Ich könnte singen vor Freude, aber das will besser keiner hören!!!
Hab die Dicke aus dem Schuppen geholt, vorher schön warm laufen lassen und die Gänge ließen sind ohne Probleme schalten.
Nach ner Tour über die Bahn, unter der Verkleidung ging sie satt auf 240, was sie schon lange nicht mehr gemacht hat...ich denke das waren die Boehm Uhren.
Ich hatte den Vergaser raus...neue Gummis vorne und hinten, Reparaturkit Ultraschall und größere Düsen, Gemisch Schraube 3 Umdrehungen raus, wegen der modifizierten Mach 4.
Hab dann noch nen K&N Filter verbaut, der mir ab 4000 nur Ärger gemacht hat.
Die Dicke fing an zu stottern.
Schraube wieder auf 2,5 Umdrehungen geschraubt...gleiches Problem.
Original Filter rein und das wars...seltsam, aber damit kann ich leben.
Ralf, so einem Bock hab ich, nur der Boden von meinem Schuppen ist sehr uneben und mit dem 1100 D Federbein brauch ich immer nen zweiten Mann, damit ich die Dicke stabil hinten hoch bekomme.
Wegen dem Klarglas hab ich Patrick schon gefragt...hat er.
Danke!!!
Danke Originalheinz für den Tip mit dem Spanngurt...das werd ich machen wenn die Stahlflex für vorne kommen und die Deckel für das Anti Dive...mal schaun wie die Ohne zu fahren ist.
Ich hoffe dann , dass das die letzte Bastelarbeit für dieses Jahr ist, denn ich möchte auch mal fahren.
Na ja, Ventile einstellen..da würd ich gerne mal jemandem auf die Finger schaun...da traue ich mich noch net so ran.
Ich danke allen für die Tips bei meinem Problem!!!
Uwe
