| UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack Änderungen und Umbau rund um die Verkleidung und Kunststoffteile |
Hallo Leute,
ich habe da mal eine Frage was alles geändert werden muss beim Umstieg auf LED Blinker. Folgende habe ich mir herraus gesucht: http://www.hkbikeparts.de/epages/618...oducts/200-205 Welche Änderungen muss ich für diese Blinker vornehmen? Welche Relais werden benötigt? Hat jemand Erfahrung damit? Gruß Kawasabi |
#2 | |
Dolo-Wetzer |
Oder :
man besucht den örtlichen Schrottplatz und holt sich ein Blinkrelais aus einem modernerem Pkw. Sind meistens schon elektronische Relais. Ich hab meins aus einem BMW e46. Funtz prima mit LED - Blinkern. Auch in Kombination LED und Glühlampen. Achja, hab ich nur am 125er Roller verbaut, nicht an der GPZ. Nur mal so bemerkt, wegen BMW-Relais. Nicht das da wieder Disussionen auftauchen
#4 | |
Bei meiner A3 hab ich ja das Instrument von der ZX9R (B) verbaut das aber nur eine Kontrolleuchte für Blinker hat, da funktioniert das nämlich nicht ohne die Kabelwiderstände
Dolo-Wetzer |
Es sei denn Micha,
Du verbaust eine 2te Kontrolleuchte und versteckst diese innerhalb des Cockpits. Bei mir so passiert. ![]() Nur hab ich meine LED Blinker wieder in die Tonne getreten, gefiel mir nicht so dolle. |
So geht's natürlich auch.......
Dolo-Wetzer |
Oder Du baust Sperrdioden vor die Leuchte, dann geht's auch mit nur einer Birne.
Hab auch den ZX9-Tacho, ich hab zwei LEDs in die eine Fassung gefummelt. Dann kann man auch zwischen rechts und links blinken unterscheiden, die Elektrik funzt wie vorher
und man kann auch problemlos ein elektronisches Relais nehmen.
| LED Blinker Umbau, Relai wo anbringen? | kawasabi | Eliminator ZL - Technik | 11 | 14.04.2013 23:10 |
| LED Blinker und Relais | Heiko | UT -- Sonstiges | 29 | 16.08.2011 07:28 |
| LED Blinker Erfahrungswerte | Mucki | PD -- Sonstiges | 21 | 24.04.2010 17:51 |
| Spiegel mit integriertem LED Blinker | RalfZ | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 2 | 10.12.2008 12:22 |
