Kawasaki Industries Registriert seit: 04.08.2009
Hi Forumisten,
bei einer meiner letzten Ausfahrten in diesem Jahr stellte ich die dicke vor meinem Motorradservice Laden ab, da scheint die dicke richtig angst bekommen zu haben und gab beim wieder weg fahren wollen ein komisches Quietschen von sich und der Kupplungshebel ließ sich nicht mehr durchziehen. Heute dann mal die Kupplung auseinandergeschraubt und Späne im Öl gefunden. Die Lösung war denkbar einfach, Lagerschaden. ![]() ![]() ![]() Gibts da nen Ersatz für das Lager oder nur nen komplett neue Kupplung?
>>Wiederaufbauthread<< Habe noch massig O-Ringe abzugeben, zum Selbstkostenpreis. |
Etwas Unscharf die Bilder. Ich seh da recht wenig was nach Defekt aussieht
Späne vom Lagerschaden ? Von welchem Lager? Das da in der Druckplatte? Drehe das Lager mit den Fingern. Gehts und man merkt nichts beim drehen, OK. Wenns ruckt oder garnicht dreht machst ein neues rein. Grundsätzlich gibt es alle Lager zu kaufen Rüdiger
Von der Druckplatte ist das Lager festgegangen. daher hat sich die Druckstange in das Lager gefressen und sich bräunlich verfärbt. Was das Quietschen erklärt hat. das Lager wieder gangbar gemacht (nat nur zum testen der kupplung ohne zu fahren) und das Problem war gelößt. Nun muss ich wohl die Stange und das Lager tauschen und den Motor "entspanen".
Entspanen mitm Ölwechsel, evtl mit Ölwanne abnehmen
Mhmm gibts da nochwas was man bei der Gelegenheit mal genauer überprüfen sollte?
Ich meine wenn ich die Ölwanne schonmal ab habe? p.s: Bilder aktualisiert...
Jo, das Ölsieb kann man sich bei der Gelegenheit auch direkt mal ansehen.
“What bike do you ride?” “Ninja.” “Please bone my wife and daughters. And then me.” |
Achso, der Kupplungsgriff ließ sich wegen dem Defekten Lager nicht ganz durchdrücken, das Lager war nach innen gerutscht und dort blockiert, nach dem herausdrücken bzw wieder reindrücken in die Druckplatte und das Lager drehte wieder.
Danach ging auch der Kupplungsgriff ganz durchzuziehen. Und ich wollte schon die Hydraulik überprüfen, das währe ja ne Mehrarbeit gewesen *uff*
| Ölablassschraube lässt sich nicht lösen | Krug | PD -- Fahrwerk | 8 | 03.05.2013 12:20 |
| Bremse hinten lässt sich nicht entlüften ???????? | scorpion4433 | PD -- Sonstiges | 11 | 18.08.2011 10:35 |
| Kupplung lässt sich nicht entlüften!!! | Elwood1979 | PD -- Sonstiges | 12 | 28.01.2011 14:17 |
| Bremskolben lässt sich nicht mehr rein drücken hilfe!! | posti | PD -- Fahrwerk | 5 | 10.05.2008 23:26 |
| Motorritzel lässt sich nicht lösen !!! | gangsterwarlock | PD -- Motor | 20 | 29.06.2007 13:38 |
