Kawasaki Industries Registriert seit: 20.06.2014
hi allerseits,
also ich glaube zu wissen - und das ist immer gut - dass man früher auch mal gerne Kerzen abgebürstet hat um sie wieder frisch zu machen. Was haltet Ihr von der Abbürsterei ? Wegen mir muss es nämlich nicht immer gleich neue sein. Macht das einer von euch regelmäßig und wie sind die Erfahrungen damit? Gehts gut? LG
![]() Hat es erst letzthin wieder mit meinem Schrauberkumpel (gelernter KFZler) Das kommt noch aus 2Taktzeiten. Wichtig ist das sie trocken ist und der Elektrodenabstand stimmt. Dann einfach über kreuz tauschen, also 1 mit 4 und 2 mit 3. Bürsten nur wenn sie total verrußt ist, aber da ist dann auch was anderes faul. Dirk
Ja vermute meine läuft nen bisl zu fett. das muss ich die Tage mal überprüfen. Im baumarkt heute hatten die keinen Winkelschraubenzieher sonst hätte ich es direkt gemacht.
Ich hatte einfach noch paar Kerzen rumliegen und seh nich ein sie wegzuwerfen nur weil se nen bisl verrußt sind. ![]() Darf ich fragen was diese Überkreuz-tauscherei bringen soll? Sind die Kerzen nicht Baugleich?!?
Bürsten macht man eigentlich nicht mehr, braucht man auch nicht, wenn der Motor sauber läuft. Und wenn bürsten nur mit einer Messingbürste, da man ansonsten die Elektroden beschädigen kann. Außerdem haftet an verkratzten Elektroden besser der Dreck als an glatten. Meine Kerzen habe ich vor 40.000 km gewechselt, letztens beim Ventile einstellen hatte ich sie rausgeschraubt, Abstand kontrolliert und hier und da min. korrigiert und wieder reingeschraubt. Die sahen nicht schlechter aus als Kerzen die 5 -10.000 km gelaufen hatten.
#5 | |
Meine letzte Kerze die ich gebürstet habe, war die von meinem Mofa. Mmmmmmmh???? wann war das noch gleich???????
#7 | |
Ja an Messing habe ich gedacht. Und wenn se mir doch mal voll rußen weil eben nicht alles perfekt ist kann ich sie also freibürsten - prima =) danke euch!
Wenn die GPZ sauber gewartet ist läuft die auch.
Wenn natürlich geschrieben wird: Habe eine billige GPZ gekauft... läuft nicht... dann nützt Kerzen Bürsten auch nix.
#9 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 29.09.2011
....4 Kerzen vom Autoteilehändler 9,80 € da bürste ich lieber was anderes!
#10 | |
DirkPS: Beim Louis gibts unsere Kerzen sogar im 10er Pack noch günstiger!
#11 |
Ich bürste gerne,
zur Not auch Zündkerzen. Dat glenzt!
#12 |
Wenn bürsten, dann nicht mit Messing, sondern mit einem Glasfaserpinsel, aber normal überhaupt nicht nötig
| Zündkerzen | tommyba | PD -- Motor | 45 | 04.05.2022 19:55 |
| Zündkerzen | Burnout | Eliminator ZL - Technik | 0 | 12.09.2016 20:52 |
| Zündkerzen | DefKev79 | PD -- Motor | 3 | 15.05.2013 06:49 |
| zündkerzen | posti | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 16 | 23.04.2006 19:29 |
| Zündkerzen | Suppenkasper | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 3 | 14.04.2006 08:52 |
