Kawasaki Industries Registriert seit: 21.08.2001
ich hoffe jemand kann mir helfen, meine Eli 1000 hat seit 1 Woche folgendes Problem: Motor kalt, alles i.O. Motor betriebswarm, keine Gasannhame im Bereich 1.000 bis rd 5.000 u/min, danach läuft sie so gut wie noch nie. Sie stottert und spotzt, Zündaussetzer? Wer hatte schon so ein Problem? Ventile eingestell, Vergaser komplett im Ultraschalbad gemacht und sincronisiert. Vorab besten Dank für eure Unterstützung. LG franki
| Läuft nach voll gas nicht richtig | Barossa1811 | Eliminator ZL - Technik | 14 | 07.06.2020 13:05 |
| Und das nächste Problem Kupplung will nicht richtig | J2K | PD -- Motor | 15 | 22.02.2009 21:30 |
| 1. Zylinder läuft nicht richtig mit | Gerchthardt | PD -- Vergaser | 9 | 11.05.2007 10:25 |
| Zieht nicht richtig durch! | Korny | PD -- Motor | 4 | 03.05.2007 21:29 |
| HLFE GPZ 900 läuft nich richtig beim Beschleunigen | Seggae | PD -- Motor | 8 | 26.04.2006 23:33 |
