Alt 23.09.2007, 22:59   #1
Juppzupp06
Benutzerbild von Juppzupp06
Juppzupp06 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kiste ruckt beim beschleunigen
Hab seit einiger Zeit ein Problem mit dem Durchzug bei 6000 und wieder ~8000 im zweiten Gang. Die Olle ruckt als ob sie mich abwerfen will. Nervt ziemlich beim ueberholen. In den anderen Gaengen tritt es nicht auf.
Kupplug / Federn sind neu ..definitiv rausgeworfenes Geld.
Vergaser hab ich heute mal zerlegt. Nadeln/Duesen eingelegt und jedes Lock mit Druckluft ausgeblasen. Membranen sind auch ok. Den ganzen Kram wieder reingefummelt und sie ruckt immer noch. Kiste hat jetzt 79K runter.
Ist das Problem im Vergaser oder wo anders? Koennte mal neur Duesen/Nadeln besorgen oder ist das rausgeworfenes Geld?
Find es seltsam das es nur im zweiten auftritt.
Hatte jemand schon mal ein aehnliches Problem? Kumpel schlaegt vor den ganzen Vergaser mal ins Bad zu tauchen.
Help please.
P.S 5600km durch Europa im Juli und ich war ne Woche zu frueh in Braunschweig. .. Nerv
Vielleicht klappt es ja naechstes mal zum Treffen.
Juppzupp06 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 09:15   #2
ZX900A6
Help please.
Hallo Dirk,
Ferndiagnosen sind schwierig bis unmöglich!
Mögliche Ursachen:
- Seitenständerschalter (zum Testen einfach Kurzschließen)
- Impulsgeber (Haben zuweilen auch temperaturabhängige Fehlfunktionen)
- Zündspulen
- schwingungsabhängige Kontaktschwierigkeiten an welcher Stelle auch immer
- etc.
Für mich klingt es nicht so sehr nach Gemischbildung, eher nach einem elektrischen Probem. Aber wie gesagt, Ferndiagnosen...
Auf alle Fälle viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Thomas
Alt 24.09.2007, 09:20   #3
Micha
Benutzerbild von Micha
Wann hast du zuletzt die Ventile eingestellt ?
Alt 24.09.2007, 14:48   #4
Juppzupp06
Vielen dank fuer die Antworten.
Ventile hab ich das letzte mal vor 8000 Km eingestellt.
Alt 24.09.2007, 14:49   #5
Theuron
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Theuron
Theuron ist ein sehr geschätzer MenschTheuron ist ein sehr geschätzer MenschTheuron ist ein sehr geschätzer MenschTheuron ist ein sehr geschätzer Mensch
Das nur im 2.Gang ist verwirrend. Weil der Elektrik, den Ventilen, dem Vergasser ist der eingelegte Gang eigendlich völlig wurscht, 6000U/min bleiben 6000U/min.
Den Seitenständerschalter würd ich auf jeden nachschaun.
Gruss Christian
-= Agent Sunbrand - Yellow Skull Schwadron Middle-Baden =-
GPZ - Kult, unübertroffen cool, kernig,
heavy, krass, stark - eben das böse Tier!
R by RalfZ, Layout by Patrick
O.C.D geprüfter Rastenschmelzer
Theuron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 18:22   #6
ZX900A6
Hallo Theuron,
grundsätzlich hast Du Recht, aber...
... ein Motorrad ist ein hochkomplexes Schwingungssystem. Und welche Resonanzen wann und wie vorliegen und welchen Effekt die dann genau haben, das weiß definitiv kein Mensch!
Hoffentlich werden wir erfahren, was es in diesem Fall wirklich war.
Thomas
Alt 24.09.2007, 18:59   #7
Hallo Thomas,
...wir wollen's mal nicht übertreiben!
Nachher stellt sich noch raus das er täglich über die gleiche unterirdische Wasserader fährt!
Alt 24.09.2007, 19:34   #8
Micha
frag halt einfach hier mal nach http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...3755#post93755
und stell die Ventile ein, dann sehen wir weiter.
Alt 24.09.2007, 19:46   #9
Juppzupp06
Danke fuer die Ideen. Werd am Wochenende mal die Elektrik und Schalter bearbeiten. Vielleicht auch einen Meter neues Zuendkabel. Auf jedenfall werd ich mitteilen ob es was gebracht hat.
Laters
P.S.
Wasserader, hmm wo Du es sagst. Da hier in England alles voller boeser Geister ist hat sich bestimmt in meiner 93er der Geist der zerlegten 86er breit gemach. Werd morgen mal den localen Exorcisten bestellen.
Alt 24.09.2007, 19:59   #10
Juppzupp06
Werd ich tun, ist eh faellig. Aber wuerde die Kiste dann nicht auch in anderen Gaengen spinnen?
Alt 24.09.2007, 20:15   #11
Micha
Wie im anderen Fred schon steht, der einzige Schalter bezüglich Getriebe ist der Leerlaufschalter... korrigiert mich, aber wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere wird, selbst wenn du beide Kabel vom Leerlaufschalter auf Masse legst, die Karre nicht ausgehen.
Ein Zusammenhang zwischen eingelegtem Gang und stottern im mittleren Drehzahlband könnte ich mir nur mechanisch erklären...scheuert irgendein Kabel am Schaltgestänge rum ?
Ventile sind alle 3tsd km fällig, also ran. Alle seltsamen Effekte zu beschreiben, die meine hervorgebracht hat, bevor ich die Ventile das erste Mal eingestellt hatte, würde diesen Rahmen sprengen .
Alt 07.10.2007, 12:32   #12
Juppzupp06
Danke nochmal fuer die Tipps
- Ventilspiel gemessen. Nur 1 in war ein wenig zu stramm
- Seitenstaenderschalter ueberbrueckt
- Zuendkabel, Stecker etc mit Kontaktspray bearbeited
- Kerzen Farbe sieht auch ok aus
Und sie ruckt immer noch im 2ten. Wie gesagt
Hatte noch ne andere Vergaserbatterie rummliegen. Mal flugs reingefriemelt.
Mit der ruckts nun auch im 1ten und 3ten Gang.
Also zurueck zu den Vergasern.
Die Nadeln, Duesen etc sind bestimmt schon 20 Jahre alt. Vergaser stammt noch aus alter 86er. Sehen zwar optisch ok aus aber dennoch.
Welche Vergaserteile sollte ich den unbedingt Neu beschaffen?
Welche Teile sollte man in ruhe lassen?
Wo kriegt man denn sowas guenstig und gut?
Danke
Vergaser magert beim Beschleunigen ab Alex PD -- Vergaser 38 02.05.2014 20:14
motor geht beim beschleunigen aus billy Eliminator ZL - Technik 23 14.10.2011 22:44
Rucken beim beschleunigen Juppzupp06 PD -- Vergaser 2 31.08.2008 21:53
Wo bleibt beim beschleunigen mein Kupplungsdruck dashtiss PD -- Motor 16 14.03.2008 11:21
Ruckeln am Hinterrad beim Beschleunigen... Yahozna PD -- Fahrwerk 21 09.08.2006 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
