Kawasaki Industries Registriert seit: 23.12.2014
Renommee-Modifikator: 12 ![]() |
kann mir jemand sagen was für Zündkerzen in der GPZ 900r verbaut sind. Ich finde einfach keinen passenden Kerzenschlüssel, welche Schlüsselweite haben die Kerzen? Mit freundlichen Grüßen Tommyba
16 mm und am Besten passt ein Rohrschlüssel, ich hab ihn von Louis, nachdem ich mir 2 Nüsse gekauft habe.
Und die Betätigungsstange hab ich gebogen,
+ 2 Löcher mehr in das Rohr, jetzt passt der.
DR8ES
16mm Kerzenschlüssel benötigt man?
Arschloch der Herzen
Das Goldstück von Hazet wird leider nicht mehr hergestellt.
#7 | |
Ja 16 mm
#8 | |
#9 |
...habe mich nicht getraut es zu sagen......
#10 | |
18mm sind die Kerzen von der 150 PS Version. Die normale GPZ hat ja nur 116 PS da reichen 16mm locker aus.
#11 |
18 mm ist richtig. Ich habe immer den im Bordwerkzeug vorhandenen Schlüssel benutzt.
Zündkerze immer NGK D8EA. Das ist wahscheinlich wieder ne Glaubensfrage. Ich habe irgendwo gelesen das gerade bei älteren Motorrädern mal Strom ``verloren`` geht. Also geht bei 2 mal entstört wieder etwas Zündstrom verloren...pferd
#12 |
Und ich hab 9er drin, weil ich heisser fahre! ;-)
#13 |
Ihr habt ja Recht es sind 18 mm.
Bin durcheinander gekommen weil ich die 16er Nuss die ich 2006 gekauft hatte, weil die 18er nicht ins Kerzenloch passte, vor 2 Tagen das allererste Mal gebrauchen konnte. Natürlich nicht für eine Kerze. Darum ist der Her Würth auch so reich, weil man unnützes Werkzeug kauft. Der dritte Kerzenschlüssel war dann der vom Herrn Louis und der passte. Ich fahre übrigens auch 9er Kerzen, früher nur im Sommer, seit einigen Jahren immer. Entschuldige nochmal die Verwirrung Gruß Micha
#14 |
Gut, aber darum ging es mir nicht. pferd
#15 |
Welche Frage hattest Du denn gestellt?
#16 |
Keine, sondern erklärt warum ich eine nicht entstörte Zündkerze verwende...
#17 |
Danach hat dich keiner gefragt.
#18 |
#19 |
Für passende Antworten kann man zugehörige Fragen finden!
Die Antworten finde ich alle ok............ Und ob nun Einer gestört ist oder nicht
#20 |
Wenn die Zündkerzen auch noch gestört wären dann wären das 5 Gestörte auf einem Motorrad
#21 |
Bei der 11er Zephyr noch viel mehr..........
#22 |
Renommee-Modifikator: 8 ![]() |
was ist denn der Vorteil von einer 9 er Zündkerze ?
#23 |
8er wird serienmäßig empfohlen, für Ganzjahresbetrieb.
ich fahr nur Sommer, und gerne schnell mit Drehzahl, da darf die 9er Kerze mehr Wärme abführen. Andere Fabrikate - andere Werte!
#24 |
Aus genanntem Grund fahre ich auch die 9er Kerzen, erst nur im Sommer, weil ich ja doch mal zügig auf der Bahn unterwegs bin, aber inzwischen fahre ich sie auch im Winter. Ich hab irgendwann mal zum Winter hin vergessen die Kerzen zu tauschen und keine negativen Erfahrungen gemacht, seitdem bleiben sie drin.
#25 |
Deswegen hab ich Iridium, weniger Schrauben.
| Zündkerzen wasserablauf | Barossa1811 | Eliminator ZL - Technik | 3 | 28.08.2020 13:47 |
| Zündkerzen | Burnout | Eliminator ZL - Technik | 0 | 12.09.2016 20:52 |
| Zündkerzen | DefKev79 | PD -- Motor | 3 | 15.05.2013 06:49 |
| zündkerzen | posti | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 16 | 23.04.2006 19:29 |
| Zündkerzen | Suppenkasper | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 3 | 14.04.2006 08:52 |
