trilobyte
GPZ 1100 Horizont -> Versäuft
ich hab bei meiner horizont ein problem und zwar immer wenn sie länger als 5min steht.
dann versäuft sie hoffnungslos. da hilfts nur minutenlang zu örgeln. kein choke und vollgas. 2-3-4min lang. irgendwann kommt sie dann. sie läuft dann normal, bis sie wieder steht.
wenn ich die vergaserkammern leere kommt sie noch ein paar sekunden anlassern wieder.
was ich gemacht hab: benzinhahn zerlegt und gereinigt -> funzt wieder
vergaser ausgebaut und gereinigt. die vergaser sahen nicht schlimm verdreckt aus. das bischen was drinn war hab ich mit wattestäbchen und pressluft sauber gemacht. alle düsen und kanäle durchgeblasen und die gummikonen der schwimmernadeln geputzt. die bohrung wo diese reinkommen ebenfalls mit wattestäbchen gereinigt. die spitzen der nadeln sahen eigentlich aus wie neu.
hab dann die versagerbank eingebaut (naja fast, gegen lufikasten hin waren die gummis nicht drauf) dann starter gedrückt und die kiste sprang an sobald die vergaser wieder sprit hatten dann aus und wieder ein, läuft auf knopfdruck. 5min gewartet (auf pri) -> nix geht mehr. dann hab ich schimmerkammer an vergaser nummer 4 abgelassen. da kommt ewig viel sprit raus, ich denke mal mehr als in der kammer hätte sein sollen.
die kiste ist daraufhin wieder angesprungen. hab dann den benzinhahn auf on gestellt und werkzeug weggeräumt (war schon spät) dann nach 20min nochmals versucht zu starten -> nix mehr!
was kann da faul sein! die schwimmer nadeln dermassen undicht dass sie nach so kurzer zeit total pberläuft? nur mit dem sprit der im benzinschlauch und benzinfilter ist?
achja, ich hab noch die einstellung der leerlaufgemischschrauben überprüft. diese waren alle genau 1.5umdrehungen draussen, gem WHB solltens 2 1/4 umdrehungen sein, habs auf werksvorgabe einstellt. wenn sie anspringt tut sie das meiner meinung nach jetzt etwas schneller. (kann mich aber irren)
hier noch ein paar fotos von der ganzen geschichte:
http://www.trilobyte.ch/pix/index.php?spgmGal=gpz1100/Teil4&spgmPage=2
was noch erschwerend hinzukommt: freitag ist mfk termin :-((
nach dem zweiten mal wirds besser und nach dem 10x hast Du´s in 15 Minuten ... Kopf hoch ....
