Alt 04.10.2011, 13:10   #1
billy
Benutzerbild von billy
billy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard motor geht beim beschleunigen aus
hallo an alle ! wollte mich mal kurz vorstellen da ich hier ziemlich neu bin mein name ist Dirk mein nick name billy komme aus dortmund denke das mich noch einige leute hier kennen von 1994 hatte damals eine gelbe zl 600 a (morenhoven) so habe seid ca 2 jahren wieder eine zl 600 a1 von 85/86 wurde hier bei uns 87 zugelassen so habe folgendes problem wenn das mopped warm ist und ich mal richtig beschleunige geht der motor aus springt aber sofort wieder an habe schon kerzen und zündkabel neu gemacht kuplungs und ständer schalter geprüft benzin schleüche und den unter druck schlauch neu jetzt weis ich nicht mehr weiter könnte es an der pig up spule liegen oder wer hat eine idee .Weil es ist sehr nevig das das dingen beim beschleunigen aus geht , weis nicht mehr weiter kann mir hier wohl einer helfen ?
billy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 13:41   #2
Geht sie schlagartig aus, oder stottert sie? Könnte unter Umständen auch ein Vergaserproblem sein. Klingt, als wenn sie beim Beschleunigen stark abmagert. Kannst Du sie langsam hochbeschleunigen? Wenn Du normal fährst, was passiert da?
Alt 04.10.2011, 13:42   #3
Armin
Benutzerbild von Armin
Renommee-Modifikator: 33
hört sich verdächtig nach Pick up an.
Alt 04.10.2011, 13:42   #4
Micha aus dem Harz
Micha aus dem Harz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Dirk,
eine Idee für die Aussetzer deines Moppeds hätte ich dann doch noch: Mach doch mal den Benzinhahn auf pri und probier mal, was passiert. Falls es eine Änderung gibt ist wahrscheinlich die Membran vom Benzinhahn gequollen/defekt (den Fall habe ich gerade bei meiner 600 A). Andere Möglichkeitwäre noch, das die Tankbelüftung am Deckel verstopft ist. Falls alles nix hilft, wann wurden die Vergaser das letzte mal gereinigt? Bei meiner 2. 600A war das die Lösung für meine Probleme mit Aussetzern.
Viele Grüße aus dem Harz in meine alte Heimatstadt Dortmund
Micha
Micha aus dem Harz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 14:07   #5
billy
hallo alex sie geht schlagartig aus bei normaler beschleunigung läuft sie einband frei !
Alt 04.10.2011, 14:11   #6
billy
Zitat von Micha aus dem Harz Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Micha
hallo micha , ja das hatten wir auch schon mal probirt , aber der efekt bleibt auch auf pri . Schöne grüsse aus dortmund und danke für die schnelle antwort
Alt 04.10.2011, 14:14   #7
billy
hallo armin ja das denke ich auch werde sie wohl mal aussbauen und mal kontroliren lassen .Danke für die schnelle reaktion
Alt 04.10.2011, 18:03   #8
Dann glaube ich eher an Spritmangel
Alt 05.10.2011, 12:02   #9
billy
Unglücklich
hallo mucki habe gestern die picup aus gebaut und prüfen lassen sie sollen ok sein ja spritmangel sagten sie mir gestern eventuell auch könnte das am benzinfilter liegen er ist vor den vergasern ?
Alt 05.10.2011, 13:01   #10
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Naja, danach würde er wenig Sinn machen.
Der Hauptfilter sitzt im Tank, dazu muß der Benzinhahn ausgebaut werden.
Schau vorher mal ob im Schlauch, zwischen Benzinhahn und Vergaser, noch ein zusätzlicher Filter sitzt. Falls ja, mal rausnehmen das Teil, die machen öfter mal Ärger.
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 05.10.2011, 13:26   #11
billy
hallo thomas das werde ich mal machen und dann sehen wir mal weiter ob es daran liegt danke für den hinweis und andwort GRUß BILLY
Alt 05.10.2011, 14:08   #12
Franx
Benutzerbild von Franx
Renommee-Modifikator: 15
Franx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie wurde das denn gemacht,im kalten stimmt doch immer der Ohmwert
gruss franx
einfach anders... www.smokeville.de
Franx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2011, 20:27   #13
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Hallo Franx,
ich habe meine mit dem Föhn erwärmt und dann gemessen, geht einwandfrei.
Für mich hört sich das aber auch nach spritmangel an.
Gruß Boxer Markus
Alt 05.10.2011, 21:08   #14
Dirtygrounddog
Könnte sein das sich dein luftfilter langsam auflöst?wenn ja haste kleine fitzel davon im vergaser....hängen.....wenn du glück hast reicht es wenn du die vergaserwannen leer laufen lässt.ansonsten mußte die mal reinigen.hatte ich auch schon.das kann passieren wenn man den benzinhahn auf pri stellt und stehen lässt anstatt ihn auf on zu lassen...wie es sich gehört;-)
Alt 07.10.2011, 11:48   #15
billy
Frage
gruss franx
hallo franx wie sie das gemessen haben kann ich dir leider nicht sagen aber konnte drauf warten also denke ich das sie im kalten zustand gemessen wurden gruss billy
Alt 07.10.2011, 11:58   #16
billy
hallo dirtygrounddog denke nicht das es am luftfilter liegt der wurde leztes jahr gewechselt bin dieses jahr bis jetzt nur 770km gefahren also denke das der luftfilter noch ok is benzinhan steht auf on so wie es sein soll denke jetzt ja auch an spritmangel sollte mal den filter zwieschen tank und vergaser raus machen und dann noch mal testen aber dann muss das wetter mal wieder mitspielen bei so ein wetter macht das ja wohl kein spass PS an alle die mir versuchen zu helfen finde es super von euch und bin ja auch für alle andworten und vorschläge dankbar SUPER LEUTE HIER UND HERZLICHEN DANK GRUSS BILLY
Alt 07.10.2011, 12:19   #17
........... sollte mal den filter zwieschen tank und vergaser raus machen und dann noch mal testen ..........
Das ist der richtige Weg. Der hatte bei mir auch Probleme gemacht obwohl ich die große Durchlassöffnung genommen habe und der Filter absolut sauber war. Irgendwie scheint so ein Filter doch erheblichen Widerstand zu leisten und da die Spritzufuhr ja ohne Benzinpumpe funktioniert könnte das wirklich ein Problem sein. Seitdem der bei mir raus ist läuft sie wieder wie sie soll.
Also - erstmal raus damit.
Alt 09.10.2011, 00:25   #18
Dirtygrounddog
du hast driss an der düse im vergaser...mehr is das nicht!ich schwör:-)
da is nur ein fitzel dreck an der düse der je nach strömung den spaß versaut...dein benzinhahn ist sicher völlig in ordnung
am hahn liegt es nicht da bin ich mir ganz ganz sicher....sollte ich mih irren mach koontaktspray auf mein haupt...)))sollte ich mich irren ist meine canadische schlampe einzigartig..........meine eli ist sehr böse wenn auch nur ein hauch von dreck im vergaser ist..........mein luftfilter hatte sich mal leicht chemisch verändert als ich den benzinhahn zu machen wollte so wie bei der kreidler...danach floss das benzin in den luftfilter....der fand das nicht gut und hat sich zersetzt........danach hatte ich den affentanz wie du.sollte es bei dir nicht so dumm gelaufen sein haste trotzdem nen fussel vor der düse ich schwör
.mehr ist das nicht
Alt 09.10.2011, 00:35   #19
Dirtygrounddog
ablassschraube unterm vergaser aufamachen ablaufen lassen und mal druckluft reinblasen bisse kotzt:-)
Alt 10.10.2011, 10:51   #20
billy
[QUOTE=Dirtygrounddog;271638]
ablassschraube unterm vergaser aufamachen ablaufen lassen und mal druckluft reinblasen bisse kotzt:-)[/QUOT
ich hab die lady seit 3 jahren fast und hin und wieder brauch sie zuneigung..........liebevolle schläge;-)
danach muß man sie auf den tank liebevoll streicheln dann läuft sie:-)schließe nicht von meinem dämlichen profilfoto auf meine kompitenz....das foto ist besser:-)))
hallo dirtygrounddog danke für den hinweis werde es mal ausprobieren und die vergasser mal durch pusten kann ja alles zusammen hängen und der benzin filter geht dann auch baden und dann wollen wir mal sehen ob die schlampe läuft ich ja volllllllllllllllller hoffnung so was hatte ich noch nie in meiner mopped laufbahn war 10 jahre in der steetfighter scene da sind nur die motoren so weg geplatzt dann konnte ich sagen ja der kann nicht mehr laufen weis du aber ich werde mir dein komentar zu herzen nehmen und die dinger nochmals reinigen herzlichen dank GRUSS BILLY
Alt 13.10.2011, 23:13   #21
billy
[QUOTE=billy;271742]
habe heute die vergasser nochmal durch gepustet und den spritfilter in die tonne gekloppt und dan mal wieder alles zusammen gebaut und ab auf die strasse und was soll ich euch sagen das dingen geht wie dreck wurd ja auch mal zeit das das dingen mal richtig läuft
Alt 14.10.2011, 07:47   #22
Tja, schön daß sie wieder läuft. Da war dann wohl der Filter dicht, oder aufgequollen durch Wasser. Hatte ich auch schon. Da konnte ich nicht mal durchpusten. Ne Nacht auf die Heizung, eingebaut, fertig!
Und mal abgesehen davon. Ein Motorrad braucht nicht nur Liebe und ab und zu mal'n Klapps, sondern hin und wieder einfach mal eine Inspektion. Denn auch Spritfilter gehören zu den Teilen, die man regelmäßig tauschen sollte. Tut man das nicht, muß man sich über die Konsequenzen im Klaren sein.
Alt 14.10.2011, 17:00   #23
Dirtygrounddog
[QUOTE=billy;272091]
Das freut mich für Dich...dann steht einem sonnigen We auf dem Bike ja nichts mehr im Weg!!:-)
Gruß Daniel
Alt 14.10.2011, 22:44   #24
Dirtygrounddog
Damit hast du vollkommen Recht,allerdings ist es nie so kompliziert wie man denkt.Meistens liegt es nur an Kleinigkeiten.
motor geht aus Ground sero PD -- Motor 4 13.07.2014 20:35
900r geht beim gasgeben aus. Krug PD -- Motor 6 13.06.2012 14:40
900R geht beim Gasgeben aus Biker1 PD -- Vergaser 12 11.04.2011 18:34
Rucken beim beschleunigen Juppzupp06 PD -- Vergaser 2 31.08.2008 21:53
Motor geht aus ??? zockergott PD -- Motor 6 13.06.2006 05:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
