Kawasaki Industries Registriert seit: 10.07.2020
Ich hab mit meinem zweit Vergaser an meiner 85'er 900R riesen Probleme. Den hab ich über den Winter komplett peinlich genau gesäubert, Düsen , Schwimmer, Nadelventil, Nadel und Nadelhülse, Gemischschraube alles neu. Sogar die O-Rine der Kraftstoff und Be-/Entlüftungs T-Stücke sind neu und auch wirklich dicht. Schieber sind ohne viel Spiel und ebenso wie die Membranen im super Zustand. Loch im Schieber ist auch nicht vom Kunststoff Haltestück der Feder verdeckt.
Vergaser würde vorab per Kugelfallmethode vorsynchronisiert. Schwimmerstand ist exakt auf Höhe der Kante der Schwimmerkammer eingestellt. Gemischschraube 2,5 Umdrehungen raus. Trotzdem startet die Kawa mit dem Vergaser schlecht, dreht einfach hoch und produziert Fehlzündungen. Bau ich den ursprünglichen Vergaser (sind beide für die 85'er passende V055 Modelle) wieder ein, läuft sie wieder einwandfrei. Falschluft an den Gummis oder sonstige Defekte kann man aus dem Bereich also ausschließen. Es muss also irgendwie am Vergaser selbst liegen. Hört sich das nach Falschluft vom Vergaser selbst an und wo könnte er die ziehen? Ich hab lediglich die Drosselklappen nicht ausgebaut, da diese ohne Spiel arbeiten und leichtgängig sind. Könnte er hier irgendwie Falschluft ziehen und könnte man das im ausgebauten Zustand testen? Oder die Choke Kolben? Die hatte ich auch nicht draußen, da sie ebenfalls leichtgängig waren. Wäre für hilfreiche Tipps echt dankbar.
Mach mal die Gemischschrauben auf 3 Umdrehungen raus.
Was für Teile hast Du denn verbaut? Keyster Komplettsätze? Gruß, Alex |
Ja, Keyster KK-0069F.
Vergleich mal die LLGES, ich habe schon welche von Keyster verbaut die hatten einen anderen Konus. Die alten LLGES reingeschraubt und der Bock lief.
Gruß c-de-Ville
Alles klar. Das werde ich morgen mal machen. Melde mich dann wieder.
So, ich habe die LLGS mal ausgebaut und zum Vergleich fotografiert. Die jeweils linke bzw. obere (sauberere) ist die von Keyster, die andere die, welche vorher drin war.
Ich sehe da persönlich keinen Unterschied. Daran kann es doch dann nicht liegen, oder?
| ZL 900, Bj.86 mit Vergaser-Problem | speed maik | Eliminator ZL - Technik | 3 | 30.03.2020 13:05 |
| Vergaser Problem 900R | GPzOlli | PD -- Vergaser | 42 | 26.03.2020 19:05 |
| Vergaser synchronisieren: Problem bez Fragen | tmike | PD -- Vergaser | 16 | 13.07.2017 16:28 |
| Vergaser laufen über trotz neuer Nadelventile | darkrider | Eliminator ZL - Technik | 2 | 19.04.2015 23:59 |
| Problem mit Motor/Vergaser, läuft unrund | csi1578 | PD -- Vergaser | 5 | 29.08.2009 00:44 |
