Alt 22.03.2008, 18:01   #1
sas251273
Standard Leistungsverlust
Hi
Ich habe volgendes Problem hoffe ihr könnt mir dort weiterhelfen
Folgendes passierte Ich habe die GPZ gekauft sprang sofort an ohne Probleme (sie stand 6 Monate ) auf der fahrt passierte dann folgendes wenn ich mehr gas gegeben habe war es so als wenn für ein kurzen mom ein loch hat, nach 30 km war dann der Sprit alle gesagt getan auf Res umgestellt tat sich nichts sprang nicht an dann habe ich sie voll gemacht und gestartet Problem ist das sie sobald ich den choke reinmache aus geht und kein Gas mehr annimmt.
Kann mir dort jemand einen Tipp geben ?
Gruß Sascha
Alt 22.03.2008, 21:07   #2
Meinst Du Choke rein, wenn Motor warm oder kalt? Wenn der Motor noch warm ist, ist das relativ normal, da er dann viel zu fett läuft.
Alt 22.03.2008, 21:29   #3
sas251273
Hi ne wenn sie warm ist und ich den choke rein mache dann geht sie aus gruß sascha
Alt 23.03.2008, 00:50   #4
Na das ist auch normal. Der Choke ist für den Kaltstart, nicht bei warmen oder heißen Motor.
Alt 23.03.2008, 02:29   #5
Caunt Raven
Benutzerbild von Caunt Raven
Caunt Raven befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Caunt Raven eine Nachricht über ICQ schicken
kann mann die Leerlaufeinstellschraube soweit zu drehen das die Dicke deshab nicht mehr läuft, also kein standgas mehr hatt ??
Thorsten
Perfer et obdura! Mors certa, hora incerta!
Caunt Raven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 02:36   #6
Mit Zudrehen (Uhrzeigersinn) erhöhst die Leerlaufdrehzahl, entgegen geht die Drehzahl runter bis zum ausgehen
Alt 23.03.2008, 19:53   #7
sas251273
Hi
ne ist egal ob warm oder kalt der choke muß draußen bleiben sonst geht sie aus gruß sascha
Fohe Ostern wünsche ich allen
Alt 23.03.2008, 20:13   #8
posti
Hi , also dann würd ich sagen bekommt sie zu viel luft! da sie ja bei gezogenem choke läuft - und dieser riegelt ja bekanntlich ( glaub durch klappen im vergaser sie zu machen) die frischluftzufuhr ab.
Alt 23.03.2008, 20:42   #9
Zikke
Benutzerbild von Zikke
Zikke befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn sie mit kaltem Motor und Choke prima läuft, und mit warmen Motor nur mit Choke, tippe auf das alte Leid: "Schwimmernadelventile".
Zikke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 20:46   #10
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Vielleicht mal auf Fremdluft checken.
Ich habe mir angewöhnt, nach Vergaseraus- und einbau,die Ansaugstutzen Zylinder-und Luftfilterseitig mit Bremsenreiniger abzusprühen.
Geht das Standgas hoch, hast du den Fehler gefunden.
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 23.03.2008, 22:12   #11
sas251273
Das werde ich mal ausprobieren mit den Bremsenreiniger werde mal am dienstag es ausprobieren und die schwimmer nadel überprüfen und dann berichten
Vielen Dank
Leistungsverlust Andi081072 PD -- Motor 11 19.04.2010 19:56
Leistungsverlust kawa1985 PD -- Motor 10 05.12.2009 19:17
Extremer Leistungsverlust - temporär DaOddo PD -- Vergaser 14 31.07.2007 15:24
Leistungsverlust freak PD -- Sonstiges 19 08.04.2007 16:36
Motor hat Leistungsverlust Roger PD -- Motor 13 28.07.2006 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
