Alt 20.03.2010, 19:31   #1
winkbuul
Benutzerbild von winkbuul
winkbuul befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Hilfe 300mm Bremsscheiben
Ich habe eben mein alters Vorderrad mit der flache 280mm Bremsschebe in meine neuere Gabel gebaut. Jetzt habe ich ein Problem da normalerweise das Vorderrad mit der gekrüpfte 300mm Bremsscheibe da herein gehört. Die Scheiben kann ich nicht wechseln weil die 280mm mit 6 Schrauben und die 300mm mit 5 Schrauben fest ist. Unabhängig davon ist der Lochkreis anders und die orginal schwimmende Bremszange von Kawa paßt da leider auch nicht.
Was ich also wissen müßte, gibt es eine 300mm Scheibe die das gleiche Lochbild für 6 Schrauben hat?
Ich will doch nur fahren....
Geschwindigkeit ist nicht wichtig, was zählt ist wie aus einem kleinem zucken im Handgelenk aus 800 plötzlich 8000 U/min geworden sind.
winkbuul ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 19:46   #2
Ich rate jetzt mal wild rum:
Du hast eine A7 - Gabel für ein 17" Vorderrad und willst dahinein das 16" Vorderrad der A1-A6 einbauen?
Das geht nicht, inkompatibel.
Ich glaube auch nicht, daß es eine Bremsscheibe gibt, die zu dieser Konfiguration passt.
Alt 20.03.2010, 21:56   #3
winkbuul
Das Rad paßt schon, ich habe es ja heute mittag eingebaut. Allerdings habe ich eben noch festgestellt das auch der Abstand Bremszange / Bremsscheibe nicht stimmt. Ich glaube das ganze umzubauen wird mein Klingelbeutel nicht so ganz gefallen.
Also morgen wieder das andere Rad herein und einfach mal einen neuen Reifen bestellen...
(Ich dachte ich fahre erst mal den Reifen blacnk bevor ich auf die andere Felge einen neuen aufziehen lasse.)
Alt 20.03.2010, 22:17   #4
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Wiso baust Du eine 90iger Gabel ein wenn Du das 16" Rad fahren willst. Das macht ja gar keinen Sinn
Alt 21.03.2010, 14:26   #5
winkbuul
Ich wollte ja nicht das Rad fahren. Hatte schon das richtige drinne aber der Pneu war blank nach al den Metern... Dachte halt nur wechsel eben das Rad und fahr den Reifen auch noch runter da der noch reichlich Profil hat bevor ich auf dem anderen wieder ein neues aufziehen lasse.
War wohl ein kleiner Denkfehler, passiert schonmal am Wochenende wenn ich kein Bildschirm vor der Nase habe. Auf jeden Fall habe ich jetzt gelernnt das die Zusammenstellung nicht funzt.
Alt 21.03.2010, 15:16   #6
Sage mal, Du willst Bremsscheiben kaufen nur um den alten Reifen mit dem 16" Rad abzufahren? Da ist ein neuer Reifen um einiges Billiger
Bremsscheiben wilfriedruess PD -- Fahrwerk 2 30.07.2017 08:02
HILFE HILFE Motortransport von 37154 Northeim Richtung Köln Justnew PD -- Motor 4 25.05.2011 20:13
Bremsscheiben schwarze UT -- Sonstiges 6 13.09.2007 21:20
Bekomme die Bremsscheiben nicht runter, Hilfe svensen1 PD -- Fahrwerk 11 01.11.2006 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
