Renommee-Modifikator: 8 ![]() |
Ich könnte mir einen Schmiedekolben Satz kaufen ( für eine 900r) . Jetzt suche ich einen guten Motoren Instandsetzer der mir Zylinderbank aufbohren könnte.
Ich meine einen der sich mit Schmiedekolben und dem Kolbenring Stoßspiel auskennt.
Schäuerlein ist ne gute Adresse
Nabend,
kann bzgl. SCHEUERLEIN siehe www.scheuerlein-motorentechnik.de/ Michael und Ruediger nur beipflichten ![]() In meinem Fall ham se die Zylinder ner 900R Bank fuern 972er Wiseco Kolbensatz auf 75mm aufgebohrt. Hab Kolben & Ringe mit dazu raufgekarrt (und natuerlich auch wieder mitgenommen). Saubere Arbeit - KEIN Blaeuen/Oelverbrauch sowie schoen gleichmaesige Kompression auf allen 4en...
Gruessle, Juergen aka EXKawaEX ![]() |
#5 | |
müssen die Laufbüchsen immer ausgedrückt werden ? Bei den Dichtsätzen sind komischerweise immer die O-ringe dabei daher meine Frage .
#8 | |
Und um die Laufbuchsen zu kürzen, mussten die halt aus der Bank raus. |
#9 |
Arschloch der Herzen
#10 |
jetzt habe ich die Kolben bekommen. Leider hat mir der Verkäufer die Maße für
aufbohren bzw. Kolbenspiel Stoßspiel nicht mitgeliefert .Meint ihr Scheuerlein hätte diese Angaben ?
#11 |
Ein Motoreninstandsetzer sollte so etwas wissen.
#12 |
Scheuerlein hat mir telefonisch gesagt das es die Maße braucht.
#13 |
Also wenn ich hier in Hannover einen Zylinder habe bohren lassen, da wussten die genau was
zu tun war. Bis jetzt habe ich bei 3 Firmen arbeiten lassen. Egal welche Kolben ich geliefert hatte, da hat keiner nachgefragt. Das lief automatisch und da ich 2 + 4-Takter habe bohren lassen, wurde immer das entsprechende Laufspiel berücksichtigt. Beim 2-Takter haben wir wohl auch schon mal drüber gesprochen, ob lieber etwas mehr oder weniger Spiel. Außerdem wenn Du Kolben eines bestimmten Herstellers verwendest lassen sich die benötigten Angaben doch bestimmt rausfinden. Da haben die Instandsetzer doch beste Informationsquellen. Zumindest meine hier, die können dir auch alle möglichen Kolben besorgen, wo man selbst tagelang recherchiert hätte. Gruß c-de-ville
#14 |
Servus,
hast schon nachgefragt, ob sies Dir machen, wenn Kolben & Ringe mitschickst ? Bei mir hat damals mitschicken & machen lassen zu nem absolut zufriedenstellendem Ergebnis gefuehrt. Ausserdem haben, wie Michael auch schon schrieb, Motoreninstandsetzer idR beste Verbindungen zu Herstellern/Lieferanten gaengiger zugehoeriger Komponenten - oder hast da etwa arg "exotische" Truemmer
#15 |
ne nicht exotisches sind Schmiede JE Kolben .
#16 |
Dann frag doch bei JE nach
#17 |
der Kontakt zu JE hat bisher noch nicht Funktioniert
#18 |
dank an ALEX - race cube - C-de-ville für eure hilfe.Der Zylinder ist jetzt zum bearbeiten weg geschickt worden.
#19 |
ich habe ihn jetzt zurück bekommen es hat 440,- gekostet
#20 |
Mein Motor verbraucht jetzt Öl ( 1Liter Öl auf 1000KM ) nach der montage von
JE Schmiedekolben ( von Scheuerlein aufgebohrt ) . Gibt es eine bestimmte Rautiefe bei Schmiedekolben ? Oder anders formuliert welche Rautiefe sollten Motorrad Zylinder denn haben ? Wie ist eure Erfahrung ?
#21 |
Hast Du die Kolben vorm Einbau in den Backofen gelegt?
#22 |
nein auf diese Idee bin ich nicht gekommen.Aber es klappert nicht´s und es ist keine Ölfahne zu sehen
#23 |
Hast die Laufbuchsen nach dem Bohren mitm Lappen und Bremsenreiniger gereinigt? Zuerst hast viel Abrieb auf dem Lappen, nach ein paar Durchgängen nicht mehr, solange wiederholen bis der Lappnen sauber bleibt, für alle Buchsen wiederholen.
Backopfen ist ne gute und Hilfreiche Geschichte vom Bohren. Nützt Dir alles nicht mehr viel Wenn Du schon relativ früh einen Liter brauchst wird das auch noch mehr
#24 |
Das Kolbenring-Stoßspiel kontrolliert?
Hab ich mal bei Wisecos gehabt. Mein Schrauber hat's nicht nachgearbeitet. Es war zu klein, dann sind die Ringenden beim Ausdehnen durch die Temperatur zusammen gestoßen und der Ring hat sich nach außen gedrückt. Dadurch entstand einer hoher Verschleiß am Ring und in der Folge ca. 1 Liter Ölverbrauch auf 1000Km. Der Ring war aussen abgekantet, wie durch eine Blechschere. Gruß, Alex |
#25 |
das mit dem kolbenringstoß spiel werde ich nach der demontage überprüfen. Ich hatte es extra bei Scheuerlein überprüfen lassen.
| Motor läuft nur auf drei Zylinder-unbekanntes Kabel entdeckt | Dieter M. | PD -- Motor | 17 | 11.06.2016 14:13 |
| 75mm (972ccm) Satz von Scheuerlein | Mikyleinchen | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 12 | 16.02.2015 09:43 |
| Geht aus und läuft auf 3 Zylinder | Pity | PD -- Vergaser | 6 | 13.07.2010 02:25 |
| 1000 RX Zylinder+Kolben auf 900R Block Plug&Play | Rapakon | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 2 | 20.10.2008 21:51 |
| Motor läuft nur auf 3 Zylinder | Maverik | PD -- Motor | 24 | 30.07.2007 21:30 |
