Alt 23.01.2006, 22:04   #1
ninja9
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von ninja9
Frage Elektrik RX
Hallo Leute!
Ich hab bei meiner RX das Problem,daß manchmal wenn ich den Blinker setze,die komplette Elektrik ausfällt.Alles tot.Ich muss dann die Zündung aus- und wieder einschalten,dann geht alles wieder.Ist bis jetzt nur im kalten Zustand passiert,wenn sie warm ist noch nicht.Hat jemand on euch eine Idee,was das sein könnte.Bin für jede Art von Hilfe sehr dankbar.
Gruß Didi
Geändert von Patrick (26.01.2006 um 12:15 Uhr)
Alt 23.01.2006, 22:46   #2
Heißt das jetzt, daß Dein Motor auch schlagartig ausgeht? Gehen dann die Kontrollanzeigen noch?
Alt 24.01.2006, 00:15   #3
Hört sich für mich bischen nach Massefehler an. Mach mal im Blinkkreis alle Stecker, Glühbirnen in der Fassung etc.sauber evtl. bissel mit Kontaktspray versuchen.
So würde ich erstmal anfangen
Alt 24.01.2006, 22:44   #4
ninja9
Hallo Alex.
Ja,der Motor geht auch aus.Die Anzeigen sind auch alle aus.
Gruß Didi
Geändert von Patrick (26.01.2006 um 12:16 Uhr)
Alt 24.01.2006, 22:45   #5
ninja9
Danke für den Tip,Mucki.Werd ich mal probieren.Hab mir auch einen neuen Lenkerschalter besorgt,da ich den in Verdacht habe.
Gruß Didi
Alt 25.01.2006, 00:36   #6
Naja , wenn der Motor ausgeht is vielleicht auch irgendwo ein Kurzschluß , aber wo ??
Blinkerschalter , Blinkrelais , durchgescheuertes Kabel
Alt 25.01.2006, 01:10   #7
Oder Zündschloss verschlissen
Alt 25.01.2006, 10:33   #8
Pithawk
Benutzerbild von Pithawk
Pithawk wird schon bald berühmt werden
Haste den Kill- Kupplungsschalter für den Seitenständer geprüft? Das hatte ich auch mal und dann habe ich gleich den unten am Seitenständer mitgetauscht....
Gruß Peter
GPz1000 RX ..... was sonst ?
Der Tag fängt gut an wenn du Morgens schon weißt das Abends die Kurven dir gehören ...egal welche Kurven .......ob die Deiner Frau oder die der Landstrasse.....! ! !
Pithawk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 18:43   #9
ninja9
Daumen hoch Elektrik RX
Ich danke für die Tipps.Kann das alles leider erst nachprüfen,wenn's nicht mehr so Arschkalt ist,da ich im Freien schrauben muss.Ich hffe das ich das Problem in den Griff kriege,da ich jetzt ein paar Anhaltspunkte habe.
Gruß Didi
Alt 06.07.2006, 17:33   #10
seppi59
Hallöle Zusammen!
Bin seid heute neu im Forum und absolut begeistert.
Ich habe das gleiche Problem bei meiner Dicken. Seid ihr zu einer Lösung gekommen. Wo lag den nun der Fehler?
Grüße an Alle und weiter so!
Alt 06.07.2006, 18:55   #11
Zitat von seppi59
Hallöle Zusammen!
Lösung hab ich keine, aber willkommen im Forum!
Alt 06.07.2006, 19:55   #12
ninja9
Zitat von seppi59
Hallöle Zusammen!
Hallo und willkommen.
War das Zündschloß.Hat blöderweise am Anfang immer dann ausgesetzt,wenn ich die Blinkert gesetzt habe.
Gruß Didi
Alt 06.07.2006, 20:09   #13
Aber bitte dann aber erstmal mit der Kontaktplatte unterm Schloß versuchen, bevor Du aus Deinem Schließsystem ein 2 - Schlüsselsystem baust.
Unterm Schloß sitzt mit einer kleinen Kreuzschlitz die Kontaktplatte befestigt, diese lät sich komplett zerlegen. Einfach mal reingucken, vielleicht mußt Du sie nur reingen. Hatte ich auch schon, nur viel bei mir alles spontan aus.
Alt 06.07.2006, 21:18   #14
seppi59
Standard Elektrik
Na supi, es besteht also noch Hoffnung!
Ich mach mich mal an die Reinigung der Kontaktplatte (Falls die Gattin nichts mehr von mir will)
Melde mich bei Erfolg!
Sonnige Grüße
Seppi
Alt 06.07.2006, 21:27   #15
seppi59
Sonnige Grüße
Sepp i[Oh, oh sie sind hinter uns her - und sie haben eine Honda ausgegraben!]
Alt 06.07.2006, 21:28   #16
seppi59
Sonnige Grüße
Alt 06.07.2006, 21:30   #17
seppi59
Oups, was ist mir da passiert?! Das Handling des Editors ist aber gewöhnungsbedürftig. Ich gelobe Besserung.
Seppi
Alt 07.07.2006, 03:25   #18
Ninja-rider
Benutzerbild von Ninja-rider
Die Kontaktplatte wars bei mir auch mal... Allerdings immer nur kurz, so dass der wiederkehrende Stromfluss sich mit nem mordsmässigen Knall aussem Auspuff zurückgemeldet hat, und ich vor Schreck bald vonner Moppete geflogen bin... Bisserl ausgeblasen und WD 40 druff und gut war
Alt 10.07.2006, 15:20   #19
seppi59
Hatte ich auch schon. Habe allerdings alle Kontakte mit Kontakt 60 von meinem Teile-Grossisten eingesprüht. Auspuffknallen war dann wech.
Das Blinkerproblem jedoch nicht!
Werde mal das Zündschloss ausbauen und reinigen. Ich denke, dass ist der richtige Weg!
Seppi
Elektrik Problem Lumpi100 PD -- Motor 67 24.07.2015 05:50
Totalausfall Elektrik Emig007 PD -- Sonstiges 7 12.04.2015 23:16
PD -- Elektrik ?? Sabine PD -- Sonstiges 8 10.09.2014 19:10
Elektrik Problem :( DerBeni PD -- Sonstiges 21 04.08.2009 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
