Alt 04.05.2025, 19:20   #1
aussie2310
Benutzerbild von aussie2310
Renommee-Modifikator: 2
aussie2310 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Alle Vergaser laufen über
Moin zusammen,
nach langer Zeit habe ich nun wieder angefangen zu schrauben (bin Amateur) und nach dem Ventile Einstellen mit Kumpel habe ich die 900er mal angeschmissen.
Der Vergaser wurde von einem Fachmann gereinigt und aufbereitet, aber alle laufen auch bei laufendem Motor und Benzinhahn auf normal oder RES (nicht RSI) über. Motor aus und Hahn auf Reserve oder on und es tropft nur ganz leicht weiter.
Ich war mir beim Anschluss der Schläuche nicht ganz sicher. Der vordere schwarze ist bei Unterdruck drauf, der hintere beim Sprit.
Da alle Vergaser betroffen sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass es die Vergaser selbst sind (Dichtungen oder ähnliches).
Da hat doch sicher jemand einen Tipp, was ich falsch gemacht habe..... 😉
Txs und schönen Sonntag noch
Cogito ergo sum 😊
aussie2310 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2025, 21:20   #2
".....Fachmann gereinigt und aufbereitet..."
Dessen Arbeiten/Teile sind alle aufgelistet?!
Düsen- und Nadelgrößen dokumentiert?!
Schläuche am Benzinhahn prüfen, war nicht Unterdruck hinten?!
Alt 04.05.2025, 22:22   #3
Kawazuki
Benutzerbild von Kawazuki
Idee
"Schläuche am Benzinhahn prüfen, war nicht Unterdruck hinten?!
Jaja...
Alt 04.05.2025, 22:35   #4
Wenn ich meine Vergaser nach der Reinigung wieder einbaue, laufen sie auch gerne über.
Nach einer Weile hört es auf.
Alle Dichtungen sind wieder aufgequollen und die Gaser sind dicht.
Micha hat das auch schon mehrfach beschrieben.
Alt 05.05.2025, 10:46   #5
Cécile
Gesperrt
Zitat von aussie2310 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
der dicke schlauch ist für sprit, der dünnere für den unterdruck..
vg
Cécile ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2025, 06:00   #6
aussie2310
nach ein paar Tagen Tank wieder drauf und siehe da: nix tropft mehr. Evtl tatsächlich die Dichtungen....
Ist mir aber auch egal. Nun kann's bald losgehen.
Txs für die Tipps und gute Fahrt
Cogito ergo sum 😊
Vergaser laufen über trotz neuer Nadelventile darkrider Eliminator ZL - Technik 2 19.04.2015 23:59
Topf Rotzt in Vergaser Infocalypse PD -- Motor 49 28.06.2010 22:13
Vergaser laufen über xparh02 PD -- Vergaser 19 07.05.2010 09:07
Vergaser läuft über "GPX 600" heikoap PD -- Vergaser 11 24.04.2010 18:56
Nicht alle Zylinder laufen bei der 600er Wischmop PD -- Motor 16 25.04.2006 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
