Alt 22.03.2018, 17:15   #1
Maot
Benutzerbild von Maot
Maot befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Böse Hilfe bin zu doof die Zündung richtig anzuschließen
Moin, es wird Frühling und ich wollte meine dicke auswintern. Aber irgendwie hat sie über den Winter an Kompression verlohren. Zylinder 1-3 nur um die 5 bar zylinder 4 hatte 11bar. O.K damit will der beste Kawa Motor nicht richtig anspringen. Also habe ich gedacht holst Du dir die Schlacht GPZ aus der Ecke und baust die wieder auf. Gedacht getan. Nur bin ich Schwachkop nur zu dämlich die Zündspuhlen richtig anzuschliessen. Denn beim ersten Stratversuch gab es einen mächtigen Knall mit Stichflamme aus dem Auspuff . Das hört sich sehr nach vertauschter Zündfolge an, nur wo habe ich da was falsch gemacht ?
Die in Fahrtrichtung linke Spuhle versorgt den zweiten und dritten Zylinder . Dir rechte zylinder eins und vier. Ist doch richtig so oder ? Dann weis ich leider nicht mehr welches Kabel wo an der Zündspuhle dran war. War einfach zu blöd Fotos vor dem Ausbau zu machen. Horr man ich könnte mir sowas von in den allerwertesten beissen, komm nur nicht dran. Ist hier vieleicht jemand, der mir ( einem Schwachkop³) sagen kann wo welches Kabel dran muss? Motorad ist eine GPZ 1000 RX .
Grüße aus der nassen zugigen Tiefgarage Matthias
Nobody is perfect, but if you ride a Kawasaki GPZ you`re pretty closse
Maot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2018, 17:40   #2
nrw66
Benutzerbild von nrw66
nrw66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Matthias,
damit sollte es gehen, Info aus dem Manual.
Frank
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kawasaki_GPZ_1000_RX_GPZ_900_R_Zündung.pdf (215,2 KB, 57x aufgerufen)
nrw66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2018, 17:46   #3
Maot
Moin Frank,
danke, ein orginal Whb habe ich vorliegen. Nur hilft das nicht wirklich, da ja keine Klemmen bezeichnungen eingezeichnet sind. Oder ist es wirklich Wurscht wo welches Kabel dran kommt? Wen dem so ist warum hat meine dann Fehlzündungen, wei bei vertauschter Zündfolge ????
Gruß Matthias
Alt 22.03.2018, 18:32   #4
Aber die vorgegebene Farbbezeichnung der Kabel Richtung Zündspule ist vorgegeben, dann sollte es klappen.
Alt 22.03.2018, 19:06   #5
nrw66
habe ich gerade im Forum gefunden:
also in Fahrtrichtung gesehen sind die Zündspulen wie folgt anzuschließen.
Linke Spule Zyl. 1 + 4 , Anschlußkabel Rot an Plus, Schwarz an Minus. Linker Abgang Zyl. 1 rechter Abgang Zyl. 4
Rechte Spule Zyl 2 +3 , Anschluß Rot an Plus, Grün an Minus. Linker Abgang an Zyl. 2,
rechter Abgang Zyl. 3.
Damit sollte es gehen.....
Alt 22.03.2018, 19:27   #6
Maot
Dem nach hab ich Blödmann die Zündspuhlen vertauschst. Werd das morgen gleich mal ausprobieren und berichten. Den Rest hab ich so wei beschrieben angeschlossen.
Alt 22.03.2018, 21:40   #7
Bohemund
Benutzerbild von Bohemund
Renommee-Modifikator: 9
Tröste Dich, ich war genauso blöd als wir meine letzte Woche das erste mal angeschmissen haben - ich weiß immer noch nicht wie das passieren konnte. Mein Schrauberkumpel hat mich angekuckt als ob ich behindert wär...
Grüße,
Bernd
Alt 22.03.2018, 21:48   #8
Spannend finde ich allerdings, dass ein Motor über den Winter so einfach an Kompression verliert. Ist mir irgendwie noch nie passiert...
Alt 22.03.2018, 22:09   #9
Aber das Phänomen sollte man im Auge behalten, nicht das das irgendwann epidemieartig um sich greift.
Alt 22.03.2018, 22:44   #10
Dann habe ich draußen in der Garage eine Epidemie Station ...
Alt 22.03.2018, 22:51   #11
Gelbfieber, Grippe, Pest, all das kann bekämpft werden....nur das oben beschriebene nicht.
OHA!!! Da kommt was auf uns zu. Ich parke meine GPZ nur noch neben meinem MTB damit nichts übergreift. MTB hat keinen Motor.
Alt 23.03.2018, 07:04   #12
Hallo GPZ-Gemeinde,
was ihr dort beschreibt wird in Fachkreisen Kompression-Influenza benannt!!
Übertragung durch Tröpfchen in der Atemluft, meist durch schimpfende Biker die im Winter nicht zum Mopedfahren kommen.
Schutz für das Motorrad in diesen Situationen -> Hygiene, also putzen des Bikes mit Handschuhe und Atemmaske während der Schimpftiraden!!
Das ganze wird schlagartig besser wenn die Temperaturen steigen, weniger Meckerei und der Virus hat eine kürzere Halbwertszeit (siehe Tabelle).
Dateityp: jpg Kompressions-Influenza.jpg (97,8 KB, 46x aufgerufen)
Alt 23.03.2018, 13:30   #13
Na toll, dann hast Du nach dem Winter Pedalen an der GPZ... Das ist dann Pedaleritis.
Alt 23.03.2018, 14:47   #14
Renommee-Modifikator: 47
Eselsbrücke fürs anschliessen : rot ist rechts
Alt 23.03.2018, 15:46   #15
Hmm, ich dachte immer rot ist schwarz und Plus ist minus
Alt 23.03.2018, 17:54   #16
Maot
Na ich sag mal so, es hat sich ja angekündigt. Die Maschine lief immer schlechter, hat Öl verbrannt wie ein Trabbi. Und wollte morgens immer nur sehr widerwillig anspringen. Im Dezember ist sie dann gar nicht mehr angesprungen. Und weil ich die Maschine nicht brauchte habe ich mich auch nicht mehr drum gekümmert. So nun habe ich festgestellet was ist und beschlossen den Teileträger erstmal aufzubauen.
Jetzt zu meinen Teileträger er läuft jetzt , zwar nicht auf allen Zylindern aber er läuft. Den Rest werde ich wohl auch hin bekommen. Man muss halt nur ruhig und überlegt an die Sache ran gehen. Dann baut man sich auch nicht so doofe Fehler selber ein. Man ich weiss immer noch nicht was für ein Scheiß ich da gestern verzapft habe.
So jetzt erstmal Teile ordern damit es auch mit der HU (TÜV) klappt. Und dann ab in die Saison.
Alt 23.03.2018, 20:18   #17
zettosaurus
dazu hätte ich mal eine frage.
ich habe kürzlich neue zündkerzen verbaut und dazu habe ich die zündspulen demontiert.
wenn ich mich recht erinnere, war bei der linken zündspule(zylinder 1-4) links rot und rechts schwarz angeschlossen und die rechte zündspule(zylinder 2-3) war seitenverkehrt angeschlossen. also rot war da rechts und ein grünes?? Kabel war links angeschlossen. wenn man von oben auf der sitzbank sitzend draufschaut.
wie paßt das zusammen? hat der vorgänger was verdreht, oder war das mal wieder typisch japanisch: alles wird verbaut, was eingekauft wurde?
gruß dirk
vielleicht trügt auch meine erinnerung. ist schon 2 wochen her
Geändert von zettosaurus (23.03.2018 um 20:19 Uhr) Grund: nachtrag
Alt 23.03.2018, 20:59   #18
Maot
Also bei mir ist es jetzt so angeschlossen vom Fahrer aus gesehen die linke mit grün und rot fürZylinder 2 und 3, sowie die rechte mit schwarz und rot für zylinder 1 und 4. Rot ist immer an der Plusklemme (15 ) und schwarz bzw grün ist für minus (1) . Rot ist immer oben an der Zündspuhle angeschlossen.
Alt 23.03.2018, 21:23   #19
zettosaurus
ah okay.
bei mir sind also die zündspulen anderst herum verbaut. aber das scheint ja egal zu sein, solange man für zylinder 1-4 das rote und schwarze kabel nimmt und für 2-3 das rote und grüne.
das einzige was mich irritiert ist das mit oben und unten.
wie gesagt, meine erinnerung kann trügen, aber ich bin mir sicher, daß bei mir die klemmen links und rechts sind und nicht oben und unten.
und da war jeweils das rote kabel außen. habe aber nicht auf eine klemmenbezeichnung geachtet. habe alles eins-zu eins wieder so zusammengesteckt, wie ich es vorfand und das moped läuft ja so. wie würde das moped laufen wenn da etwas vertauscht wäre?
also mehre möglichkeiten wie z.b. 1-4 auf 2-3 und umgekehrt. plus minus vertauscht usw?
bin jetzt schon etwas verunsichert. werde wohl nochmals den tank demontieren und nachschauen, oder ich schaue mal wenn ich wieder in der garage bin ins whb.
gruß dirk
Geändert von zettosaurus (23.03.2018 um 22:24 Uhr) Grund: vergessen
Alt 23.03.2018, 23:00   #20
Maot
Hast Du eine 900 R oder auch eine 1000 RX ? Ich frage weil Du meinst Deine Zündspuhlen seinen liegend und nicht aufrecht montiert. Soviel ich weiss sind sie bei der 900r liegend. Ich habe ein 1000 RX und da sind sie im Geweih links und rechts aufrecht montiert.
Alt 23.03.2018, 23:46   #21
zettosaurus
Oh man wie blöd von mir.
Klar ich habe eine 900er.
Habe das mit der 1000er wohl überlesen.
Dann ist ja alles gut .
Gruß Dirk
Lüfter läuft durchgehend auch wenn die Zündung aus ist. Dante PD -- Kühlsystem 9 31.08.2015 13:39
Zündung umbauen Hilfe!!! Mad-Ditt UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 8 21.06.2015 08:55
Immer die verdammte Zündung! loetlampe PD -- Sonstiges 53 02.04.2009 06:44
Bin ich hier richtig? zaffi79 UT -- Sonstiges 2 01.06.2008 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
