hallo zs weiss ein schlauer Kawianer an was das liegen könnte?
Benzinhahn defekt??!!
Na wenn der dicht ist, kann der Sprit ja eigentlich nicht mehr in den Motor laufen.
War er evtl. vorher schon rein gelaufen?? also vor dem Benzinhahnwechsel.
Gruß Mike ![]() ![]() Auch der schlimmste Tag hat nur 24 Stunden !
Renommee-Modifikator: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wenn der Motor voll läuft , müssen Bezinhahn und Schwimmernadelventile undicht sein
GPZ= Leider geil ![]() Mitglied der WS-Gilde ![]() ![]() Einer GPZ sieht man ihre Schräglage nicht an ![]() Kannste so machen , sieht dann halt Kacke aus ![]() |
Stimmt !
Vielleicht hat man ja keine Bedienugsanleitung ![]()
Aber auch dann dürfte nix rein laufen wenn die Schwimmernadeln dicht sind......
Beste Grüße Michael Lebe jeden Tag als wäre es Dein Letzter !!! ![]() ![]() Technische Probleme sind lösbar, das unlösbare Problem sitzt oben drauf . ![]() Ich hab nur das zu verantworten was ich sage - nicht das was andere verstehen ![]() Schönheit liegt im Auge des Betrachters, es gibt aber auch Sehschwächen ![]() Mitglied der WS Gilde
#9 | |
![]() Zitat:
#10 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 11.06.2011
![]() Zitat:
der Welt aus,irgendwann drückts halt durch ![]() gruss franx |
#11 | |
![]() Zitat:
Kommt natürlich vielleicht noch ein bisschen Dreck oder Rostpartikel oder verharzter Sprit dazu, dann war es das natürlich mit Dichthalten ![]()
#12 |
Hey Micheal,
nicht umsonst gibs mauelle und automatische (Unterdruck oder elektrisch) Benzinhähne. Rein auf die Nadelventile kann man sich nur eine kurze Zeit verlassen,irgendwann macht halt jedes Nadelventil schlapp. Ich durfte letztes Frühjahr den halben Tank der GTS 50 aus dem Motor und der Umgebung entfernen,Die Rd hatte ich auch 2 Tage auf pri,klasse ![]() Gruss franx |
Benzin läuft aus den löchern in Richtung LUFI Kasten | sauerlaender_inkoeln | PD -- Vergaser | 30 | 20.08.2024 21:08 |
Läuft nach voll gas nicht richtig | Barossa1811 | Eliminator ZL - Technik | 14 | 07.06.2020 13:05 |
Motor mit Benzin vollgelaufen - was tun? | Trofobi | PD -- Motor | 76 | 09.06.2012 13:57 |
rx läuft nur mit chok | Ralf 1000RX | PD -- Vergaser | 11 | 01.06.2009 20:15 |
3. Zylinder läuft nicht mit | c-de-ville | PD -- Motor | 11 | 26.01.2008 20:29 |
