Alt 28.10.2006, 13:43   #1
svensen1
Standard Bekomme die Bremsscheiben nicht runter, Hilfe
Heute wollte ich die erworbenen Bremboscheiben einbauen. Hab also das Mopped aufgebockt und das Rad ausgebaut. Die Scheiben bekomme ich nicht runter, ich konnte nicht eine der 12 Schrauben lösen. Was mach ich denn nun ?
Lt. meinem tollem Buch muss ich bei Wiedereinbau des Rades vorn erst die Klemmmungen unten an der Gabel und dann die Achsmutter anziehen, das funzt aber so net, wenn die Klemmbolzen fest sind dreht sich da nichts mehr an der Achsmutter
Alt 28.10.2006, 14:51   #2
Inbus schon vernudelt ??
Ich würde erstmal mit nem Hammer auf die Schraubenköpfe hauen , 5 schnelle kurze Schläge pro Schraube. Die Schraube muß schon zucken
Hab bei mir eine Schraube beim Rausdrehen(war schon halb draussen) abgerissen , da hatte sich wohl zuviel Loctite etc. verklemmt.
Meine Schraubenlöcher gehen in die Felgenmitte durch , ich weiss jetzt nicht ob das bei der org.Felge auch so ist. Dann könntest von hinten bissel Rostlöser/Mos-Oil WD 40 etc.
reinjauchen und mal (Stunde oder länger) einwirken lassen. Zentriert warm machen mit Heißluftfön wäre dann die nächste Maßnahme.
Alt 28.10.2006, 15:22   #3
Marc_T.
Zdrawo,
Denke du hast es schon richtg begriffen... Das ist bischen falsch geschrieben... Es muss genau das umgekehrte passieren... Also erst die Achsenmutter festziehen, dann das Klemmung an der Gabel unten... Ist ne Art sicherung die schraube unten...
Gruss,
Marko
Alt 28.10.2006, 16:30   #4
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Moin, um das risiko dessen zu vermeiden was Mucki passiert ist (und mir auch schon ) die schrauben immer mal wieder n stückchen reindrehen und zwischendurch Mal wieder mit WD oder ähnlichem behandeln und dieses etwas einwirken lassen. Das dauert zwar dann etwas bis du alle schrauben raus hast aber es könnte dir ne menge Ärger ersparen.
Achso ich schneide solche Gewinde immer vorsichtig nach
Alt 28.10.2006, 19:59   #5
Gewinde und Schrauben die immer mal gerne, aus welchem Grund auch immer, festsitzen oder fressen behandle ich entweder mit Keramikpaste oder noch besser Loctite in einer schwächeren Ausführung. Das isoliert die Stahlschrauben einigermaßen vom Alu und hält auch noch bombenfest. Muss ja nicht gleich der Lagerkleber sein, für so Zwecke einfach nen schwachen Loctite nehmen. Wenn zwei verschiedene Metalle verschraubt werden, bitte auch die Kupferpaste weglassen, das macht alles nur noch schlimmer im Laufe der Zeit.
Alt 28.10.2006, 20:06   #6
Sascha
Benutzerbild von Sascha
Sascha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Bremsscheiben
Versuche es mal mit Temperatur, sprich besorge dir nen Heißluftfön
und bringe die Schraube auf Temperatur ca. 50 - 80 Grad.
Dan wie die Kollegen schon erwähnt haben, mit Hammerschlägen Lösen.
Die Temperatur macht das Schaubensicherungsmittel wieder weich.
Gruß Sascha
Sascha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2006, 20:13   #7
Die Bremsscheibenschrauben lassen sich auch gut mit einem kleinen Meisel am Rand aufschlagen...
Alt 28.10.2006, 20:17   #8
Theo
Renommee-Modifikator: 29
Hai,
geh zu jemandem der einen pneumatischen Schlagschrauber hat. Z.B. Werkstätten
oder Reifenhändler. Wenn die einen passenden 6-Kant haben geht das normalerweise
recht gut.
Oder mach die Scheibe gut heiß und sprüh dann Kältespray auf die Schrauben.
Dann gleich mit "sanfter aber bestimmter Gewalt". Quasi wie bei Frauen...
Oliver
Alt 28.10.2006, 21:06   #9
svensen1
Das wird die einzigste Möglichkeit bleiben, aber dann brauch ich 12 neue Schrauben.
Alt 29.10.2006, 01:14   #10
Tja...
Das nächste mal dafür aber nimmer. Die halten normal ewig wenn die Tipps hier beachtest. Dürfte aber auch kein Problem sein hier im Forum welche zu bekommen...
Alt 31.10.2006, 22:19   #11
svensen1
Also, der Volker Wildung hat die Schrauben am Lager, falls nochmal jemand welche benötigt.
Alt 01.11.2006, 20:17   #12
schustro
Benutzerbild von schustro
schustro befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard mach ma´nix kaputt
Also grundsätzlich sollten die Bremsscheibenschrauben vor der Demontage heiß gemacht werden. Ob nun auch noch Kältespray notwendig ist........
Das gilt übrigens für alle Schraubverbindungen bei denen Schraubenkleber mit im Spiel ist.
Heiß machen heiß übrigens heiß machen. So ein Taschenfön für die Reise hilft da wenig. Es muss schon eine Heißluftpistole sein.
Dann sollten sie mit einem handelsüblichen Schlagschrauben (Louis, Polo, usw.) auch raus gehen.
Die beste Lösung ist natürlich die Werkstatt deines Vertrauens. Die kann die Felge/Schraube heiß machen und hat einen pneumatischen Schlagschrauber. Ich denke für nen 10er macht das jede ordentliche KFZ-Werkstatt.
Robert
....ihr macht doch wieder so lange bis einer weint.
Schustros Signaturbild
schustro ist offline   Mit Zitat antworten
Bremsscheiben fuer die RX Darkover PD -- Fahrwerk 7 24.06.2011 13:59
bekomme Ölwanne nicht dicht! Albo PD -- Motor 42 26.01.2011 11:32
Ölwanne geht nicht runter :( Feno PD -- Spezial: Öl ! 28 26.03.2010 14:21
Hilfe 300mm Bremsscheiben winkbuul UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 21.03.2010 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
