Wenn ich die Druckstange kontrollieren will, kann ich diese hinter dem Nehmerzylinder herausziehen oder muss die Kupplung ausgebaut werden. Welchen sichtbaren verschleiss darf sie haben.
Ich wuesste keinen Grund warum diese Stange ueberhaubt einen sichtbaren Verschleiss haben sollte. Vor allem sollte sie geradesein.
Bei meiner RX war es auch sehr wichtig den Nehmerzylinder der Kupplung zu zerlegen und zu reinigen. Da hatte sich bei mir ein Grat aus Schmodder gebildet der verhindert hat das der Zylinder ganz zurueckfluppte.
Olaf
,leises schmatzen zu hören aber kein ordendlicher druck spührbar.Reicht wahrscheinlich nicht aus um die Druckstange ordendlich zu betätigen.Da werde ich wohl ersatz brauchen,dann kommt auch gleich die alte Suppe aus dem Flüssigkeitsbehälter und aus der Leitung,muss eh entlüftet werden.Ich hoffe mal das es dann wieder fluppt.
