Alt 12.06.2012, 15:27   #1
Krug
Benutzerbild von Krug
Krug befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard 900r geht beim gasgeben aus.
Morgen. Meine 900r entwickelt sich so langsam aber sicher zur unendlichen Geschichte: Hab schon euren "Wenns schlecht läuft" Fred gelesen, aber der hat mich auch nicht weitergebracht. Zu meinem Problem: 900r Bj 92, Springt nur mit Choke an und geht beim gasgeben aus. Vergaser sind sauber, Düsen frei, Kerzen und Zündkabel sind neu, Tankentlüftung ist nicht zu, Vergasergummis sind neu (sollte also auch keine Nebenluft ziehen). Kann mir jemand nen Rat geben?
Krug ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 16:12   #2
Renommee-Modifikator: 47
Ventilspiel ist eingestellt, Vergaser synchronisiert?? Leerlaufgemischnadel korrekt eingestellt?
Luftfilterkasten mi 1 Öffnung verbaut? Vergaser (V627) sind die richtigen ?
Alt 12.06.2012, 16:20   #3
Krug
Ventile sind neu, Ventilspiel ist eingestellt. Die Kawa lief bis vor kuzem mal einwandfrei... auf drei Töpfen, da war nur eine Leerlaufdüse zu, diese habe ich freigepopelt, alles wieder zusammengebaut und seitdem besteht das Problem. Luftfilterkasten, eine Öffnung??? Hä? Ist der orginale.
Alt 12.06.2012, 16:21   #4
Krug
Achso: die Vergaser sind auch die Richtigen, die ist von vorne bis hinten original.
Alt 12.06.2012, 16:39   #5
cerberos
Benutzerbild von cerberos
cerberos befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Du schreibst das du das problem hast seid du den Vergaser gereinigt hast.Hört sich blöde an...aber hast du vieleicht was falsch zusammen gesetzt oder vergessen? Ich hatte das selbe problem,meine 750 lief top bis der vergaser gereinigt werden muste.Kam von kawa wieder und lief wie ein sack muscheln....ging ständig aus.Die hatten beim zusammen bauen eine nadeldüse oberhalb der hauptdüse vergessen einzusetzen ......
74 kw bj.1988
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei !!!
cerberos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 17:58   #6
mir Drängt sich auch ein Fehler bei der Vergaserreinigung und/ oder Montage auf. Es kann aber auch ein zufälliger Parallelfehler sein, den hatte ich mal beim Ausprobieren der richtigen Hauptdüsengröße. Das Moped lief mit jeder Düsengröße gleich schlecht, auch mit anderen Vergasern, der Fehler war ein defekter Kerzenstecker. Die Kerzenstecker hatte ich aber während der ganzen Bastelei gar nicht berührt. Ich sage nur Murphy.
Alt 13.06.2012, 14:40   #7
Krug
Ich schaus mir am WE nochmal an und quatsche nochmal mit meinem Kumpel, mal schauen, was der noch dazu meint. Hab ehr leider keine Zeit. Halte euch aufm laufenden...
Hab schon alles mit meiner 900r gemacht, bloss gefahren bin ich ncoh nicht so richtig damit...
900r stottert nach schneller Fahrt und geht aus. Marqus PD -- Motor 157 18.08.2020 20:42
1000RX geht aus Rolbico PD -- Sonstiges 4 27.10.2012 17:29
motor geht beim beschleunigen aus billy Eliminator ZL - Technik 23 14.10.2011 22:44
900R geht beim Gasgeben aus Biker1 PD -- Vergaser 12 11.04.2011 18:34
Winzige Ansprechverzögerung beim Gasgeben üpoi UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 5 05.06.2006 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
