Kawasaki Industries Registriert seit: 22.11.2019
Hallo GPz Freunde, ich habe vor ca. 2Jahren eine 900R A2 sehr günstig erstanden, die lange gestanden hat, wo ich der Meinung war ein bißchen schrauben und sie läuft wieder top.
Aber Pustekuchen, es gab viel zu tun.Der Motor drehte damals,und sie war mit K&N Einzelluffis bestückt.Aber sonst im orig.Zustand.Allgemeinzustand sonst auf dem 1.Blick wirklich gut. Aber im Nachhinein einige Baustellen!!Ölundichtigkeiten,...neue Ölwannendichtug eingebaut mit Siebe sauber gemacht,Ölwechsel.WaPu Wellendichtring und Schaltwellendichtung erneuert.Wasserkühler war auch undicht, ...auch getauscht.Dann orig.Airbox mit neuen Lufi besorgt und montiert. So.....jetzt zum Vergaser.Den ausgebaut,auseinander das übliche Programm Ultraschallbad usw. auch mit Vergaser Reiniger ,gesäubert usw.Und.orig.Hauptdüsen eingebaut,weil grössere drin waren usw.Neue Kerzen rein,neue Pick ups (auch einer hin)und Ventile eingestellt......ausprobiert und zum Laufen bekommen.Läuft,aber mehr schlecht als recht .Das Problem: Sie läuft im Leerlauf mit choke soweit und kann den dann auch später rausnehmen,dann läuft sie weiter, kann das Standgas aber schlecht regulieren,geht dann aber halbwegs. Der 3.Krümmer wird nur lauwarm ,die anderen sind heiß.Gas kann man geben sie dreht auch hoch aber es hört sich ziemlich unrund an.Wenn man das paarmal gemacht hat,wird der 3.Krümmer(zylinder) auch heisser.Info:Sie ist noch nicht synchronisiert worden. Neulich ist sie gar nicht mehr angesprungen,versucht ....nix,dann Kerzen raus....ziemlich nass (Sprit?)Alles saubergemacht und wieder rein.Hab es noch nicht weiter mehr probiert. Was könnte ich noch machen,bzw bin am überlegen die Vergaser nach Vergaser Cleaner zu schicken,und die sollen den nachschauen bzw.überholen/einstellen?Muss er sich aber anschauen ,wegen Kostenvoranschlag. Was haltet ihr davon, bitte um Rat.Weil die GPz es wert ist ,wieder auf die Strasse zu kommen.Vielleicht könnt ihr mir einen guten Rat geben.Lg Olli
In solchen Fällen ist es immer gut wenn man eine Vergaserbatterie einbaut die sicher funktioniert. Dann weiß man gleich Bescheid. Alles Andere ist gefrickel.
Nachdem ich grad erst einen ZL 1000 Vergaser total zerlegt und überholt habe,
halte ich von einfach zum Ultraschall schicken wenig bis nichts. Ausser es steht im Vertrag: Alles in Einzelteile zerlegt, alles gereinigt, alle Bohrungen auf Durchgängigkeit geprüft, noch besser wäre alle Düsen mit Düsenlehren geprüft, Düsen auf korrekte Bestückung geprüft, alle O-Ringe, Dichtungen und Schwimmerventile erneuert, Membranen geprüft, Schieber geglättet, Düsensitze poliert, Schwimmer, Drosselklappen und LLGS voreingestellt, Chokeschiene und Drosselklappenwelle auf Leichtgängigkeit geprüft, bzw, hergestellt usw. Ich glaube nicht, dass das Alles jemand macht, oder es kostet ein paar Hunderter. Einfach schallen und hinterher keine Ahnung haben ob alles durchgeht Zzzzzz........
Um mal grundsätzlich bei 0 anzufangen, sind die Ventile eingestellt/ geprüft.
Dann Kompression geprüft? Kalt oder warm ist erst mal egal. Dann noch mal den Vergaser vornehmen, ist kein Hexenwerk, aber wenn man keine Ahnung hat, dann wird man die eine oder andere Kleinigkeit übersehen. Zum Ultraschall, hab ich in über 40 Jahren noch nie gemacht, das geht auch auf normalen Wege mit Reiniger und Druckluft, man muss nur wissen was man tut und was man prüfen muss. Gruss c-de-ville
Ultraschall hab ich doch benutzt,
den von Aldi. Zum äußeren Dreck lockern. 4 x wenden + bürsten, 3 Durchläufe. Im heißen Wasser etwas Waschbenzin + Orangenöl. Nur die Bohrung, wo hinten was rauskommt, wenn man vorne reinspritzt, ist offen. Ich hab`s teils mit zugespitzten Röhrchen vom WD 40 durchspült. Für nicht feine Teile (Bremsanlage) noch Flüssig-Scheuermittel dazu.
Auch mit einem Ultraschallgerät muss man umgehen können,
das ist kein Zaubergerät und vom Aldi, na ja kann funktionieren muss aber nicht. Ich würde erst mal prüfen ob alle Bohrungen Durchgang haben, auch die ganz kleinen, das sind die entscheidenden. Gruß c-de-ville
Okay, erstmal danke für die Antworten. Also selber nochmal die Vergaserbatterie auseinandernehmen,und prüfen ,ob alles frei ist.Na....ich halt euch auf den Laufenden
Renommee-Modifikator: 26 ![]() |
Hallo, irgendwo hattest Du geschrieben, der 3. Krümmer wird nur lauwarm. Wie lange lief der Motor denn da bereits? Wenn schon länger, würde ich doch mal die Kompressio prüfen.
#9 |
Was mir im übrigen noch einfällt ist, das der Vorbesitzer die Kawa mit wie gesagt mit K&N Einzelluffis ausgerüstet hatte,er hatte sie aber nicht gescheit zum Laufen gebracht.Es waren auch grössere HD drin .Hab aber jetzt wieder die orig. HD drin (glaube 132) .Aber er wird bestimmt auch an den Leerlaufregulierschrauben usw. Veränderungen vorgenommen haben.Ich habe ein Rep.Buch von Buchelli ,da stehen sicher die orig.Masse drin für alle Schräubchen drin.Also ,ich sehe schon,schöne Aufgabe in nächster Zeit.......
#10 |
Noch ne Frage, wie kann ich überprüfen ,ob die richtigen Leerlaufregulierschrauben (laut Buch 35er ) verbaut sind?Steht das ev. klitzeklein drauf oder wie ist das?Und dann sollen die laut Buch 2,5 Umdrehungen raus.Jetzt hab ich aber hier schon mehrfach gelesen ,das manche z.B. 3-3,5 mal rausgedreht haben.Ist wohl individuell auszuprobieren.Sorry, für die komischen Fragen für euch ,aber bin nun auch kein Profi.
#11 |
Die Größe steht auch auf den Leerlaufdüsen drauf.
Die LLEGS werden individuell eingestellt 2,5 Umdr. ist lediglich die Grundeinstellung, damit sollte ein guter Motor und ein ordentlicher Vergaser immer laufen und dann kommt die Feineinstellung.
#12 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 11.06.2011
Man kriegt mit viel Fummelei durch Demontage der LL Einstellschraube und ordentlich
Pressluft manchmal eine LLD wieder frei.Hab ich dies jahr schon 3x gemacht bei versch. Modellen. Ist aber sehr fummelig,die Schraube wieder dort reinzubekommen. woher Einstellung merken? lg franx |
#13 |
Prüf das Ventilspiel
Wenn dass nicht passt kannst ewig an den Vergasern rummachen
#14 |
Hatte aber schon gemacht, das passt. LG Olli
#15 |
Ok welche Vergaser und welcher Luftfilterkasten ist verbaut? Es gibt verschieden Vergaser und Luftis und nicht jeder läuft mit jedem.
Zu dem waren die Vergaser komplett zerlegt? Wen ja wurde der Luftspalt der Klappen eingestellt (dann sind die Vergaser nämlich fast fertig synchronisiert). Hast Du mal die Kompression gemessen?
#16 |
Moin, ja hab wohl leider auch den falschen LUFI Kasten.Es scheint der, mit nur einer Öffnung (ab `90?)zu sein.Meine ist aber eine A2 (85er).Müßte also ein Kasten mit den zwei Öffnungen haben.
Man kann die Seite mit der einen Öffnung abschrauben.Kann ich mir da ev. nicht eine Aluplatte z.B. mit zwei oder entspr.grosser Öffnung anschrauben?Müsste doch auch klappen.Lg Olli
#17 |
Wenn Du ne Dauerbeschäftigung brauchst, dann bastel am Luftfilterkasten rum.
Ich würde mir lieber den richtigen besorgen, der Luftfilter ist ne sehr empfindliche Einheit. Und wo Du noch nicht mal weißt weshalb der Bock nicht vernünftig läuft, wäre das ne prima Sache um im Kreis zu basteln. Gruß c-de-ville
#18 |
Ja , natürlich besser ist es na klar!
#19 | |
Renommee-Modifikator: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Habe denn gesuchten Luftfilterkasten mit 2 Öffnungen übrig... Kann dir das Teil oder den Kasten komplett geben. Gruß
Dolo-Wetzer Mitglied der WS-Gilde ![]() |
#20 |
Danke für dein Angebot,hab jetzt schon was angeleiert.Hat woanders geklappt.LG Olli
#21 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 05.03.2013
Renommee-Modifikator: 14 ![]() |
Guten Morgen
Ich hatte vor Jahren schon mal das Problem, dass mir die Schwimmerkammer übergelaufen ist wegen ner schlechten Schwimmernadel. Da lief sie größtenteils auch nur auf 3 Zylindern. Es benötigte 2 neue Nadeln, da die erste, die ich eingebaut hatte (war wohl ein Montagsmodell) ebenfalls nicht richtig schließen wollte. Habe aktuell auch wieder das gleiche Problem. Vermutlich. Ich bilde mir ein das mehr oder weniger eindeutig sagen zu können, da sie beim Fahren auch nur höchstens auf 3 Zylindern läuft und von Zeit zu Zeit auf der linken Seite Fehlzündungen bringt. Auf Zylinder 1 wird beim warm laufen lassen der Krümmer nicht direkt mit heiß. Gruß Michael
#22 |
Moin, also den LUFi Kasten mit zwei Öffnungen.Vergaser nochmal rausgebaut, speziell den 3.Vergaser alle Bohrungen, LLR Schraube raus ,Schwimmernadel raus, alles nochmals mit Druckluft durchgeblasen und alles wieder eingegaut. Die LLR Schrauben mit Hilfe eines abgeflexten und präperierten Prüfschraubenziehers (geht klasse) alle Schrauben zwischen 2,5 und 3 umdrehungen rausgedreht.Je nachdem halt rumprobiert.
Jedenfalls lief sie schon mal richtig gut hoch ,und auch auf allen Zylindern,alle warm.Hat richtig hochgedreht.Was auch noch war,3.Zünkerze kein vernünftiger Zündfunke,obwohl alle neu waren.Getauscht. Das Problem ,was jetzt noch ist ,kann die Leerlaufdrehzahl mit dem schwarzen Drehregler sehr schlecht regulieren,hab wahrscheinlich auch total verstellt,muss immer bei Laune halten,sonst aus.Habe aber auch noch nicht synchronisiert.Hoffe kriege es noch besser hin.Aber.....ist schon mal was!
#23 |
Heute morgen nochmal laufen lassen, lief im Kaltstart wieder nur auf 3 Zylinder. Der 3.Pott kam nur zögerlich . Auch wieder schlechte gasannahme. Kann das sein, weil noch nicht synchronisiert? LG Olli
#24 |
#25 | |
Grüße Frank |
| Vergaser Problem trotz komplett Überholung | motte1234 | PD -- Vergaser | 25 | 03.05.2021 16:51 |
| ZL 900, Bj.86 mit Vergaser-Problem | speed maik | Eliminator ZL - Technik | 3 | 30.03.2020 13:05 |
| Vergaser synchronisieren: Problem bez Fragen | tmike | PD -- Vergaser | 16 | 13.07.2017 16:28 |
| kupplungs problem 900r | shadizzl | PD -- Motor | 4 | 03.08.2011 11:18 |
| Vergaser von 900R an 750R? Oder wo Vergaser machen lassen? | klüngel | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 1 | 13.08.2010 20:58 |
