Kawasaki Industries Registriert seit: 24.05.2011
Hi zusammen,
mal kurz ne blöde Frage: Ich benutz für meine GPZ900R A6 schon immer NGK DR8ES (hatte schon 2 GPZ und sind damit immer sauber gelaufen). Meine letzte die ich gekauft habe hatte vom Vorbesitzer NGK DR9EA drin...gehen die auch? Hätte ich zumindest noch nirgend gelesen.Schon mal danke für Eure Meinung / Info
Wer "Kevin" heißt, MUß Moped fahren können |
> NGK DR8ES (hatte schon 2 GPZ und sind damit > immer sauber gelaufen). Das sind wohl die Standardkerzen laut WHB. > Meine letzte die ich gekauft habe hatte vom Vorbesitzer > NGK DR9EA drin...gehen die auch? Dann war er wohl ein gefaehrlicher Heizer oder ein Italiener. :-D > Hätte ich zumindest noch nirgend gelesen. Schau mal ins WHB aus Seite 16-8 Je hoeher die Nummer bei NGK umso kaelter ist die Kerze, also umso heisser kann/muss man den Motor fahren ohne das die Kerze auf die Kolben tropft. Olaf
ich fahre die 9er Kerze, zuerst nur im Sommer, jetzt schon seit einigen Jahren auch im Winter ohne Probleme. Da ich meist etwas zügiger unterwegs bin und schon Erfahrungen mit Löchern im Kolben gesammelt habe, ist es eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wer normal fährt und auf der Bahn nicht mal Vollgas stehen lässt kann aber sorgenfrei die 8er Kerzen verwenden.
Danke für die Infos. Wieder mal was gelernt
| Zündkerzen | tommyba | PD -- Motor | 45 | 04.05.2022 19:55 |
| Zündkerzen wasserablauf | Barossa1811 | Eliminator ZL - Technik | 3 | 28.08.2020 13:47 |
| Zündkerzen | Burnout | Eliminator ZL - Technik | 0 | 12.09.2016 20:52 |
| zündkerzen | posti | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 16 | 23.04.2006 19:29 |
| Zündkerzen | Suppenkasper | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 3 | 14.04.2006 08:52 |
