Eventuell Karbonfelgen.Sind halt schweineteuer.
Da Karbon ja Kohlenstoff ist könnte man ja alternativ gebrauchte Grillkohle receykeln.Dann könnte man die Unwuchten mit einem Brenner wegbrennen.
Und wenn man
👎 mal keine Kohle hat kann man das Receyclingmaterial wieder auf dem Grill verwenden.Danach wieder lecker Felgen backen mit aufgefrischtem Material.
Damit werden, glaub ich, auch Kreislaufbeschwerden besser, da man wieder einen richtigen hat.
Und guter Kreislauf sollte bei Kreisfahrten eine Grundvorraussetztung sein.
Und der Umweltfaktor sollte auch bedacht werden, da man wesentlich weniger Holz vor der Hütt'n braucht.
Nur sollten die Felgen in sehr strengen Bergwintern nicht dazu missbraucht werden, die Bude auf Wohnklima zu erwärmen, da sonst der Kreislauf unterbrochen wird, was die schon erwähnten Kreislaufprobleme zur Folge hat.Dann kann man eine zeitlang nur störungsfrei geradeaus laufen.Was dann zur Folge hat, dass eine Weile nur Autobahnfahrten unternommen werden sollten.
Dann könnte man noch über Reifen auf Kaugummibasis nachdenken.Diese müssten ja quasi selbsterneuert wirken auf ausgedehnten Fahrten auf Bürgersteigen und in Fussgängerzonen.Die Städtereinigung durfte davon auch sehr angetan sein.
Uns wieder was für den Umweltschutz getan.
:s007::s007::s007:
