Alt 14.05.2025, 10:48   #1
Netmatrix
Benutzerbild von Netmatrix
Netmatrix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard LED Licht Umbau ZL900 A - Frage dazu
Mein erster Beitrag und da habe ich eine Frage an das Schwarmwissen, hat jemand schon ein LED-Scheinwerfereinsatz Umbau an seiner ZL900/600 oder EL250 durchgeführt? Ich bin gerade dabei, und mein erster Versuch ist bereits an Louis zurückgegangen. Erwarte heute den einen neuen LED-Scheinwerfer. Wie ich selbst festgestellt habe, der Platz im Gehäuse für die Lampe ist nicht gerade riesig durch die Kontrollleuchten. Da Kawasaki ein kompliziertes Design des Lampeneinsatzes selbst gemacht hat mit den Halterungen daran, macht es ein Plug n Play unmöglich. Ich möchte das Gehäuse selbst nicht verändern und auch weitestgehend die Optik erhalten, da ich das Design des Cockpits gerade deswegen liebe. Also habe ich einen neuen Einsatz bestellt, der den Originaleinsatz vom Design am nächsten ist. Das größte Problem ist, dass die Originallampe die Halterungen bei Kawasaki hat. Lustige Tatsache, in meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass der bestellte Einsatz von Louis, der „Highsider Typ 5“ absolut genau so aussieht wie der der der neuen Kawasaki Eliminator 450/500. Einziger Unterschied, dass der Einsatz genau das gleiche Design hat wie der von der alten Eli.Also mit den nahezu gleichen Halterungen. Es könnte sogar sein, dass die neue Lampe mit dem Installationsring in unser altes Gehäuse passen könnte....wie ich es auf der technischen Zeichnung sehe. - Kurz gesagt, hat jemand ein solches LED-Upgrade im Originalgehäuse schon mal durchgeführt? Der neue Einsatz der 500er soll bei Kawa 750$~ plus 40$ für den Ring kosten. Hätte ja mal bestellt, aber 800€ +/- nur zum probieren und für nen Lampeneinsatz - nein Danke. Der Einsatz, den ich bestellt habe, kostete 159€ nur ohne die Halterungen. Ich habe auch einen Anpassungsring von einer Harley bestellt, der hoffentlich an die Lampe angepasst werden konnte. PS suche noch nach Bilder Upload….seht es mir bitte nach
Netmatrix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2025, 15:09   #2
Du schreibst was von 750$. Das bedeutet erstmal keine EU Zulassung.
Es gibt von Hella H$-LED Leuchtmittel die einige Zulassungen für Motorräder haben. Baufom zum Stecker ist gleich einer normalen H4 Birne, also ohne einen zusätzlichen Kühlkörper. Da kosten 2 Stück etwas über 100€. Ohne Zusätzlichen Ring oder Halter
Alt 16.05.2025, 01:27   #3
Netmatrix
Hi, die 750$ beziehen sich auf den LED Einsatz von Kawa für das aktuelle ab 2024 Modell der Eliminator 500 die es auch in D gibt.
Habe mittlerweile den „Highsider Typ 3“ von Louis bekommen, er passt ins Gehäuse, soviel kann ich schonmal sagen, auch der Anschluss ist Plug und Play. dass was die Herausforderung ist. Erster Test verlief positiv. VG!
Alt 24.05.2025, 05:31   #4
Ich fahre die ZL 1000,
habe aber eine 900er Lampe im Keller und einen LED-Einsatz zum Probieren.
Liegt aber schon länger... Wird weiterhin liegen.....
Bei einem anderen Umbau arbeitete ich mit einem Jeep-Adapter zum Lampenring,
das funktionierte mit Anpassungen. Hab aber nix dokumentiert.
Ich arbeite bei solchen Sachen mit Budget unter 100€......
Alt 27.05.2025, 00:37   #5
Netmatrix
Hi und Danke für die Antworten, habe es jetzt geschafft den Highsider Typ 5 LED Einsatz zu adaptieren. Konnte mir den Einsatz einer aktuellen Kawa Eliminator 500 ansehen es ist tatsächlich der exakt gleiche. Würde wirklich gerne wissen, ob der Scheinwerfering mit der Lampe einfach direkt 1:1 adaptiert. Würde ja gern Fotos einstellen.. .klappt aber nicht. VG Marcus
Alt 30.05.2025, 20:49   #6
Heute ist ein Stanley-Reflektor der Suzi SV sonstwas eingetroffen,
der hat zu Zulassung für LED, wird eingebaut in die ZL 1000,
funzte schon in der Zephyr 750. Und ja, ich fahre auch nachts.
Und ein kratzerfreier Chromring war auch noch dabei, 70€ gesamt.
Alt 02.06.2025, 22:09   #7
Netmatrix
Hi, ah ok, d.h. Reflektor und dann LED Birnen Ersatz, auch nicht so schlecht
Ich würde ja gerne mal ein paar Bilder hochladen, finde es schaut jetzt sehr gut aus, Moderner Retro Look. Und vor allem im OEM Design der neuen Eli 500.
zudem habe ich noch das Windshield von der EL250 SE verbaut, musste den Halter an die 900er anpassen da diese an der Gabel noch die Brücke hat für die Bremsleitungen, sieht jetzt besser wie ber EL250 Original aus.
Alt 03.06.2025, 03:58   #8
Bilder:
NICHT die "direkt antworten" Funktion verwenden, sondern den blauen Button "Antworten", dann auf "Anhänge verwalten".
Mein Reflektor mit Chromring gebraucht plus LED-Birne kosten zum SuperSonderPreis auch schon 130€.
Aber ich bräuchte ja den: HIGHSIDER 7 Zoll LED Hauptscheinwerfereinsatz Typ 4
für 249€.
Irgendwie muss ich auch auf`s Geld schauen....
Alt 08.06.2025, 22:55   #9
Netmatrix
Hab’s probiert, aber müsste wohl die Fotos erstmal enorm reduzieren. Daher ganz einfach den Link zu Facebook https://m.facebook.com/groups/elimin...415615395147/?
Alt 11.06.2025, 04:23   #10
BurnoutHH
Benutzerbild von BurnoutHH
BurnoutHH befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin Marcus, sieht ja recht ordentlich aus auf den Fotos.
Was musste denn jetzt alles "adaptiert" werden, damit der Highsider Typ 5 LED Einsatz passt?
Und verrätst Du mir, wo Du die "Rohr-Tasche" hinter den K&Ns her hast?
BurnoutHH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2025, 04:58   #11
Sehr schön geworden!!
Alt 11.06.2025, 06:26   #12
Feines Gerät.
Alt 12.06.2025, 18:37   #13
Netmatrix
Hallo und Danke,
Zur Tasche hast du eine PN
Ich musste bei dem Haltering die Laschen die den Originalen Einsatz erstmal komplett umbiegen und habe mir für eine Harley Davidson einen Adapter für LED Einsätze bestellt und diesen dann angeschliffen damit er in den Haltering passt. War ein wenig gefummel das ganze, aber passte am Ende ganz gut. Am LED Einsatz selbst musste ich dann nichts weiter ändern.
Alt 12.06.2025, 18:41   #14
BurnoutHH
Hallo und Danke,
Ok thanx!
Ist die LED denn deutlich heller als die H4?
Alt 12.06.2025, 20:02   #15
Netmatrix
Das Licht ist auf jeden Fall deutlich heller, insbesondere Fernlicht ist Hammer! Zack und Tag Hell die 150€ sind gut investiert gewesen.
Hätte es zwar gerne Plugund Play eingebaut, aber da ist das Gehäuse der Eli einfach zu speziell (und einfach auch wunderschön) wollte auch nicht die Optik zerstören da das Cockpit einfach nur toll anzusehen ist
Ich vermute das der LED Einsatz der neuen EL500 (und der Z650RS) sogar einfach passen würde….aber 750€ nur für den Einsatz sind einfach nur frech.
Da passe ich lieber den Harley Halter für 20€ an.
Alt 12.06.2025, 20:17   #16
BurnoutHH
Ja 750€ ist echt dreist, da würde ich - aus Prinzip - lieber ohne Licht fahren.
Alt 12.06.2025, 21:11   #17
Netmatrix
Lach na ja so ganz ohne 😂….was ich noch gerne machen würde wären die Rücklichtbirnen gegen LED ersetzen, aber gibt ja keine mit E-Zulassung das ist schon echt Schade. Denn die Rücklichter tauschen würde ich auch nicht, dafür sehen sie einfach zu einzigartig aus, habe schon extra die Kellerman Blinker montiert die man auch als Rück/Bremslicht nutzen kann. Da überlege ich noch das Bremslicht nicht darüber mache.. dann ist nur noch das Rücklicht konventionell
Alt 12.06.2025, 22:25   #18
BurnoutHH
Den Aufwand würde ich mir sparen - von hinten kommt mir auf der Eli eh fast nie jemand näher - da reicht mir das, was der Tüv an Heckbeleuchtung verlangt...
Alt 15.08.2025, 09:11   #19
krischan
Benutzerbild von krischan
krischan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hab mir mal das Osram Night Breaker LED Leuchtmittel eingesetzt für H4
Scheinwerfer. Passt problemlos, Bomben Lichtausbeute. Kost gerade mal nen Fuffi und muss nix am Original Scheinwerfer verändert werden, plug and play.
Gruß Krischan
krischan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2025, 13:17   #20
Klar passt das, aber ist das alles einzeln begutachtet und zertifiziert?
Nein - sagt der Beamte....
Alt 25.08.2025, 12:09   #21
krischan
Bei der Gelegenheit: ist die Tankanzeige normalerweise beleuchtet?
Gruß Krischan
Alt 27.08.2025, 08:15   #22
Kawazuki
Benutzerbild von Kawazuki
Idee
Gruß Krischan
Alt 27.08.2025, 08:42   #23
krischan
Daumen hoch
Danke!
Alt 27.08.2025, 10:58   #24
Da habe ich mir die Tage auch mal den Kopf zu zerbrochen, da ich ja auch die Eli und einen Firebird fahre:
Theoretisch sind die gesamten Leuchten ja nicht für den europäischen, bzw. deutschen Markt getypt, sondern eigentlich für amerikanische Leuchtmittel. Das bedeutet zum Beispiel bei der Brems / Rücklichtbirne 24 / 7W. Also haben da deutsche Birnen eigentlich nichts drin verloren.
Da die LED Leuchtmittel in den USA zulässig sind, müsste ich die im Umkehrschluss in den amerikanischen Beleuchtungseinrichtungen fahren dürfen.
Das muss ich wohl demnächst mal mit einem Prüfer ausdiskutieren.
Aber abgesehen davon fahre ich in der Eli und auch im Firebird die OSRAM LED Birnen im Rücklicht.
Alt 27.08.2025, 11:00   #25
Moin!
Ist das die Maske von der EL?
Wie hast Du denn die untere Halterung gelöst?
Muss mich da auch demnächst mal ran machen.
Und: Gefällt Dir das ohne Bürzel tatsächlich?
Led Licht Erfahrungen? Koarl PD -- Sonstiges 29 21.03.2016 02:56
LED Blinker Umbau, Relai wo anbringen? kawasabi Eliminator ZL - Technik 11 14.04.2013 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
