Alt 23.04.2010, 20:40   #1
heikoap
Benutzerbild von heikoap
heikoap befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Vergaser läuft über "GPX 600"
Hallo Gemeinde,
heute hab ich gedacht ich hab soweit alles im Griff an der alten Oma da sehe ich das der 2.te Gaser von Links den Sprit so raus haut wie er rein läuft.
Habe das Leck auch ausfindig gemacht nur weiß ich nicht ob die Ursache nur ein O-Ring ist oder ob da noch ein anderes Problem ist. Kann das auch schlecht erklären, deswegen hab ich mal ein Foto gemacht.
Könnt Ihr mir sagen warum das so massiv raus läuft?
Und was ist das überhaupt für eine Verbindung?
Danke und Gruß
Edit: Der Vergaser den man auf dem Foto sieht ist der 2.te von Links. Bei dem scheint auch das Schwimmernadelventil nicht richtig abzudichten obwohl das Ventil neu ist und ich den Sitz gereinigt und poliert habe. Kann das auch dazu führen das dann da oben an dem Teil die Suppe so raus läuft?
Dateityp: jpg DSC_7840.JPG (375,6 KB, 49x aufgerufen)
heikoap ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2010, 20:55   #2
Renommee-Modifikator: 29
Zitat von heikoap Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Danke und Gruß
Das ist eine der Verbindungen für die Kraftstoffzufuhr zwischen den Vergasern, die wollen ja schließlich alle was haben und es kommt ja nur ein Schlauch vom Benzinhahn runter.......
Die Verbindungen sind normalerweise mit O-Ringen abgedichtet....und wenn da einer kaputt ist läuft die Suppe auch wenn die Schwimmernadel bzw. Nadeln dicht sind.....
Alt 23.04.2010, 20:59   #3
heikoap
Ach so ich dachte das die vergaser alle über die Leitung versorgt werden an der auch die Spritzufuhr hängt.
Alt 23.04.2010, 21:02   #4
Ja wo ist den die Spitzufuhr drauf ???? Normalerweise zwischen 2 . und 3. Vergaser an dem Verbindungs T - Stück. Oder hab ich auf dem Bild etwas falsch interpretiert.....????
Edit: sehen gerade ist ja die obere Verbindung ist normalerweise Vergaserbelüftung / Bzw. Schwimmerkammerbelüftung. Und ein O-Ring scheint da auch zu fehlen.
Wenn die Schwimmernadel nicht richtig schließt kann da natürlich Sprit raus drücken....
Geändert von Pilot (23.04.2010 um 21:17 Uhr)
Alt 23.04.2010, 21:14   #5
heikoap
ja richtig. Aber die Spritzufuhr ist unten am Vergaser. Die Verbindung aus der es raus läuft und die ich da Fotografiert habe ist oben am Vergaser und verbindet Gaser 1 + 2. Für 3 + 4 gibt es diese Verbindung auch. Zwischen 2 + 3 ist keine.
Alt 23.04.2010, 21:22   #6
OK... siehe Edit im vorherigen Beitrag.... hatte die Augen erst nicht richtig offen bzw. die Lesebrille nicht auf.... war ein langer harter Tag....
Alt 23.04.2010, 21:50   #7
heikoap
Und was ist das für eine verbindung? Wozu ist die gut ?
Alt 23.04.2010, 22:05   #8
Schwimmerkammer Belüftung 1 x für 1. und 2. Vergaser und 1 x für 3. und 4. Vergaser.
Wo was reinlaufen soll muss ja die Luft irgend wo hin diese entweicht über die jeweilige Verbindung...... bzw. wenn keine Belüftung vorhanden wäre würde bei Spritentnahme durch den Motor in den Schwimmerkammern ein Vacuum entstehen und die Schwimmernadel würde aufgezogen was sie aber nicht soll... somit sorgen diese bei Bedarf für den passenden Druckausgleich ......(also sowohl belüften als auch entlüften)
Der Benzinstand in den Schwimmerkammern soll ja über den Schwimmer gesteuert werden um ein konstantes Niveau zu halten.........
Geändert von Pilot (23.04.2010 um 22:28 Uhr)
Alt 24.04.2010, 00:57   #9
Hallo Micha,
Du solltest Fachbücher schreiben, hast ne' echt schöne und verständliche Art, die Dinge zu beschreiben.
Sorry für's OT.
Alt 24.04.2010, 08:21   #10
heikoap
Aber wieso läuft dann da Sprit raus? Dann liegt es ja nicht an den Dichtungen. Dann müsste ja theoretisch ein Vergaser überlaufen sodass es dann irgendwann aus den Entlüftung schießt.
Alt 24.04.2010, 08:44   #11
Der Vergaser läuft über weil das Schwimmernadelventil nicht dicht schließt.
Hast zwar neu und den Sitz poliert. Aber das sagt nix. Schwimmernadel aus dem Zubehör? Den Sitz stark bearbeitet?
Alt 24.04.2010, 18:56   #12
Hallo Micha,
Sorry für's OT.
Hallo Heiko
Danke für die Blumen, denke manchmal nur bei meinen Beschreibungsversuchen etwas Langatmig....... merk ich aber auch meist erst wenn ich wieder mal einen "einen Roman" geschrieben hab...
den nahe... bei 4.600 in "Begrenzer".. midlife-crazy PD -- Vergaser 89 19.08.2025 20:34
Vergaser / "Anspring"-Probleme bei ZL 900 speed maik Eliminator ZL - Technik 27 30.08.2021 07:11
Nach Winterpause spinnt Benzinhahn und Vergaser laufen "über" ?! speed maik Eliminator ZL - Technik 7 30.05.2010 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
