Kawasaki Industries Registriert seit: 18.06.2011
Hallo.
Hat sich schon jemand an einem Umbau des Kettensatzes einer RX versucht? Dachte an einen 520er Kettensatz anstelle des klobigen 630er´s. Hab die Suche schon bemüht, doch leider bislang keinen Erfolg gehabt. Merci. Edit: Sorry, meinte 530er Kettensatz.
Geändert von crow (01.05.2012 um 21:51 Uhr) |
#2 | |
Dolo-Wetzer |
Sorry.
Meinte 530er. ![]() Hab jetzt nen Beitrag gefunden: http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...00RX+kette+520 Kann ich mich nach dem richten? Ist leider keine Bestätigung mehr geschrieben worden. Fasse mal kurz zusammen. Kettenrad der ZXR. Egal welches Bj.? Ritzel von ner alten ZX 10 mit 19mm Versatz. Kette 530 mit 110 Gliedern? Wenn das klappt, wäre das ja Wunderbar.
#4 | |
Kettenrad alles 900er, ZZR usw. allerdings finde ich da nix unter 45 Zähne bei den Standard Kettenrädern (Wird mit dem 16" Hinterrad natürlich recht kurz....) Notfalls Kettenrad aus Alu anfertigen lassen ist auch kein Problem. Kettenlänge muß ich noch mal suchen ! Oder ein bisschen längere nehmen kürzen kann man immer und bei der RX mußt die Kette sowieso offen nehmen und bei der Montage verschliessen oder bei geschlossener Kette Schwinge ausbauen....
Dolo-Wetzer |
Sauber.
Ich danke Dir, Michael. Kettenlänge ist kein Problem. Wird dann eh vernietet. Also bleibt nur noch die Frage nach dem passenden Kettenblatt.
Hab das hier gefunden.
Könnte das passen? http://www.ebay.de/itm/Kettenblatt-42-530-Kawasaki-ZXR-750-91-95-/260757867179?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3c b6614aab
#7 | |
Die von http://www.ls-motorradteile.de/ (siehe dort unter Design) kann ich Dir ggf. auch anfertigen lassen die Kosten um die 70 €. Fahr ich schon min 2 Jahre auf der A3 und der Junior hat auf der Fantic auch eins von Sieg drauf. gewünschte Zähnezahl und gewünschtes Design...... dauert 3-5 Tage...
Dolo-Wetzer |
#8 | |
Dolo-Wetzer |
#9 |
Geil.
Ich danke Dir nochmal, Micha. ![]() Ich geb die Daten meinem Kumpel weiter. Werd mich aber erst später wieder melden können. Muss erst mal ins KH. meinen Ärmel wieder zusammen flicken lassen. Fettes Merci.
#10 | |
....und gute Besserung
Dolo-Wetzer |
| Kettensatz verschlissen | Mucki | PD -- Sonstiges | 64 | 28.05.2013 20:52 |
| Kettensatz 900R | PsychoVin | PD -- Fahrwerk | 14 | 30.09.2011 19:34 |
| Kettensatz | toten-engel | UT -- Sonstiges | 19 | 20.01.2011 22:59 |
| Kettensatz wechsel | RXAndy | PD -- Motor | 10 | 27.03.2009 20:03 |
