Alt 02.08.2012, 15:56   #1
Major_Mucky
Benutzerbild von Major_Mucky
Major_Mucky befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Simmering Ausgleichswelle
Hi Leute,
hab n kleines Problem mit dem Simmering der Ausgleichswelle. War letzten Herbst undicht, wurde gewechselt. Diesen Sommer hats wieder angefangen zu tropfen, vorher war es ok. Jetzt hab ich den Simmering nochmal ausgetauscht, jedoch ohne den Ölverlust zu beseitigen, da sich der Ring in seinem Sitz immer verschiebt. Spricht was dagegen den mit gaaanz wenig Dichtmittel an seinem Platz zu fixieren oder hat noch jemand ne bessere Idee?
Grüßla
Major_Mucky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 17:05   #2
originalheinz
Aussenrum kannst a Dichtmittel nehmen.
Alt 02.08.2012, 18:44   #3
laarssto
Benutzerbild von laarssto
laarssto wird schon bald berühmt werden
Moin, selbes Problem hatte ich auch, hab es ordentlich dichtgekleistert, musst bloss erst alles mit Bremsenreiniger behandeln damit es hält...
laarssto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 18:46   #4
tinman
Benutzerbild von tinman
Renommee-Modifikator: 15
tinman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wenn den richtigen simmerring hast, sollt sich da nix mehr bewegen, frag mal dein kawahändler nach dem neuen, kawa hat den nämlich mal geändert, hab meinen vor 2Jahren gewechstelt und der is dicht, wackelt au net im sitz oder sonst wo
gruß stefan
tinman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 08:10   #5
Major_Mucky
Hm ja, wackeln tut bei mir auch nix, bei der Montage geht der Ring "saugend" rein, ist wohl nicht fest genug. Ich werd den heut mal reinkleben und hoff dann is dat Thema gut.
Alt 03.08.2012, 08:19   #6
originalheinz
Ich hatte das mal bei der Wapu,ein Tropfen sek.Kleber wirkte wunderaber bei Ausgleichswelle ein Dichtmittel verwenden, kein Stundenkleber!
Alt 03.08.2012, 11:42   #7
rsk900
Bremsenreiniger und Dirko ht aus dem Baumarkt. Fertig .
5,50 L / 100 km bei 100 km/h
BJ 1986
Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km
Fette Frauen sind wertlos !!!
Alt 05.08.2012, 11:44   #8
Major_Mucky
So, den Sitz schön sauber gemacht, den Simmerring mit ganz wenig Dichtmasse fixiert und...
Dicht!
Alt 05.08.2012, 19:09   #9
Zitat von Major_Mucky Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Grüßla
Wenn es der Ring ist unten rechts Fahrtrichtung. Ich habe den neuen eiingesetzt und den alten noch dazu. Alles Dicht :-)
Motor leckt Öl an der Ausgleichswelle svensen1 PD -- Motor 52 07.08.2011 22:02
Ausgleichswelle Simmerring winkbuul PD -- Motor 2 26.04.2010 15:00
Ausgleichswelle Stepedo PD -- Motor 0 01.04.2009 16:04
Einstellung Ausgleichswelle janusch PD -- Motor 2 24.07.2006 23:53
mit und ohne Ausgleichswelle Greif UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 18.07.2006 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
