Alt 14.08.2007, 08:15   #1
mikkimaus
Rotes Gesicht Motor kaputt ? *heul*
Hallo @ all, ich glaube mich hat´s erwischt. Seit meinen letzten Ausflug mit meiner Dicken macht die alte Dame ganz fürchterliche Geräusche. Es hört sich so an, als wenn die Kolben jetzt da wären, wo vorher die Ventile waren. Der Motor läuft an für sich, die Maschine springt auch wie gewohnt super an, aber wenn sie ein wenig war ist, gehts los.
Ich weiss es jetzt nicht genau, aber beim letzten Ölstand kontrolieren , war das Schauglas halb voll und jetzt ist es voll ! Vielleicht Wasser drin ????? Meine letzte Möglichkeit fürs erste, wäre evtl das Öl ablassen und kontrollieren !
Hat jemand ähnliche Erfahrungen, ist das vieleicht auch ne Kawa Krankheit.
Was kostet ein Motor, hat noch jemand nen Motor.
Ich könnte echt heulen..........Gabel in Ordnung gebracht, Kettenkit neu, Kupplung neu.......... manno ist das ne Schei.......
Alt 14.08.2007, 08:17   #2
mikkimaus
Alt 14.08.2007, 08:33   #3
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Moooment mal,
immer janz langsam Jung
Wo kommen die Geräusche her?
Aus dem Rumpf oder eher dem Kopf bereich?? steuerkettenseiig oder eher Kupplungsseitig?
Ventile RICHTIG eingestellt?
Schlepphebel noch da wo sie hingehören? Sprich sind noch alle Kontermuttern von den Schlepphebeln am platz? ist hier doch schon mal einem pasiert das sich ne Mutter verabschiedet hat.
Nachtrag, ich bin am WE in Viersen, könnte also kurz vorbeikommen und das mal anhören, das heist aber für dich die karre erst mal stehen lassen.
Alt 14.08.2007, 08:46   #4
mikkimaus
hey darkman, wäre toll wenn du mal lauschen könntest. ich wohne echt nicht weit weg von Viersen. Gehste Oppa besuchen ???
Alt 14.08.2007, 08:52   #5
darkman74
Naja mit Opa will ich auch noch n Tass Cafe trinken (oder n Bier)
Fahre aber eher wegen nem Treffen dort hin (Milestones)
Ps.: mail mir mal ne Nummer unter der ich dich ereiche, müsstest mich dann aber auch von der Dosenbahn abholen, hab keinen Bock mich schon wieder in MG zu verfransen (wobei den Strasenstrich würde ich wohl sofort wieder finden)
Alt 14.08.2007, 08:59   #6
tedwipe
Benutzerbild von tedwipe
tedwipe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
tedwipe eine Nachricht über ICQ schicken tedwipe eine Nachricht über MSN schicken
erzähl mal mehr über das Geräusch. Weil Geräusche macht jeder 900er Motor auf die eine oder andere Weise!? Is n bissl schwammig dazu was zu sagen.
Wann hat sie mehr 710 im Schauglas? Beim längeren Stehen oder nach den bekannten 10 Minuten Tests?!
Thorsten
tedwipe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2007, 09:06   #7
mikkimaus
ich hab dich schon PM´t
Alt 14.08.2007, 09:09   #8
tedwipe
?!? Hast Du n Doppelpost gemacht? in UT und PD?! Hmm?
Thorsten
Alt 14.08.2007, 09:13   #9
mikkimaus
ja leider, sorry !!!!! Kommt nicht wieder vor !
Alt 14.08.2007, 09:14   #10
tedwipe
Nee, mir is das wurst. Nur dem Admin net
Hatte nur eben verzweifelt meinen Post zu deinem Problem gesucht, daher bin ich drauf gekommen *g*
Thorsten
Alt 14.08.2007, 09:17   #11
mikkimaus
also:
im stehen war´es halb voll. Gestern war es ganz voll.
Mir ist die Idee mit dem Öl erst heute Morgen gekommen. Ich werde es heute Abend nochmal prüfen.
Wie funktioniert der 10 Minutentest ? Was kann ich sehen ?
Das Motorgeräusch hort sich sehr hart an, als wenn wirlich oben im Ventilbereich was locker ist !
Alt 14.08.2007, 09:22   #12
tedwipe
Siehe Post von darkman74 bei der UT Rubrik!
Stehen lassen das Ding bis er da war un sich das angehört hat! Sonst machste noch was ernstes kaputt ev.
Thorsten
Alt 14.08.2007, 09:44   #13
mikkimaus
ok, dann warte ich auf Dark !!
Alt 14.08.2007, 10:09   #14
Erstmal müsste man wissen wie sich die Geräusche anhören. Wenns macht wie die Queen Mary im Maschinenraum könnte es was ganz anderes sein wie wenn sich es anhört wie wenn man auf ne Maus tritt! Öl vermehren ist keine Krankheit und kann vermutlich auch kein Motorrad. Wenn dann könnte Benzin reingelaufen sein. Das merkste aber am Geruch und an der Menge beim ablassen...
Alt 14.08.2007, 10:10   #15
mikkimaus
Hi Kumpel,
ne den Ventildeckel hatte ich nich net runter. Hatte deswegen schon einmal her gepostet. Hatte schon einmal angefangen damit, aber ich bekomme ihn (den Deckel)net runter.
Ich weiss jetzt net , ob ich damit warten soll bis Dark da war !
Steuerkettenspanner sollte schon der neue sein (Bj 89)
Guude,
was Du noch machen kannst, ist den Ventildeckel runter und mal in den Ventiltrieb geschaut
Da kannste mal nach dem Ventilspiel und den Schlepphebeln guggen.
Kontrolliere auch mal die Lagerböcke der Nockenwelle auf Spiel und prüfe ob die Schrauben fest sind (12nm).
Was hast Du für einen Steuerkettenspanner?? Alt oder neu?
Wenn der alte sich verabschiedet hat und keinen Druck mehr aufbaut, hört sich die Karre an, wie ein Sack alter Schrauben in der Waschmaschine.
Lebbe is schee
Alt 14.08.2007, 10:13   #16
mikkimaus
Geruch ist ein toller Einwand.
Mir kam es auch so vor als wenn es nach Sprit riecht. Wo kommt der Sprit her (ja ich weiss aus der Tanke) ?
Alt 14.08.2007, 11:44   #17
darkman74
Sodele,
Ablauf für Samstag (da ich nicht wirklich Zeit dafür um so mehr DURSCHD haben werde )
Dafür Sorgen das WERKZEUG greifbar ist.
Verkleidung soweit abbauen das man den Ventildeckel abnehmen kann.
Ventillehre besorgen sofern nicht vorhanden.
Schrauben vom Verkleidungsgeweih rechts und links lösen damit man dort bischen Platz bekommt, hierzu auch mal nach der Anleitung von Alex suchen (thema Ventile einstellen)
Andreas, der kein Pillenmann ist
Alt 14.08.2007, 12:02   #18
mikkimaus
Durscht ? Kein Thema, ich habe Limo im Kühlschrank .
Ich werde soweit ich kann alles vorbereiten ! Kann ja eh net fahren :-(
Wann meinst du denn bei mir zu sein ? Ich habe Freitagabend Sommerfest und habe auch Durscht !!!
Sodele,
Alt 14.08.2007, 12:17   #19
darkman74
Wenns einigermasen Läuft (wettertechnisch etc) dann werde ich zwischen 12 und 13h aufschlagen. Und wenn du mir mit Limo drohst wirst du Fr auch nix anderes Trinken also kommste auch auf die Füsse
@Micha isch bin doch ned Psycho ............ allenfalls ned Geselschaftsfähig !
Andreas, der Friedliche
Alt 14.08.2007, 15:28   #20
mikkimaus
@ Dark jetzt nochamoal:
Ich mach die Verkleidung und das ganze Gelumps ab.
Wolltest du noch den "Lauschtest" machen, oder soll ich schon ÖL raus, Ventildeckel ab usw. ???
Ich lasse heute Abend schonmal Öl ab und werde morgen berichten , was das für ne Suppe war.
Wenn Sprit drin ist, wie kommt der da rein ?
Alt 14.08.2007, 15:52   #21
mikkimaus
Ich mach heute Abend erst mal schnüffi schnüffi am ÖL !
Sollte Sprit drin sein, was hat das für Auswirkungen ? Wenn ich dann die Schwimmernadeln gängig mache und neues ÖL etc, surrt meine Dicke dann wieder, oder könnte schon ernsthaft einige Lager oder ähnliches beschädigt sein ?
Ich weiss, blöde Frage aber ich will meine Dicke wiederrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Guude,
der Sprit läuft über einen oder mehrere Vergaser durch die geöffneten Ventile ij den Brennraum an den Kolbenringen vorbei in die Ölwanne.
Grund dafür sind hängende Schwimmernadeln in Verbindung mit einem defekten Benzinhahn.
Und gugg Dir deinen Ventiltrieb inkl. Spiel an. Der Ventildeckel ist mit 6 Schrauben festgemacht. Der ist in 2 Minuten wieder drauf.
Lebbe is schee
Alt 14.08.2007, 21:31   #22
mikkimaus
So nun mein Update !!!!!!Ich hab die Dicke grade noch einma angeworfenas "Höllenklackern" kommt erst nach ca 1 Minute ist anfangs nicht sehr gut zu hören. Wenn man ein Ohr am Tank hält dann klackerts richtig !!!!!Ich habe das Öl abgelassen, ich denke es waren 3-4 Liter und von Benzigeruch keine Spur. Ich denke mal es wäre von der Menge her mehr gewesen. Das Öl macht einen normalen Eindruck, bis auf ein paar Luftbläschen.Nun habe ich versucht den Ventildeckel abzubekommen und bin mal wieder gescheitert .Ich habe den Ventildeckel angehoben und mir die Nockenwellenblöckchen angeschaut, es sind noch alle Muttern vorhanden, mehr konnte ich jetzt nicht sehen.Was kann ich jetzt noch machen ? Ich denke ich muss den Schlauch der Wasserkühlung abmachen, traue mich aber nicht so richtig, weil ich Angst habe den Motor unter Wasser zu setzen !Gruss Michael
Geändert von mikkimaus (14.08.2007 um 21:56 Uhr)
Alt 14.08.2007, 21:52   #23
vergiss nicht, Dir eine neue Kupplungsdeckeldichtung zu besorgen wenn Du den Deckel abnimmst, die kostet ca. 6€ beim Freundlichen,
Alt 14.08.2007, 21:55   #24
mikkimaus
Danke ! habbich aber schon !Wollte ja ursprünglich mal den Deckel Sandstrahlen lassen !
Alt 15.08.2007, 20:19   #25
mikkimaus
Standard Motor putt ?
also ich habe gerade nachgeschaut ! Mein Steuerkettenspanner hat ne 10 er Mutter ! Ist das gut, oder schlecht ? Wenn Schlecht..........................hat jemand was besseres für mich ????
Tacho kaputt Daniel Brand PD -- Sonstiges 19 13.04.2015 15:09
Ventile kaputt? wolfi900 PD -- Motor 6 10.02.2013 12:58
Ich glaube mein Motor ist kaputt svensen1 PD -- Motor 56 11.06.2007 18:06
90 PS am Hinterrad...was´n da kaputt?? Schorschi PD -- Motor 36 13.04.2007 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
