Alt 09.03.2008, 00:10   #1
dashtiss
dashtiss befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Wo bleibt beim beschleunigen mein Kupplungsdruck
Fahre eine RX bin mit Ihr technisch auch auf dem Stand der Dinge, nur wenn ich den Mischer aufziehe verschwindet der Kupplungsdruck desto wärmer der Motor desto schlimmer wird es, als wenn Jemand die Kupplungstange zurück schiebt ich bin am ende mit meinem Latein. Wer kann mir da mal Helfen ????
dashtiss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2008, 00:36   #2
Flüssigkeit mal getauscht??
Alt 09.03.2008, 08:12   #3
Entlüften.
Alt 09.03.2008, 14:10   #4
dashtiss
Habe schon alles ausgetauscht was mit dem bereich zu tun hat, Geber, Zylinder, usw. Dachte immer bin vom Fach , aber das überfordert meinen Verstand .
Alt 09.03.2008, 14:11   #5
dashtiss
Habe dort mindestens schon einen Liter durchgepumpt, Sorte gewechselt usw.
Hilfe....
Alt 09.03.2008, 19:46   #6
Verstehe ich das jetzt richtig , je wärmer der Motor , desto mehr rutscht die Kupplung durch ?? Oder der Druckpunkt vom Kupplungshebel ??
Voll-Synthetisches Öl drauf ?
Alt 09.03.2008, 19:54   #7
dashtiss
Nein, wenn kein Druck da ist kann sie natürlich nicht trennen, muß dann zwei drei mal ziehen dann trennt sie wieder, Oel ist standard kein syn. .Bin heute nochmal auf die Bahn immer das gleiche , vom stand alles normal, beschleunige dann und schon ist am Hebel kein Druckpunkt mehr, pumpen und er ist wieder da bis zum nächsten schalten. Kommt nun bitte nicht mit entlüften, wenn sie steht ist alles normal.
Alt 09.03.2008, 21:37   #8
Könnte mir noch vorstellen , dass der Kupplungskorb lose ist , mal ausgegangen davon , alles ist vorschriftsmäßig entlüftet.
War da nicht auch mal was mit verkehrt rum eingebauten Dichtringen im Nehmerzylinder ?
oder hier....... http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...ight=Kupplungs
Geändert von Mucki (09.03.2008 um 21:47 Uhr)
Alt 09.03.2008, 21:52   #9
Hajo
Benutzerbild von Hajo
Dann würde sich die Suppe verabschieden. Ich hab den wandernden Druckpunkt manchmal auch, aber nicht so stark.
Alt 09.03.2008, 22:09   #10
dashtiss
Also es ist nichts undicht, an den losen Kupplungskorb habe ich auch schon gedacht, müsste der dann nicht geräusche machen ?
Alt 09.03.2008, 23:43   #11
Marc_T.
Fahre auch ne RX, und bei mir kommt das auch manchmall vor... Ist auch alles richtig entlueftet und da ist alles dicht. Und Kupplungskorb ist auch nicht lose... Ausser die Kupplungskorb Feder sind bischen schwach geworden... Bei mir sindse auf jeden fall... Nicht viel aber trotzdem unter den WHB wert...
Gruss,
Marko
Alt 10.03.2008, 10:00   #12
Gerchthardt
Benutzerbild von Gerchthardt
Nachtrag zum Thema Teile tauschen ... den Schlauch auch schon durch Stahlflex oder ähnliches ersetzt. Wenn die Leitung dementsprechend alt wird, ist auch nix mehr mit Druck ... hatte ich irgendwann mal bei den Bremsen vorne ...
Gruß aus Overhaching
Gerhard
Alt 10.03.2008, 12:58   #13
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Ist noch die Originale Kupplungspumpe dran?
info@gab-bikeshop.de
Alt 10.03.2008, 23:22   #14
dashtiss
Idee juhu es geht wieder
Ja das ist sie, und nun der Hammer Kawa Fachwerkstadt hat Kupplung zweimal geprüft und nie gemerkt das eine Stahlscheibe zuviel drin war, die Zwei Stahlscheiben haben sich so richtig warm gerieben , deswegen der Druckpunkt wandel , Scheibe getauscht und alles wieder beim alten.
Danke an alle
Alt 11.03.2008, 00:15   #15
Unglücklich
Danke an alle
Bei sowas kann man doch nur abkotzen , wie das Pferd vor der Apotheke
Muss man auch erstmal drauf kommen. Von Hirnis eingebaute Fehler sind sowieso die Besten
Alt 11.03.2008, 09:33   #16
Face
Benutzerbild von Face
Na dann endlich doch gefunden ! Yo, Werkstatt Hirnis !!!
Viel Spaß beim Fahren...is ja jz auch leichter und somit schneller
Alt 14.03.2008, 11:21   #17
mikkimaus
Hey ich habe das Problem auch. Welche Stahlscheibe hast Du entfernt ?
Danke an alle
Vergaser magert beim Beschleunigen ab Alex PD -- Vergaser 38 02.05.2014 20:14
motor geht beim beschleunigen aus billy Eliminator ZL - Technik 23 14.10.2011 22:44
Rucken beim beschleunigen Juppzupp06 PD -- Vergaser 2 31.08.2008 21:53
Kiste ruckt beim beschleunigen Juppzupp06 PD -- Motor 11 07.10.2007 12:32
Ruckeln am Hinterrad beim Beschleunigen... Yahozna PD -- Fahrwerk 21 09.08.2006 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
