ausgenudelte Sechskant...
Tom schrieb:
Hi Andreas,
Fettie hat`s von einem innenliegendem Sechskant - die in der Fussrastenplatte.:s220:
Da macht man nix mehr mit einer Zange. Ist meiner Meinung nach viel zu eng um eine Zange wirkungsvoll einzusetzen.
Tom
falsch. Es klemmt ja nur an einer Schraube, deshalb kann er dann die Platte abnehmen und dann den Stumpf ausdrehen mit der Zange, :s191: :s224:
Rischdisch 😉
denn wenn der Kopp abist geht der Rest janz easy 😉
Blöd wirds nur wenns VA Schrauben sind :s110::s075:
Ihr habt ja recht.:s072:
Es heißt wohl nicht umsonst Erst denken, dann reden(oder schreiben)
Grüße aus dem sonnigen Mannheim
Tom
A C H T U N G !!!!!!
Hier nur org. Schrauben verwenden die Dinger sind bündig, weil man sonst die Gummidichtung kaputt quescht und dann die zulangen Schrauben durch das Tankblech drückt , aufpassen das geht ruckzuck weil das Blech sehr dünn ist. Bei den org. Schrauben kann das nicht passieren.
Gruß Balzi
Balzi meine das erste Problem mit dem Tankgber Gedöns! Gut zu wissen! Danke Balzi
Werd dann heute mal den Hammer schwingen!:s191:
Den Nachbar wirds freuen!
VA-Schrauben sind das mit Sicherheit nicht sowie die aussehen.....
Jut! Erst ma Danke!
Schönen Sonntag noch! (hier scheint die Sonne!...und Karre ist zerlegt:s075: )
