Alt 11.09.2006, 22:30   #1
svensen1
Standard Motor leckt Öl an der Ausgleichswelle
Nachdem ich immer wieder Motoröl unter dem Bugspoiler kleben hatte, habe ich heute mal geschaut wo es herkommt. Also den Spoiler abgebaut und abgeleuchtet. Rechts unten am Motor ist so ein Hebelchen welches laut WHB zur Ausgleichswelle gehört, dort sifft Öl raus. Ich glaube das dort ein Simmerring dahinter ist, ist dem so ? Und kann ich den so wechseln wie Alex es bei meinem Simmering von der Schaltwelle gemacht hat ( anbohren und mit spaxen rausziehen ) ??????
Alt 11.09.2006, 22:33   #2
Marc_T.
Da hinter ist ein Simmering... Aber den kannst du auch so rausbekommen... Am besten den Hebel markieren wo der jetzt ist... Also an Ausgleichswelle und Hebel.. Der Hebel muss runter...
so sparst du dir bischen arbeit...
Gruss,
Marko
Alt 11.09.2006, 23:02   #3
svensen1
Ja, der hebel muss ab und die Ölleitung auch.....gibts den bei Volker Wildung den Ring ? hab ihn nicht gefunden.
Alt 11.09.2006, 23:13   #4
Marc_T.
Leider weiss ich das net... Sory
Bei mir, wuerde ich die nummern darauf lesen und wurde mit den nummern (groessen) in ein Autogeschaeft gehen oder in der art... Aber wo man es bei euch bekommt... Abwarten... Andere Antworten kommen bestimmt...
Gruss,
Marko
Alt 11.09.2006, 23:36   #5
den kannst Du auch bei Kawa kaufen, 2,65€ hab ich da bezahlt,
Alt 12.09.2006, 11:17   #6
svensen1
Ich war heute beim ansässigen Kawafritzen, der will für den Simmering 4,77 € +MwSt haben
und da hat er den auch nicht
Alt 12.09.2006, 12:56   #7
broeckchen900r
Ausrufezeichen
Dann frag deinen Kawa dealer mal ob der dich bescheißen will, habe das Problem letzten Monat (wie Heiko) mit 2,65 Euro und 20 min Arbeit behoben.
Die Ölleitung musste nicht ganz abmachen, reicht wenn du die oben abschraubst, unten ein wenig lockerst und zur Seite wegdrehst, dann kriegste den Simmerring wunderbar raus, das Öl bleibt aber im Motor und suppt nicht unten raus.
hab ich auch gemacht und ist dicht wie neu.
Nur ganz wichtig, markieren. Markier dir auch die genaue position des Hebels am Motor, wenn du den Dreck da unten wegmachst, siehste nichtmehr wie der genau gesessen hat. Der lässt sich in der halteschraube ca 3-4 mm hoch und runterbewegen.
gruß mirco
Alt 12.09.2006, 13:58   #8
Oder lesen Sie im WHB unter der Einstellung der Ausgleichswelle nach! macht dem Jung net soviel Panik! Also Sven, das mit dem Bohren kannst Du so machen, wobei ich glaube, der sitzt relativ lose, sodaß Du ihn mit einem spitzen Gegenstand problemlos raus gehebelt bekommst. Stelle die Karre dabei auf den Seitenständer, dann kannst Du auch problemlos die leitung und so abschrauben und hast dann Platz. Drück den neuen Simmerring nicht zuweit rein, der hat, meine ich, keinen Anschlag!
Wenn Du alles wieder zusammen hast, anschmeißen, hören, und gegebenenfalls die Ausgleichswelle nach WHB neu justieren!
Wenn Du Probleme hast, meld Dich, da komme ich wieder hoch!
Alt 12.09.2006, 16:04   #9
svensen1
Ich werde es erstmal alleine versuchen, ich weiss ja jetzt wie man so einen Ring rausbekommt
Bei dem Kawafritzen stand der Preis so im Computer drin, aber Kawa in Peine ist eh so ein eigenartiger Laden, wer da nur ne Dichtung will ist nicht gerne gesehen, am besten kauft man einen neuen Bock, dann küssen sie einem den Arsch, ich fahr da nur ungerne hin...aber er hatte ja eh keinen da...für Zitat Kawafritze " So ein altes Ding "
Alt 12.09.2006, 19:13   #10
Aber beim justieren aufpassen!!!!!!
Die Ausgleichswelle muß man ja bei laufendem Motor einstellen und wenn die lose ist udn der Motor läuft hat die das bestreben sich fester zuzeihen, da muß man mit Schraubendreher ganz schön gegenhalten... also Motor an, dann Schraubendreher mit festen Griff ansetzen udn dann erst die Klemmung lösen... wenns nicht mehr geht dann sofort Not Aus... bin beim ersten Mal auch ziemlich erschrocken....
Alt 13.09.2006, 08:46   #11
Kawa-Pit
Benutzerbild von Kawa-Pit
Kawa-Pit befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
habe gerade gestern die gleiche arbeit hinter mir. mein kawadealer wollte auch 4,77€ für den ring.
gruss an alle
Kawa-Pit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2006, 17:33   #12
tobiasu
Benutzerbild von tobiasu
tobiasu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
tobiasu eine Nachricht über ICQ schicken
4,50 bei Volker: http://www.vwmt.de/catalog/simmering...00-p-8107.html
Tobias
tobiasu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2006, 22:45   #13
svensen1
Zitat von MBroemmelhaus
Meint ihr nicht auch das es langsam spassig wird , ob son simmering jetzt 2,50 oder 4,77euro kostet, verfahrt wahrscheinlich mehr an sprit und zeit auf der suche nach
sonem teil als wenn ihr ihn gleich beim wildung bestellt hättet und der ist dann in 4 tagen in der post also da stehen zeit und fahrwege in keiner relation zueinander, nix für ungut aber das ist wirklich langsam komisch.
Gruss Michael
was ist da jetzt komisch dran, Kawa ist hier in Peine, dauert auch 4 Tage. Bei Wildung müsste ich für den Ring die Portopauschale bezahlen. Dann ist es schon ein Zehner.
Alt 20.09.2006, 17:42   #14
svensen1
So, der Ring ist drin, Bohren war nicht nötig gewesen. Die Welle hat sich nicht gerührt und sitzt genau wie vorher an den Markierungen die ich gemacht hatte.
Alt 11.10.2006, 21:07   #15
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Frage
Bei mir sifts auch an der Welle.
Muss die Ölleitung denn ab?
Hab Schiss, dass mir das ganze Zeugs dann entgegen suppt.
Alt 11.10.2006, 21:37   #16
Nö...
Alt 11.10.2006, 21:51   #17
svensen1
Meine Leitung musste ab, Mopped auf Seitenständer, da sift nix raus, ist in 15 min erledigt.
Alt 12.10.2006, 14:28   #18
Fettie
@patrick
Nö was?
Nö: Leitung muss ab? oder--
Nö: suppt mir entgegen?
Zitat von Patrick
Nö...
Alt 12.10.2006, 14:53   #19
Öhhh, Foll aufm falschen Fuss erwischt!
Aber ich glaub den kannste ohne Leitung wegmachen tauschen. Da kommt auch nicht wirklich Öl raus...
Alt 12.10.2006, 15:24   #20
Fettie
Mach mich einfach ma ran und seh was ambach ist!
Ist eh das Beste: learning by doing..
Der duselige Simmering kost bei der Kawa-Apotheke 6,16 Euronen und muss auch noch bestellt werden!!
Alt 12.10.2006, 17:24   #21
svensen1
Alt 09.06.2007, 22:05   #22
Steffen-Lekies
meine 710-Leckage scheint auch von dieser Ausgleichswelle zu stammen. Ich hatte Ölaustritt, wenn der Motor warm war, im kalten Zustand nicht. Das 710 schien auf den Auspuff zu tropfen (Geruch, Qualm an der Ampel). Ölig ist nur die rechte Seite, Ausgleichswellenhebel (vorn), Ölablaßschraube, stellenweise Ölwannendichtung, unterer Verkleidungshalter beide Schrauben. Klingt das typisch? Oder sollte ich den Dichtring der Ölablaßschraube gleich mittauschen? Gibts noch was Typisches, vielleicht Leck an der Ölwannendichtung?
Gruß Steffen
Alt 09.06.2007, 22:33   #23
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Ich würde da nicht überlegen und erstmal den Simmering an der Ausgleichswelle wechseln. Kost fast nix und macht nicht viel Arbeit.
Danach alles mit Bremsenreiniger ordentlich abtrocknen, damit du siehst ob noch irgendwo was rauskommt.
Thomas
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 09.06.2007, 22:35   #24
Ausgleichwelle, kommt schon mal vor, ist halt so ab nem gewissen Alter.
Den Ring von der Ablassschraube, würde ich beim nächsten 710 wechsel erneuern.
(das wiederum sollte selbstverständlich sein)
Ansonsten würde ich nicht sagen das da was typisch ist.
Beim einen hier, beim anderen da.
Wie gesagt auf Grund des alters nichts außergewöhnliches.
Alt 09.06.2007, 23:27   #25
Steffen-Lekies
Prima, danke, Wechsel des Simmerings scheint ja nicht das Problem zu sein und 710-Wechsel wollt ich sowieso machen, dann kriegt sie auch gleich nen neuen Ring für die Ablaßschraube. Ich hab dafür so ein Zeug bei Louis gekauft, nennt sich "Procycle - Öl System Reiniger". Gibts da was, das dagegenspricht, das einzusetzen? Oder eher gut? Nicht, daß mir nachher überall 710 rausläuft...
Gruß Steffen
Ist der Bj.85 Motor baugleich wie der bj93? andyskawa PD -- Motor 10 22.04.2011 20:08
Ausgleichswelle Stepedo PD -- Motor 0 01.04.2009 16:04
Ventildeckel leckt Öl GPZ 1100 B1 Andy F. PD -- Motor 1 07.03.2008 21:22
Wasserpumpe leckt stoffel PD -- Kühlsystem 4 09.11.2007 22:36
Schaltsimmerring leckt consti7388 PD -- Motor 9 02.11.2006 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
