Alt 20.06.2007, 19:21   #1
gangsterwarlock
Standard Motorritzel lässt sich nicht lösen !!!
bin grad dabei den Motor von Patricks Fishbone Projekt bei mir einzubauen und habe ein dämliches Problem:
Motorritzel (Antriebsritzel)löst sich bei mir nicht und ich kann meinen alten Motor nicht ausbauen. Habe das Hinterrad mit ner Eisenstange blockiert und sogar auf dem Schlüssel rumgesprungen mit meinem ganzen Gewicht, die Mutter löst sich keinen Millimeter! Gibt es da irgendeinen Trick, den ich noch nicht kenne oder wie kriegt man das verflixte Ding ab?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
Alt 20.06.2007, 19:31   #2
Palle
Benutzerbild von Palle
Palle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin Vladimir,
es gab schon einige male dieses Problem. Ich bin sicher, wenn du über die Suchfunktion gehst, wirst du die Lösung finden
Palle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 20:26   #3
Micha
Benutzerbild von Micha
Wenn Gewalt net langt, dann hilft nur noch mehr Gewalt
Nimmst n ordentliches Rohr und gehst halt mit 1.5m Hebel an die Sache.
Einer Verliert... Nuss, Felge, Kette(nrad), Welle, Ständer, Garagendecke....oooder Ritzelmutter
Ich nehme mal an, die Sicherungsscheibe hast du schon soweit ringsrum wieder platt gehauen...
Vorher der Mutter mitm kleinen Hammer ein paar mitgeben hat auch schon Wunder gewirkt.
Ebbes warm machen ist auch keine schlechte Idee...
Ich glaub Pille spielt auf den Thread an: clickmisch
Alt 20.06.2007, 20:36   #4
gangsterwarlock
Ich hab irgendwie das Gefühl dass bei noch mehr Gewalt ALLES ausser der Ritzelmutter verlieren wird.
Das mit dem Warmmachen werde ich dann wahrscheinlich mal morgen ausprobieren.
Danke dir!
Alt 20.06.2007, 20:49   #5
Micha
Naja, wer die Mutter wohl angezogen hat
Alter Mutternquetscher
... auf dem Schlüssel rumgesprungen ...
Nimm ne 1/4"Ratsche, ne ordentliche Nuss. Stange zwischen die Speichen. 1.5m Wasserrohr auf die Ratsche schieben, Rohr am Ende anheben bis das Möp abhebt.
Wenns dann net klackt macht....
Alt 20.06.2007, 20:59   #6
Henrik
Benutzerbild von Henrik
Moin Micha,
ich glaub ja bei der Ratsche wird wohl vom Gewicht des Wasserrohres der Ratsche den Rest geben.
Du meinst doch sicherlich eine 1/2" Ratsche.
VG Henrik
Selig sind die geistig Armen
Alt 20.06.2007, 21:02   #7
KAWALIER
habe auch mal alles probiert - das einzige was half war ein SCHLAGSCHRAUBER
mit Pressluft ( oder wie heißt das Teil ?)
Viel Erfolg!
Alt 20.06.2007, 21:05   #8
Hab letzte Woche auch ne Mutter mit dem Dremel runterflexen müssen. Weder Gasbrenner, 2 Meter-Verlängerung und Schlagschrauber haben was gebracht...
Kannst das Ritzel nicht weiterverwenden? Hab mir den Zustand eigentlich nicht angeschaut von dem Teil...
Alt 20.06.2007, 21:06   #9
Micha
Moin Micha,
VG Henrik
ich muss noch n Radler saufen, die schafferei bei der Hitze is nix.
Alt 20.06.2007, 21:13   #10
gangsterwarlock
Das Ritzel an deinem Motor ist okay. Ich versuche gerade die an meinem Motor zu lösen damit ich den Motor überhaupt rausnehmen kann. Kriege ich denn die Kette überhaupt aufs Ritzel von deinem Motor drauf ohne dass das Ritzel ab muss?
Alt 20.06.2007, 21:16   #11
Na jedenfalls kan keiner sagen meine Ritzel gehen runter!
Jo, bei 110% Luftfeuchtigkeit hab ich mich heut Mittag auch in den kühlen Keller verzogen und die Zisternenpumpe repariert. Zum Glück stand noch ne Kiste Hochdorfer Maibock im Keller! Süffig, unaufdringlich, 7% !!! Treibt einem unweigerlich das Grinsen ins Gesicht!
Ich glaub ich mach mir mal ein Haltewerkzeug für die Ritzel. Das Problem gibts ja öfters mit dem Aufmachen...
Alt 20.06.2007, 21:19   #12
Ach so, an deinem...
Klar! Lass das Ritzel drauf an deinem Motor. Kette geht drüber! Musst nur gerade drüberlupfen. Knapp aber geht...
Alt 20.06.2007, 21:21   #13
gangsterwarlock
Klar! Lass das Ritzel drauf an deinem Motor. Kette geht drüber! Musst nur gerade drüberlupfen...
Ach so, na dann brauch ich mir den Stress ja nicht geben. Zieh die Kette dann so ab und gut ist !
Danke für die Infos !
Alt 20.06.2007, 21:51   #14
Henrik
Hast recht, abbeid isse nix bei die Wetter.
Zur Zeit darf ich auch den ganzen Tag im Chemiewerk bei uns mit dicker Hose, Jacke und großer Vollschutzbrille rumlaufen. Und als highlight manchmal noch mit Schutzhelm und Vollschutzanzug. Und dann öfter mal auf irgendwelchen Behältern drei Stockwerke hoch in der prallen Sonne 20 er oder 24 Schrauben losprügeln, die schon ellenlang verottet sind.
VG Henrik
Alt 20.06.2007, 23:38   #15
Micha
Mein Higlight heute:
1Stunde lang nen Sprinter voll mit Hardware knallen, zum Landratsamt karren...
Und wer hat heute Betriebsausflug ??? Na ??
Die ganze scheisse wieder ins Lager schleppen, juhu, morgen wieder einladen. Hey, aber morgen hab ich ja glück, da regnets.
Alt 21.06.2007, 21:30   #16
gangsterwarlock
So, der neue Motor ist nun drin. Habe einfach die Kette über das Ritzel gezogen. Warte noch auf ein Paar Ersatzteile, dann lasse ich ihn mal probelaufen.
Alt 21.06.2007, 21:34   #17
Was brauchst noch für Ersatzteile?
Alt 21.06.2007, 21:38   #18
gangsterwarlock
Ich brauche einen Wassertemperaturgeber, neue Krümmerdichtungen, beide Gaszüge und den Schalter vom Seitenständer. Hast du oder jemand anderes etwas davon übrig?
Alt 29.06.2007, 00:54   #19
gangsterwarlock
So, der Motor läuft !!!
Alt 29.06.2007, 01:00   #20
Palle
Glückwunsch!
Dann kann´s ja wieder losgehen. Viel Spaß!
Alt 29.06.2007, 13:38   #21
gangsterwarlock
Ja, danke!
Ölablassschraube lässt sich nicht lösen Krug PD -- Fahrwerk 8 03.05.2013 12:20
Bremse hinten lässt sich nicht entlüften ???????? scorpion4433 PD -- Sonstiges 11 18.08.2011 10:35
Kupplung lässt sich nicht entlüften!!! Elwood1979 PD -- Sonstiges 12 28.01.2011 14:17
Kupplung lässt sich nicht durchziehen Masterryman PD -- Motor 6 13.12.2009 21:47
Kupplungshebel lässt sich bei Warmem Motor nicht betätigen Zottelzeidel PD -- Motor 10 28.11.2009 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
