Gewichtsoptimierung Felgen
na wenn er nicht5 selber fährt,kann er doch denn sitz Weglassen.Scheinwerfer und das Gerödel noch wech anständige 24gang Schimano schaltung und dann funzt das schon.Ich mach mal ein Termin mit Brösel und schau mal was in Hartenholm los ist .Dann machen wir da mal ein Rennen Mit ja wer ist denn nun der jocki Ölfuß hat Werner als Fahrer
Die Schimano gibts nicht für 530er Ketten, hab schon geschaut!
Aber das Vorderrad geht dann besser hoch und dann kannste vorne die Auswucht gewichte sparen.das macht doch sinn:s106:
Eindeutig,
Sommerloch
oder die Buchloe Dr***** verlieren ihre Wirkung
@Patrick, getrocknetes Tapier Sperma zum auswuchten 😉
:s147:
Eventuell Karbonfelgen.Sind halt schweineteuer.
Da Karbon ja Kohlenstoff ist könnte man ja alternativ gebrauchte Grillkohle receykeln.Dann könnte man die Unwuchten mit einem Brenner wegbrennen.
Und wenn man👎 mal keine Kohle hat kann man das Receyclingmaterial wieder auf dem Grill verwenden.Danach wieder lecker Felgen backen mit aufgefrischtem Material.
Damit werden, glaub ich, auch Kreislaufbeschwerden besser, da man wieder einen richtigen hat.
Und guter Kreislauf sollte bei Kreisfahrten eine Grundvorraussetztung sein.
Und der Umweltfaktor sollte auch bedacht werden, da man wesentlich weniger Holz vor der Hütt'n braucht.
Nur sollten die Felgen in sehr strengen Bergwintern nicht dazu missbraucht werden, die Bude auf Wohnklima zu erwärmen, da sonst der Kreislauf unterbrochen wird, was die schon erwähnten Kreislaufprobleme zur Folge hat.Dann kann man eine zeitlang nur störungsfrei geradeaus laufen.Was dann zur Folge hat, dass eine Weile nur Autobahnfahrten unternommen werden sollten.
Dann könnte man noch über Reifen auf Kaugummibasis nachdenken.Diese müssten ja quasi selbsterneuert wirken auf ausgedehnten Fahrten auf Bürgersteigen und in Fussgängerzonen.Die Städtereinigung durfte davon auch sehr angetan sein.
Uns wieder was für den Umweltschutz getan.
:s007::s007::s007::s054::s109:
Also ehrlich, finde ich nicht gut, dass ihr Patricks Fred so kaputt macht.
Also Patrick die einfache Lösung zu Deiner Frage (wirklich Simpel) sind variable Gewichte. Dafür baust Du einfach ein paar Murmeln in Deine Reifen ein. Ab einer gewissen Drehzahl zentrieren sich diese automatisch an der Stelle mit der grössten Unwucht und wandern auch mit, wenn sich diese Stelle verändert.
Ich hoffe ehrlich, dass ich Dir helfen konnte.
Gruß, Stefan
P.S.: Es müssen Glasmurmeln sein. Keine Knicker, denn die sind aus Ton und könnten sich bei Fliehkräften größer 2 G pulverisieren.
aber automatic gewichte an der gpz?dann müßen auch heizbsre griffe dran wenn schon so modern.ich finde das mit dem käse um das nochmal aufzugreifen nicht schlecht.vielleicht noch ne Maus beim Reifenaufziehen mit rein die läuft dann den käse hinterher und alles ist ausgewuchtet.vielleicht bringt das am hinterrad sogar noch das eine oder andere pschen
Hey Patrick,
Ihr müsstet doch noch'n paar Schlüsselanhänger haben. Kleb die doch als Ausgleichsgewichte dran:s191:
Machs wie ich: Sandstrahlen - 500g, glattschleifen -500g
polieren -100g hab dabei sogar noch selbst 2 Kg abgenommen, Unwucht 0 🙂
Vergiss den Käse, läuft ab 170km/h über das Felgenhorn in's Reifenprofil, dann sind Schräglagen von der Art wie auf dem Foto lebensgefährlich.
Ab 20 Grad schmiert der Reifen nur noch.
@Doc: Geile Idee mit den Glasknickern, das werd ich testen und berichten.
Das ist ja mal nicht schlecht! Ich hab nämlich so viele kaufen müssen das ich da schon nen ganzen Rennstall mit Reifenwärmer aus Schlüsselanhänger beliefern könnte...
Hoffe Du kannst nähen, die kleinen Hände in China sind derzeit sicherlich alle für die Olympiade eingespannt, können Dir also auch dabei nicht helfen.🙁
Will ja hier nicht wieder einen Buchtippthread auslösen (bist ja offensichtlich eh gelernter Bibliothekar Patrick) aber sonst guckst Du hier:
[ame=http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3426642131/patricskawasagpz]http://www.amazon.de/erstes-N%C3%A4hbuch-N%C3%A4hkurs-Kinder-Jahren/dp/3426642131[/ame]
:s199:
Da Du ja auch handwerklich sehr begabt bist, kriegst Du das schon hin....ich glaube an Dich...shakkkah
