Thema geschlossen
Alt 20.07.2007, 07:55   #1
DaOddo
Unglücklich Extremer Leistungsverlust - temporär
Hallo Kawa-Fans,
aktuell habe ich an meiner 900r folgendes Problem:
Es kommt mir so vor als würde sie nicht auf allen Zylindern laufen.
beim anfahren muss enorm viel gas gegeben werden damit sie überhaupt von der Stelle kommt. Die beschleunigung erfolgt dann eher ruckartig mit gleichmäßigen schlägen...
- wie ein 2 Zylinder...
Motor lässt sich auch hoch drehen nur dauert die Beschleunigung nun ca 4 mal so lang bis ich im 1ten gang Richtung Enddrehzahl gelange.
Eben so als hätte die ganze maschine 2 Zylinder und 34 PS...
Zum ersten mal trat das Problem vor einigen Tagen auf, als die Maschine noch Kalt war...
problem war dann aber urplötzlich wieder weg als der Motor warm gelaufen war.
Gestern war dann das ganze symptom erneut festzustellen, nur das das Problem auch bei warmem Motor bestehen blieb.
Nun ist es so das ich akutell mit dieser Situation unterwegs bin.
Wobei noch zu sagen ist das gelegentlich kurzzeitig wieder mehr leistung da ist...
Sieht für mich als Leihe wie ein Sprit-Problem aus...
Könnt ihr mir weiterhelfen in wiefern ich hier überprüfen kann wo das Problem her kommt...
Vielen Dank im Voraus
Manuel
Alt 20.07.2007, 11:53   #2
Das hört sich wiedermal stark nach überlaufenden Schwimmerkammern an. Läuft sie den in den oberen Gängen, im oberen Drehzahlbereich besser? Wenn ja, dann ne Vergaserüberholung in Betracht ziehen, zumindest neue Schwimmernadeln. Und den Benzinhahn im Moment um Gottes Willen nicht auf PRI stehen lassen, sonst könntest Du Dir Deine Brennräume fluten, dann knallts nur noch einmal!
Alex ist offline
Alt 20.07.2007, 12:30   #3
ninja-tinu
Benzinhuhn gecheckt?
Alt 20.07.2007, 12:32   #4
peter-propeller
Wassen das für´n wildes Tier?????
peter-propeller ist offline
Alt 20.07.2007, 12:37   #5
ninja-tinu
Naja, ich stehe halt auf Mädchen. Deshalb Huhn und nicht Hahn.
Alt 20.07.2007, 14:24   #6
DaOddo
Erst mal danke für die raschen antworten!
Also wenn das Problem besteht, dann über den kompletten Drehzahlbereich.
Sie zieht dann kontinuierlich so wie sie normaler weise bei 3000u/min gezogen hat...
Wie gesagt merkt man gelegentlich während der beschleunigung wie sie urplötzlich wieder für eine Sekunde die volle leistung hat, dann gehts wieder langsamer voran... u.s.w.
Wie soll ich den Benzinhahn überprüfen? (Sprit geht doch durch, sonst würde sie ja ganricht laufen...)
und wie kann ich am besten herausfinden welcher Zylinder nicht richtig will (Temperatur am Krümmer fühlen, Zündkerzenstecker abziehen und schauen ob sich was verändert?!?)
Grüße und schon mal ein schönes Wochenende
Manuel
Alt 20.07.2007, 14:39   #7
könnte auch sein, dass ein Schieber nicht mehr runter kommt also auf jeden Fall mal am Versager anfangen, dass die Zündfolge stimmt, davon gehe ich mal aus, 1-4, 2-3,
Heiko ist offline
Alt 20.07.2007, 14:42   #8
Gerchthardt
Benutzerbild von Gerchthardt
zwei Zyl. und übers ganze Drehzahlband könnten doch auch die Zündspulen sein?
Weißt Du, oder bekommst Du raus, welche Zyl. nicht mitlaufen?
Wenn 1+4 oder 2+3 zusammen Ärger machen, dann könnten es schon die ZS sein ...
Nur so eine Idee ...
Gerhard, der trotzdem ein schönes WE wünscht ...
Gruß aus Overhaching
Gerhard
Gerchthardt ist offline
Alt 20.07.2007, 14:48   #9
DaOddo
Ich weis (noch) nicht welche bzw. welcher Zylinder es ist...
Wird sich aber dann zeigen...
Die Frage ist nur wie man das mit dem Vergaser als Leihe am besten anstellt (Ausbauen und einbauen geht ja noch, nur was machen mit dem Teil wenns drausen ist? Wo reinigen, und wie anschließend Synchronisieren?!?)
Grüße @ all
Alt 20.07.2007, 14:50   #10
DaOddo
Die Zündfolge sollte stimmten.
Vor 1000km wurden von nem Händler neue nockenwellen verbaut...
und das geschah alles noch unterm Vorbesitzer.
Habe die KAWA nun seit einem Monat (2500km)...
Alt 20.07.2007, 15:06   #11
Ghost rider
Sali DaOddo,
hatte auch das Problem wie Du nur war bei mir die einte Zündspule am Ar... .
Schau mal nach wie der Zündfunke aussieht.
Alt 20.07.2007, 15:46   #12
DaOddo
Zitat von Ghost rider Beitrag anzeigen
Sali DaOddo,
Wenn die zündspule defekt wäre, wäre der Fehler doch nicht ab und zu wieder weg, oder?
wie hat der "ideale" Funke denn auszusehen?
Alt 20.07.2007, 16:31   #13
Lang und Kräfig
Nee im ernst, kann man so optisch nicht richtig feststellen, zumal sich unter Druck der Zündfunke nochmals anders verhält. Bosch-Dienste können die Zündspannung messen.
So als grober Anhalt: in der HF-Technik ist 1mm Luftstrecke ausreichend als Isolation für 1kV (Pi mal Daumen)
Naja, Hochspannung ist tricky, um Dir mal ein Beispiel zu geben: ich hatte seit geraumer Zeit den Fehler, daß die Standgasdrehzahl bei warmen Motor bei enem Ampelstop zunächst zwischen 800 und 1300 1/min schwankte ,dann ging sie aus und war nur mit viel orgeln wieder zu starten. Zwei Zündboxen später hab ich dann die Zündspulen gewechselt (traten auch noch weitere Symptome auf) und: Fehler wech
Geändert von merlin (20.07.2007 um 16:50 Uhr)
merlin ist offline
Alt 31.07.2007, 15:14   #14
DaOddo
Hi Jungs und Mädels,
nachdem ich denk Tank runter hab und die Zündkerze gereinigt habe funktioniert die KAWA wieder einwandfrei!
Denke für eure Mithilfe...
Eins noch: Hab vergessen zu schauen welche Zündkerzen drin sind, würde ihr nämlich gerne nen Satz neue spendieren...
Könnte ihr mir da auf anhieb die Bezeichnung nennen...
Danke + Gruß
Alt 31.07.2007, 15:24   #15
Armin
Benutzerbild von Armin
Renommee-Modifikator: 33
Danke + Gruß
DR8ES NGK
Armin ist offline
Thema geschlossen
gpz750 ut mit extremer fahrwerksänderung becks UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 13.09.2012 22:57
Leistungsverlust Andi081072 PD -- Motor 11 19.04.2010 19:56
Leistungsverlust kawa1985 PD -- Motor 10 05.12.2009 19:17
Leistungsverlust sas251273 PD -- Motor 10 23.03.2008 22:12
Leistungsverlust freak PD -- Sonstiges 19 08.04.2007 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
