftfahrzeugen[/ame]. Sie besteht aus einem großen E im Kreis und einer auf die jeweilige ECE-Regelung bezogenen Prüfnummer und besagt, dass für die damit gekennzeichneten Bauteile die erforderlichen Prüfungen und Genehmigungen durchgeführt wurden und eine ECE-Bauartgenehmigung erteilt wurde. Die am ECE-Verfahren teilnehmenden Staaten und deren Behörden erkennen diese [ame="http://de.wikipedia.org/wiki/Bauartgenehmigung"]Bauartgenehmigung[/ame] untereinander an.
Neben dem ECE-Prüfzeichen gibt es noch das Prüfzeichen für Fahrzeuge und Fahrzeugteile nach europäischen Richtlinien. Dieses besteht aus einem kleinen e im Rechteck und besagt, dass für diese Fahrzeuge oder Fahrzeugteile eine europäische Typgenehmigung erteilt wurde. Die Erteilung dieser Prüfzeichen erfolgt aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage.
E11 besagt lediglich, dass der Scheinwerfer in Großbritannien hergestellt wurde.
Sollte mich das stören ? Oder die Graukittel ?
Steh grad aufm Schlauch ..
Naja dich evtl weniger,
aber a) die Rennleitung b) den Graukittel und c) deinen Gegenverkehr ;-) durch die ausgestaltung des Scheinwerfers wird anderst als beim Deutschen der Linke Bereich der Strasse mehr / weiter ausgeleuchtet.
Stell dich mit deinem Auto oder Moped mal vor eine Wand und mach das Licht an ;-) dann fällt es dir vlt auf
Nennt man asymetrisches Abblendlicht, macht sich aber nur beim Abblendlicht bemerkbar.
Beim Fernlicht gehts gleichmässig in die Ferne.
Wie schon gesagt wurde wird beim Rechtsverkehr beim Abblendlicht die rechte Fahrbahnseite weiter ausgeleuchtet und beim Linksverkehr halt die linke. Somit hat man etwas weiteres Licht ohne den Gegenverkehr zu Blenden.
Nur die Amis haben vom Werk her ne beide Seiten gleichmässig (aber nicht so weit) ausleuchtende Funzel in den Kisten. ( Hat mich immer wen ich da drüben unterwegs war immer gestört das man nix richtig sieht mit dem Licht) Deswegen müssen die Dinger bei uns ja auch umgerüstet werden.:s111:
Mach grad ein Update auf Bi-Xenon. Natürlich nicht legaaal aber is mir egaaal, will was sehen... meine Augen sind nicht mehr so gut wie vor 20 Jahren als es noch kein Xenon gab, die Glubschis erblinden langsam wegen all den ollen Xenon-Blendern ... :s200:
Und das in Verbindung mit dem Klarglasigen, dann kannst du Augen OPs durchführen, "Tinus mobiler Laser OP" :s059:
Okay okay... ich werde dann mal auch den Originalen damit bestücken, aus reiner Rücksicht und Nächstenliebe :s086:
So, nachdem ich letztes Jahr mehr mit Hausbau beschäftigt war und meine Werkstatt von fremden Handwerkern blockiert war, konnte ich letztes Wochenende endlich auf Bi-Xenon umrüsten. Nun muss ich noch den Anlasser wechseln und danach gibt Fotos davon und Erfahrungsberichte 😉
Gibt's noch Kalrglas Scheinwerfer?
Hallo Zusammen,
Wollte mal Fragen, ob es den Klarglasscheinwerfer überhaupt noch gibt.
Mir ist vor ca. 4 Wochen meiner quer durchgerissen.
Jetzt läuft er ständig mit Wasser voll und dann platzt die Birne.
Ich versuche nun schon seit Wochen im Netz einen neuen Klarglasscheinwerfer zu finden, komplett erfolglos. Auch von meiner Werkstatt höre ich leider keine Erfolgsberichte.
Oder hat wer von Euch noch einen oder zwei?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Such mal bei Ebay nach Klarglas-Scheinwerfer für den Toyota Supra oder Mazda 323F. Die haben aber kein Standlicht, was Du aber auch nicht brauchst.
Naja, da sieht's auch gerade recht dünn aus. Einzig für nen Supra gäbe es was, allerdings ohne E.
Aber ich habe auch schon eine nette PN bekommen.
So wie's ausschaut, kann ich den alten Milchglasscheinwerfer bald wieder ausbauen.
Vielen Dank Jungs
Gruß Achim
Vielen Dank Jungs
Gruß Achim
Evtl. kannst bis dahin durch die Lampenöffnung den Reflektor mit Microfaser putzen.
Ich hab auch schon auf neue Birnenfassung umgepfriemelt.
Nicht bei der GPZ.
Weiß zufällig jemand, ob diese Scheinwerfer für die GPZ verwendet werden können?
https://www.ebay.de/itm?itemId=115466369982&du=1
Dass die Halterung umgefriemelt werden muss, ist mir klar, aber das wäre doch ein Schnäppchen für 2 Scheinwerfer....
Danke für Infos.
Harry
Back
Top
