Moin Zusammen,
Ich hab vor zwei Monaten mal den Thermorstat meiner RX gewechselt.
Eingebaut hab ich den J1532000.
Ich hab den alten Thermostat nach dem Ausbau in kochendem Wasser getestet. Sah eigentlich funktionierend aus. Allerdings so wie der aussah und so wie das Kuehlwasser aussah koennte der noch von 1989 gewesen sein. Und die Teile koennen ja auch halb kaputt gehen oder ihre Kennlinie aendern.
Ausserdem habe ich darauf geachtet das Kuehlsystem richtig zu entlueften.
Ergebnis ist jetzt das die Kuehlung der RX deutlich besser funktioniert.
Aber mir ist noch was interessantes aufgefallen. Es war bisher immer so das der Ventilator 10-20s nachdem man das Motorrad mit warmen Motor abgestellt hat einmal kurz angesprungen ist. Ich hab das Verhalten fuer normal gehalten.
Das ist jetzt nicht mehr so! Der Ventilator geht jetzt nur noch an wenn der Motor ueber laengere Zeit im Stand laeuft. Die Kuehlwirkung hat sich sicherlich verbessert.
Ich wuerde also jedem raten bei dem der Ventilator auch nach dem abstellen anspringt beim naechsten schrauben mal einmal das Kuehlsystem an der dafuer vorgesehenen Schraube zu entlueften. .-)
Angesichts des Preises wuerde ich vielleicht sogar empfehlen den Thermostat einfach auf Verdacht zu wechseln. Allerdings braucht man eigentlich auch noch eine neue Gummidichung welche bei dem Teil von Jakoparts nicht dabei ist. Ich hab mich da erstmal mit Hylomar beholfen, waer aber vielleicht klueger sich auch noch diese Dichtung zu besorgen!
Olaf
Olaf
:s007:
