Alt 03.06.2020, 09:34   #1
Barossa1811
Benutzerbild von Barossa1811
Renommee-Modifikator: 7
Barossa1811 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Läuft nach voll gas nicht richtig
Hallo
Ich bin's wieder mit nen neuen Probleme
Meine zl 900 läuft echt gut.
1. Hab aber gemerkt das wenn ich mal vollgas gebe bis ca. 160 und sie dann ausrollen lasse und dann die Geschwindigkeit konstant halten will dann kommt es mir vor als das se nur auf 3 töpfe läuft.
Bis ich nochmal kurz gas gebe .
Dann läuft se wieder normal.
Mir kommt das so vor als das se nicht genug sprit bekommt.
Verbaut wurde
Neue benzin hahn dichtung
Neuer schlauch
Vergaser gereinigt ( alles original)
Muss da ein filter mit rein das se etwas reserve im schlauch hat?
Werd mal probieren wenn se auf pri läuft ob es da auch ist
2. Mein Drehzahl Messer ist ja elektronisch.
Wo nimmt er das Signal her?
Er pendelt immer 2000 u/min hin ind her.
Im stand ist alles ruhig und konstant.
An was könnte das liegen?
Danke für eure hilfe und tipps
Barossa1811 ist offline   Mit Zitat antworten
Lüfter läuft nicht mehr nach dem Motor abstellen an ZL 900 speed maik Eliminator ZL - Technik 11 10.06.2015 23:41
Kurbelgehäuse läuft mit Benzin voll 1ps.ch PD -- Motor 11 25.01.2012 12:18
Eiliges Problem ZL1000 läuft nicht richtig bigbike-franki Eliminator ZL - Technik 3 18.09.2011 14:06
nimmt nicht richtig gas an Smarty aus Frankfurt/Main PD -- Vergaser 11 17.06.2009 09:47
1. Zylinder läuft nicht richtig mit Gerchthardt PD -- Vergaser 9 11.05.2007 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
