Alt 28.07.2007, 00:04   #1
Maverik
Standard Motor läuft nur auf 3 Zylinder
Hab mal wieder ein Problem.
Mein Motor läuft nur auf drei Zylindern,richt nach Sprit und ruckelt wie doof beim anfahren,ab 4000 Um/min kehrt Ruhe ein.
Weis einer was das sein kann?
Gruß Patrick
Alt 28.07.2007, 06:18   #2
Gerchthardt
Benutzerbild von Gerchthardt
Hallo Patrick,
hört sich so an, als ob eine Schwimmernadel hängen würde - ein Zylinder ist quasi abgesoffen. Wenn Du dann fährst und der Zyl. viel mehr Sprit verbrät läuft er normal mit. Versuch mal mit der Hand bzw. Faust seitlich auf die Vergaserbatterie zu klopfen. Evtl. auch mit einem Stückchen Holz + Hammer etwas fester ...
Hat bei mir schön öfter fkt.
gool luck ...
Gerhard
Gruß aus Overhaching
Gerhard
Alt 28.07.2007, 11:20   #3
Maverik
Danke,ich werd´s mal versuchen!
Alt 28.07.2007, 14:45   #4
Elwood1979
Benutzerbild von Elwood1979
Elwood1979 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
gnaz banal bevor Du den Vergaser inspizierst guck mal in die Zündkerzenschächte ob da durch evtl Regen o.Ä. Wasser drin ist.
So wars bei mir auch mal mit der selben symptomatik.
MFG
Paule
"Sex ist ein Sport für mich, so wie Squash. Man spielt 'ne halbe Stunde, schwitzt viel und hofft, dass man nichts ins Auge bekommt.
Elwood1979 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2007, 17:23   #5
ninja-tinu
Genau.
Banal Nr. 2
Schau mal ob dein Benzinhahn noch heil ist. Wenn der die ganze Zeit Benzin durchlässt, hast du auch ein Pot voll.
Alt 28.07.2007, 17:51   #6
Maverik
Also,Benzinhan ist top in Ordnung,Hab heute neue Zündkerzen,Kabel und Stecker eingebaut,die alten waren nicht mehr so der Hit.Daran lag es auch nicht!
So langsam bekomm ich die Wut auf den Hobel!
Alt 28.07.2007, 21:57   #7
Ghost rider
Genau und noch eine Möglichkeit defekte Kerze oder Zündspule.
Alt 28.07.2007, 22:36   #8
Maverik
So,meine Trümmerlotte läuft wieder!Bin ein paar Meter gefahren dann gab´s nen lauten Knall und nun läuft sie wieder richtig sauber und rund!
Alt 29.07.2007, 09:08   #9
pafdaddy
Benutzerbild von pafdaddy
Cool trümmerlotte läuft wieder...
prima, aber was war jetzt die ursache? oder hab ich da was verpasst?
gruss
pafdaddy
Alt 29.07.2007, 09:17   #10
Maverik
Wenn ich das mal wüste!Ich hab schon langsam das Gefühl mein Mopped hat was persönliches gegen mich!Hab die Trümmerlotte jetzt seit dem 08.06.07, die ersten 3 Wochen lief alles gut und seit dem nur Probleme!Es ist heute das erste mal das sie ohne zu zicken von einem auf den anderen Tag durchläuft!
Alt 30.07.2007, 08:07   #11
Gerchthardt
Will halt immer ein bischen gehätschelt werden, die Dicke ...
Aber glaub´s ... Du wirst viel Freude mit ihr haben .. hab Dein ganzes Programm auch hinter mir ... wie wahrscheinlich sehr viele hier im Forum ...
Gerhard
Gerhard
Alt 30.07.2007, 08:58   #12
ZX900A6
Standard Drei sind einer zu wenig...
Gruß Patrick
Hallo Patrick,
noch mal banal zu Schluss:
Halte doch mal Deinen Rüssel über den (offenen) Öleinfüllstutzen: Benzingeruch?
Dann vielleicht doch lieber noch einen Ölwechsel, sonst ist der nächste Knall Deines Motors vielleicht sein letzter und ein Pleuel hat sich seinen Weg ins Freie gesucht...
Auch wenn es mittlerweile antike Mopeds sind, es bleibt ein Hochleistungsmotor, der Ölverdünnung so gar nicht mag.
Gruß aus dem Taunus
Thomas
Alt 30.07.2007, 12:32   #13
ninja-tinu
Okay, ich nehm sie!
Alt 30.07.2007, 12:39   #14
pit
Benutzerbild von pit
Na ja wenn mich einer Trümmer Lotte nennen würde könnt er mich auch Kreuzweíse..
Vielleicht solltest Du die alte Lady mit dem nötigen Respekt behandeln??
Alt 30.07.2007, 12:50   #15
ninja-tinu
Genau!
Alt 30.07.2007, 13:11   #16
Ich wollts gerade sagen
Alt 30.07.2007, 13:45   #17
Jo, wo er Recht hat, hat er Recht. Ein Motorrad merkt das schon - auch wenn's noch nicht wissenschaftlich bewiesen ist. Meine Kisten laufen auch immer super, die sind mir allein schon dankbar das ich sie aus den Händen von Schächtern, Teilegeiern, Quälern und Misshandlern befreit hab!
Siehst auch auf Pit's Bild. Selbst ausgediente Schätzchen finden bei ihm noch ein Platz auf der Wiese und ein bischen Heu !!!
Alt 30.07.2007, 14:36   #18
pit
Genau die biodynamische Lagerung machts aus.
Die wohltuende ländliche Ruhe in Kombination mit viel grün gefällt den alten Ladys und sie regenerieren fast von selbst.
Alt 30.07.2007, 15:11   #19
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Oder habt Ihr daheim so eine Luft, das sich die Plaste-Teile in Sebstgefallen auflösen ??
Alt 30.07.2007, 15:15   #20
seikel
Benutzerbild von seikel
Blinzeln
Jepp Biogase
Alt 30.07.2007, 15:28   #21
pit
Plaste für was??Nur unnötig Gewicht.Braucht die ultimative Fahrmaschine nicht!
Alt 30.07.2007, 16:05   #22
Nö, Stade, Brunsbüttel, Krümel, Hoechst und BASF sind woanders!
Tipp: Originale Plastikteile werden wieder wie neu wenn man sie 4 Wochen in die Schwarzwälder Kräuterwiesen legt und anschliessend mit weichem Felsquellwasser leicht benetzt !
Alt 30.07.2007, 20:54   #23
Gerchthardt
DAS will ich jetzt aber genau wissen ... WO genau
Gerhard
Alt 30.07.2007, 21:28   #24
Mirk_o_matic
Benutzerbild von Mirk_o_matic
Mirk_o_matic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Patrick ,
deine Beiträge:
-lang nicht mehr so geschmunzelt.....
vorm felsquellwasser noch ein wenig die oberfläche mit blutekeln aus dem bio salon anrauhen damit die sommerfrische besser haftet...
u nd immer schön grinsen dabei
die kawa mag das
gude
Mirk_o_matic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2007, 21:30   #25
Gerchthardt
gude
WO gibt´s das ???
Gerhard
Motor läuft nur auf drei Zylinder-unbekanntes Kabel entdeckt Dieter M. PD -- Motor 17 11.06.2016 14:13
Läuft nur auf 3 Zylindern Tony PD -- Motor 13 25.08.2010 19:47
Geht aus und läuft auf 3 Zylinder Pity PD -- Vergaser 6 13.07.2010 02:25
Sie läuft nur auf 3 Pötten!!!! guido p UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 14.06.2008 18:04
Läuft nur auf drei Töpfen? Fred669 PD -- Motor 11 20.04.2007 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
