Alt 22.02.2007, 17:25   #1
Mick
Benutzerbild von Mick
Mick befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Probleme nach langer Standzeit!
Hi Folks,
ich brauch mal Eure Hilfe:
August 05: Gpz gereinigt, heißgefahren, vollgetankt, Schwimmerkammern leer, hingestellt.
Februar 07: Batterie dran-nanu, sie läuft nicht sauber. Diagnose nach x-mal anlassen und probieren: Wasser im ersten Kerzenschacht, durch undichte Schelle oben oberhalb der Vergaser dorthin gelaufen.
Kerzen und Stecker hin- und her getauscht-keine Besserung.
Gebrauchte Kerzen, Zündspulen und die CDi-Einheit meiner anderen GPz rein-besser, aber nicht fahrbar. Sobald Zug drauf ist, fehlt ein Zylinder. Alles wieder raus-Kerze 1 und 4 dunkel/schwarz, die anderen normal. Alte CDI wieder rein.
Nochmal die Spulen getauscht und die Kerzen von außen nach innen gewechselt.
Heute: Angeschmissen und rund 100 km gefahren, davon auch ein paar auf der Autobahn mit höherer Drehzahl. Bis 200 nach Tacho überhaupt kein Problem.
Untenrum (also bis 3000 r/min, z.B. im Stadtverkehr) ist zu merken, daß die Dicke nicht richtig will, obenraus ist genug Dampf da.
Aus höherer Drehzahl abgestellt, Kerzen raus-die mittleren top (rehbraun), die äußeren (1 und 4)rabenschwarz.
Bitte Tips!
Merci
Mick
Mick ist offline   Mit Zitat antworten
Probleme nach 5 Jahren Standzeit Matthis PD -- Sonstiges 9 09.01.2016 22:57
Luftfilterflutung nach Standzeit Steffen-Lekies PD -- Vergaser 13 01.05.2012 11:13
Probleme nach langer Standzeit! Mick PD -- Motor 5 26.03.2007 21:23
9L Öl nach ewiger Standzeit...wie krieg ich die Schwimmer hin? Micha PD -- Vergaser 21 08.06.2006 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
