Alt 26.05.2008, 12:10   #1
Arne
Benutzerbild von Arne
Arne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Hilfe an die Elektriker
ich habe da ein Prob mit meiner Dicken:
Wenn ich den Anlasser drücke passiert ... nichts
Dann habe ich gestern, mit Messgerät und Schaltplan bewaffnet mal gesucht und habe folgendes Ergebnis:
- Anlassertaster : OK
- Notaus : OK
Ich konnte dem Strom bis zur CDI und zum Anlasserrelais folgen: OK
Da meine Holde auch eine Dicke hat konnte ich auch das Relais und die CDI als Fehlerquelle ausschließen.
Sicherungen habe ich auch kontrolliert und nichts ungewöhnliches entdeckt
Wenn ich das Relais (ganz fachmännisch) mit einem Schraubendreher überbrücke springt sie sofort an.
Hat noch jemand eine Idee???
Arne
Arne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 12:26   #2
pafdaddy
Benutzerbild von pafdaddy
Cool anlasser
hi,
kommt mir irgendwie bekannt vor.
wenn sich mal wieder nix tut, gang rein und kurz vor oder zurueck bewegen. dann nochmals anlasser druecken. wenn's dann tut, ist es der anlasser selber.
hab den anlasser ausgebaut und alles gereinigt . vor allem den abrieb der kohlen aus den nuten entfernt!. jetzt funktioniert es fast immer aufs erste mal, und das ohne die kohlen zu wechseln!
vielleicht isses bei dir ja das gleiche.
gruss
pafdaddy
Alt 26.05.2008, 12:58   #3
Klickt das Relais denn, wenn Du den Startknopf drückst?
Wie hast Du das Relais geprüft?
Wenn es schaltet (klickt), ändert sich dann auch der Schaltzustand der Ausgangskontakte (hochohmig / niederohmig) ?
Wenn nein: Relais kaputt!
Wenn Du den Ausgang des Relais (Ausgangskontakte) brückst und sie dann anspringt (der Anlasser sich dreht)
dann ist wohl doch Dein Relais im Ar... !
Alt 26.05.2008, 13:04   #4
Arne
Ok,
ich habe das relais von der dicken meiner Frau angeschlossen und es ging auch nicht. Habe dann testweise meins an die andere dicke montiert und es funktionierte!!
Das gleiche habe ich mit der CDI gemacht!!
Alt 26.05.2008, 13:24   #5
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Seitenstaenderschalter ?
Ich hab latent auch noch so ein aehnliches Problem. Hin und wieder ging mir beim Links Blinken die Kiste aus.
Ganz mysterioes. In Frage kommen da auch noch die Schalter (evtl. Masseproblem) & das Zuendschloss in Frage.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 26.05.2008, 14:12   #6
Zitat von Arne Beitrag anzeigen
Ok,
Nochmal: Klickt das Relais wenn Du den Starknopf drückst?
Wenn Du die Relais getauscht hast sind die ja in Ordnung.
Aber wenn es nicht mal klickt beim drücken des Knopfes, liegt Dein Problem nicht am Anlasser sondern am Schalter, Kabelbaum usw..
Und wenn es klickt und der Anlasser dreht nicht, liegt Dein Problem beim Anlasser.
... und damit wäre jeweils ein Problem ausgeschlossen.
Alt 26.05.2008, 15:25   #7
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Tausch mal im Sicherungskasten die beiden silbernen Relais untereinander aus. Geht auch nix kaputt dabei !!
Bin mir fast sicher, das eines davon inne Wurst ist.
Habe das grad erst am Wochenende durch.
Bei meinem Krad waren es die gleichen Symtome.
Alt 26.05.2008, 17:00   #8
Neutralschalter in Verbindung mit Kupplungsschalter schon mal durchgemessen ??
Alt 27.05.2008, 09:43   #9
Ede
Benutzerbild von Ede
Das hatte ich am WE auch gerade durch!
War ein Wackler im Stecker, der von dem vorderen Kabelbaum zum Hauptkabelbaum geht.
Da hatte sich ein Kontakt nach hinten verschoben. Bei der gelegenheit gleich die Kontakte mit nem Glasfaserradierer wieder blank gemacht und den Kontakt wieder rausgezogen zusammengesteckt und álles war gut.
Auch gern genommen ist ein Wackler am Zündschloß selbst.....
Hast denn die Kontrollleuchten?
Greetz
Ede
Alt 27.05.2008, 09:53   #10
Nochmal langsam zum Mitschreiben: Am Anlasserrelais an dem kleinen Stecker ist beim Knopfdrücken Strom da? Masse dann logischerweise auch? Dann muß das Anlasserrelais ja auch klicken, wenn Du den Knopf oben drückst... Wenn Du am Anlasserrelais die Batteriepole brückst, springt sie an, schreibst Du?
Welche Relais hast Du den ausgetauscht?
Alt 27.05.2008, 11:03   #11
Arne
Nochmal langsam zum Mitschreiben: Am Anlasserrelais an dem kleinen Stecker ist beim Knopfdrücken Strom da? Masse dann logischerweise auch? Dann muß das Anlasserrelais ja auch klicken, wenn Du den Knopf oben drückst <Nein> ... Wenn Du am Anlasserrelais die Batteriepole brückst, springt sie an <Ja> , schreibst Du?
Hallöchen nochmal,
also ich habe sowohl die CDI als auch die im Bildchen markierten Relais ausgetauscht:
Ich werde dann am Wochenende mal das Zündschloß durchmessen, kontrollieren ob Masse such am Relais ist und die Stecker nochmal nachkontrollieren.
Vieleicht habe ich ja etwas übersehen!!
Danke schon mal
Arne
Alt 27.05.2008, 11:54   #12
Rapakon
Benutzerbild von Rapakon
Rapakon wird schon bald berühmt werden
hatte letztens das gleiche...nur Überbrücken ging. Hab hier 'ne Anfrage gestartet und ich wurde auf den Schalter am Kupplungshebel aufmerksam gemacht.
Ich hab den Stecker lediglich ein paar mal rausgezogen und wieder reingesteckt.
Nu startet sie auch wieder via Knopfdruck.
Grüße aus Rostock
Mario
Megasquirt machts möglich...
86er Kawasaki GPZ900R mit Einspritzung
http://gpz900r.jimdo.com/efi-umbau/
.::Lieber allein laufen als mit Geizkrägen saufen::.
Rapakon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2008, 17:57   #13
Arne
Standard immer noch nicht!!!
So,
ich habe jetzt weitergesucht:
- alle Schalter funktionieren wie sie sollen (Kupplungsschalter, Starter, Killschalter, Leerlaufschalter)
- Leitungen scheinen in Ordnung
- Sicherungskasten von der dicken meiner Frau genommen ... nichts, meiner funktioniert bei der anderen
Das Anlasserrelais macht nach wie vor nichts!!!!
Jetzt kommt noch ein kleines Bonbon dazu :
Wenn ich die Kiste ans laufen bekomme (überbrücken der Kontakte) läuft sie auf 3 Zylindern
Ich könnte k...
Hat jemand noch Ideen???
Alt 09.06.2008, 12:02   #14
Arne
Standard Fehler gefunden
So für alle die es interessiert:
Der Fehler war am Kupplungsschalter. Aber nicht der Schalter selbst sondern der Stecker hatte eine wackelige Verbindung!!
Sauber gemacht, nachgebogen...fertich!!
Danke an Alle die geholfen haben!!
Arne
Hilfe die Hupen Perly PD -- Sonstiges 1 27.10.2021 07:52
Hilfe bin zu doof die Zündung richtig anzuschließen Maot PD -- Motor 20 23.03.2018 23:46
Hilfe, die brauche ich schnell Pity PD -- Vergaser 3 17.06.2008 15:00
Bekomme die Bremsscheiben nicht runter, Hilfe svensen1 PD -- Fahrwerk 11 01.11.2006 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
