Alt 02.01.2015, 20:34   #1
abukadnezar
abukadnezar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Elektrik Abblend/Fernlicht
Guten Abend
Ich hab bei meiner Gpz 900r Probleme, zwischen dem Abblend und Fernicht.
Mir sind die Halter, vom Tacho und Cockpit wegebrochen.Desewegen hatte ich alles vorne auseinander.Beim zusammenbau der Elektrik, kann mann sich durch die Stecker, eigentlich nicht vertun, aber ein paar Rundstecker, bringen mich durcheinander.
Jetzt hab ich das Problem das das Abblendlicht funktioniert ,aber wenn mann das Fernlicht betätigt, fliegt sofort die Sicherung raus.Dachte erst die Stecker tauschen da ja nur 2 möglichkeiten gibt aber dann fliegt sofort bei Zündung an die Sicherung raus.
Ich hänge mal ein Bild, an wo mann meine Problemkabel sehen kann.
Ein Kabel oberhalb der Zündspule, sieht aus als hätte es mein Vorgänger nachgerüstet.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,in Elektrik komme ich immer schnell an meine Grenzen.
Danke
Dateityp: jpg IMG_0036.jpg (261,7 KB, 69x aufgerufen)
abukadnezar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 20:49   #2
Hm... also zuerst sollten eigentlich die beiden gleichfarbigen zusammen, also rot-schwarz. Das ist die Verbindung von der Lichthupe auf der linken Schaltereinheit zur rechten rüber, wenn ich nicht irre und meinen Schaltplänen glauben mag. Das heißt, wenn die Verbindung nicht da ist, dürfte nur links die Lichthupe nicht gehen, aber der Fernlichtschalter rechts schon.
Der rot-gelbe Kabel ist bei uns über, der stammt von der USA-Version mit Ihrer Reserve-Licht - Variante.
Wohin das selbstgebastelte blaue Massekabel gehen soll, entzieht sich leider grad meiner Kenntnis.
Alt 02.01.2015, 21:06   #3
abukadnezar
Hallo Alex.
Hab die Schwarz-Roten Kabel verbunden ,aber leider geht nur das Standlicht ,Fernlicht und Abblendlicht gehen nicht mehr.Hm ob mit dem selbstgebastelten Kabel ein Fehler überspielt worden ist?
Alt 02.01.2015, 21:38   #4
Zitat von abukadnezar Beitrag anzeigen
Hallo Alex.
Das Selbstgebastelte liegt auf Minus, die anderen sind Plus. Das wäre jetzt eher kontraproduktiv.
Guck mal eher nach Deinen Sicherungen...
Alt 02.01.2015, 22:05   #5
abukadnezar
Sicherungen sind in Ordnung daran liegts leider nicht.Hab auch die Relais mal untereinander getauscht.Brachte auch kein Erfolg
Alt 02.01.2015, 22:05   #6
Nobbie
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Nobbie
das selbstgebastelte Kabel ist Masse und kann eigentlich nur an ein Gelb-Schwarzes Kabel dran. Weil Gelb-Schwarzi st ja bei der GPZ Masse.
Alles andere wäre unlogisch.
Gruß Norbert
Alt 02.01.2015, 23:12   #7
pferd
Benutzerbild von pferd
Guten Abend
Danke
Sorry, zu den Elektrikproblemen aus der Ferne wil ich mich nicht äußern.
Das Problem mit den abgebrochenen Haltern hab ich auch ! Wie hast Du das gelöst ? peter
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 03.01.2015, 00:07   #8
also mein Fernlichtschalter ist auch links. Rechts ist ja nur der Lichtschalter mit Standlicht und Fahrlicht, das dann links auf Abblendlicht oder Fernlicht geschaltet wird.
Alt 03.01.2015, 03:02   #9
Dann legst du ja Masse auf Masse, macht irgendwie keinen Sinn oder?
Das blaue kann weg, dafür ist gelb/schwarz da, rot/gelb bleibt ohne, dann sollte eigentlich nur noch eine Rundsteckerverbindung übrig sein.
Alt 03.01.2015, 08:39   #10
Stimmt, sorry, rechts ist ja nur Standlicht-Ablendlicht... Dann ist das die Verbindung zwischen Lichthupen-Ausgang und Fernlicht-Ausgang. Die haben sie, warum auch immer aus dem Schalter rausgeführt...
Und wofür die Masse nachgerüstet wurde, kann so erst mal nicht ergründen. Vielleicht wurde sie als manuelle Leitung über einen Schalter für den Lüfter geführt...
Alt 03.01.2015, 13:32   #11
abukadnezar
Erstmal zur frage vom Peter:
Beide Halterungen, waren nicht mehr reparabel,deswegen habe ich neue gemacht.
Hab die am Rahmen abgeflext und eine neue aus 15 mm Flachstahl mir gebaut und angeschweisst.
Das Blech für die Instrumententafel, hab ich ebenfalls vorsichtig abgetrennt und ein neu ,etwas dickeres Blech angeschweisst bzw nur geheftet,da der Rohrrahmen sehr dünn ist und sich der Rohrrahmen sich zu sehr verzieht.
Gruss Bernhard
Alt 03.01.2015, 13:37   #12
abukadnezar
Wenn ich das Blaue Kabel mit einem der Schwarz-roten verbinde funktioniert das Abblendlicht.Nur halt die Sicherung fliegt bei Fernlicht betätigung raus.Etwas doof für den Tüv demnächst.
Kann es sein das bei mir ein Masseproblem vorliegt.?
Alt 03.01.2015, 14:20   #13
Ja, mit Deinem blauen Kabel. Damit legst Du Masse auf den geschaltet Plus des Fernlichts.
Lass zur Fehlereingrenzung erstmal die Verbindung R/BK-Buchse auf R/Bk-Stecker weg, der ist nur für die Lichthupe.
Der Fehler tritt ja wohl auf, wenn Du von low auf high schaltest?
Hinter dem High-Kontakt liegen nur 2 Verbraucher, die Scheinwerferglühlampe und die Kontrollleuchte sowie ein bischen Kabel. Wenn Du die jeweiligen Stecker (6-pol zum Scheinwerfer, 8-Pol zum Tacho) auftrennst, kannst Du den Fehler eingrenzen. Ein paar 10A Sicherungen solltets Du zur Hand haben.
Alt 03.01.2015, 21:08   #14
Nobbie
Hallo Heiko.
ich hab das blaue Kabel nur als verlängerung gesehen.
Gruß Norbert
Alt 03.01.2015, 21:16   #15
abukadnezar
Endlich Fehler gefunden.Nachdem mir am Anfang die Sicherung kaputt gegangen war, dachte ich Glühbirne kaputt und hab ne neue reingebaut,nur doof wenn der Stecker von der Birne falschherum drauf ist.Jetzt
geht wieder alles.Das blaue Kabel hab ich rausgeschmissen.
Grossen Dank an euch für die hilfestellung.
Alt 04.01.2015, 13:19   #16
Gruss Bernhard
@Peter
Hab seinerzeit auch die abgebrochenen Bleche abgetrennt und VA-Flacheisen angeschweißt. Das Rohr ist dick genug , kann man also auch durch schweißen und wenn sich der Verkleidungsträger verziehen sollte (was ich nicht feststellen konnte)biegt man ihn wieder gerade.
Für den Piloten 10min Schweißen für dich 20 min Armatur Aus-Einbau.
Brauchst nicht mal die Verkleidung abbauen.
Alt 04.01.2015, 14:26   #17
pferd
@Peter
Danke, das hab ich befürchtet. Mit Verkleidung kommst du doch nur von oben dran,nur eine Naht von oben??...ich wüßte noch nichtmal wie ich die Halterung abtrennen sollte, wegen der Enge.
Hast Du nur Löcher gebohrt oder auch wieder Muttern dahintergesetzt !? peter
Ich bin zufrieden
Alt 04.01.2015, 18:38   #18
Mit Muttern , Gewinde rein schneiden hätte gereicht und wäre ja auch einfacher bei De- und Montage.
Ne Naht von oben reicht allemal
Welche kabel für Fernlicht Mczsolti PD -- Sonstiges 1 29.08.2019 15:09
Elektrik Problem Lumpi100 PD -- Motor 67 24.07.2015 05:50
PD -- Elektrik ?? Sabine PD -- Sonstiges 8 10.09.2014 19:10
Elektrik RX ninja9 PD -- Sonstiges 18 10.07.2006 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
