tmike
mein Umbau ZRX1200 Motor in die GPZ900 schreitet voran. Habe jetzt die ZRX Vergaser gesäubert und eingebaut.
Es ist der originale GPZ900 Luftfilterkasten mit 2 Öffnungen hinten verbaut. Der Originalluftfilter wurde durch einen K&N ersetzt. Die Auspuffanlage ist eine Devil 4-2-1 Edelstahlanlage mit legalem Endtopf.
Im Serienvergaser der ZRX sitzen 92/95 Hauptdüsen. Das erscheint mir evt. etwas mager. Gibt es Erfahrungen mit ähnlichen Umbauten/Setups zwecks Bedüsung? Es geht erstmal nur um eine „grobe Hausnummer“.
Ich überlege, zur besseren/genaueren Abstimmung, vielleicht eine Lambdasonde einzubauen. Klar wären 4 besser, aber aus Platz und Kostengründen würde ich mich auf eine beziehungsweise zwei beschränken. Jeweils im Sammler, wo die 2 rechten beziehungsweise 2 linken Krümmer zusammengeführt sind.
Gibt es Erfahrungen mit diesen Geräten/Lambdasonden:
AEM X-Series UEGO
www.em-racing.de
Innovate Motorsports MTX-L PLUS
www.tzr-motorsport.de
AEM X-Series UEGO
AEM 30-0300 Lambdaanzeige UEGO AFR LSU 4.9 kaufen » EM-Racing
➤ Breitband-Lambdaanzeige AEM 30-0300 X-Series UEGO AFR LSU 4.9 Wideband Controller ✓ Schneller Versand ✓ Versandkostenfrei ab 200€ ➥ Jetzt bestellen!
INNOVATE MTX-L PLUS Lambda Anzeige
- Abtastrate: 4 ms - Kabellänge: 203 cm - Technische Daten finden Sie im Produkt
