Alt 19.01.2011, 17:01   #1
toten-engel
Benutzerbild von toten-engel
toten-engel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Kettensatz
hi leute kann ich bei meinem 17'' umbau hinten auf zzr 600 e felge den kettensatz der zzr 600e mit 112 glieder kette benutzen
kettenrad ist ja kein problem aber das vodere ritzel ob das passt
mfg
toten-engel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 17:03   #2
Schau doch mal zum Vergleich in den Kettensatz-Listen von Polo oder Louis nach.
Alt 19.01.2011, 20:30   #3
Nobbie
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Nobbie
Hallo
das Ritzel der ZZR passt nicht. Du mußt das Originalritzel der GPZ benutzen. Die 112er
Kette weiß ich nicht. Ich fahre ein 16er Ritzel und da ist die 112er zu lang daher hab ich die 110er.
Gruß Norbert
Alt 19.01.2011, 20:41   #4
Renommee-Modifikator: 47
Zitat von Nobbie Beitrag anzeigen
Hallo
Was für ein Kettenrad hast Du drauf, 45er ??
Alt 19.01.2011, 20:43   #5
mfg
Du fährst das Bike doch ohne Verkleidung. Da kannste auch die originale Übersetzung von der GPZ nehmen.
DAs ist dann 17/49 mit 'ner 112er Kette.
Alt 19.01.2011, 20:50   #6
Nobbie
@ Sigwart
ja ich hab das 45er Kettenrad drauf. Ich probier aber noch aus was besser ist, weil ich eine gute Beschleunigung haben möchte und die Topspeed brauch ich nicht. Mir ist egal ob meine 240 oder 220 läuft oder nur 200.
Gruß Norbert
Alt 19.01.2011, 20:53   #7
Ich fahr ja auch ohne Verkleidung mit 16/49 aus dem gleichen Grund.
Topspeed ist komplett 2t-rangig, mich interessiert nur die Beschleunigung und der Durchzug.
Alt 19.01.2011, 20:56   #8
Nobbie
Ein 49er Kettenrad bei der ZZR 600 D Felge hab ich noch nicht gefunden, da ist das 48er das größte. Ich habs aber noch nicht ausprobiert.
Gruß Norbert
Alt 19.01.2011, 21:02   #9
Ich will mich jetzt nicht aus dem fenster lehnen, weil ich es nicht genau weiß.
Kann es sein das das KR von der GPZ und der ZZR evtl. den gleichen Lochabstand haben?.
Alt 19.01.2011, 21:06   #10
Nobbie
Wenn ich mich recht erinnere ist der Lochabstand verschieden. Weil sonst hätt ich das Kettenrad der GPZ verbaut.
Gruß Norbert
Alt 19.01.2011, 21:23   #11
toten-engel
also ist das schlauste einen kettensatz einer zzr 600 e zukaufen und ein ritzel der gpz 900
dat müsste ja dan passen oder seh ich das falsch
danke für die antworten
Alt 19.01.2011, 21:26   #12
Ich weiß nicht genau wieviel Offset man bei dem Umbau auf die 6er Felge braucht. Ich schätze mal mit dem originalen GPZ Ritzel wird die Kettenflucht nicht passen. Bin mir aber nicht sicher.
Alt 19.01.2011, 21:40   #13
Nobbie
Du brauchst kein Offset die Kettenflucht kriegst du so hin. Du mußt halt schauen wegen der Kettenlänge. Je nachdem was du für ein Kettenrad verbaust muß die Kettenlänge sein. Ich sag mal so bei 17/48 brauchst du die 112er, bei 16/45 reicht die 110er und bei 17/45 müßte die 110er auch noch reichen.
Gruß Norbert
Alt 20.01.2011, 08:42   #14
Jockel
Benutzerbild von Jockel
Mahlzeit!
Der Lochkreis des ZZR KR ist hat 20 mm weniger Durchmesser, das KR von der GPZ passt also nicht.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Alt 20.01.2011, 09:45   #15
Ok, das wusste ich nicht, kenn halt nur den Umbau auf 11er bzw. PVM Felge.
Muss man bei der 6er etwas am Ritzel unterlegen oder passt die Kettenflucht P & P wenn das HR mittig sitzt?
Alt 20.01.2011, 14:43   #16
Nobbie
Passt alles P&P. Du mußt nichts unterlegen.
Gruß Norbert
Alt 20.01.2011, 18:06   #17
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Bei mir sinds 5mm, und das Hinterrad sitzt exakt mittig.
Dadurch das mein Kettenrad einseitig ausgedreht ist sinds schon nur noch 3mm Versatz.
Genau, die Teilung muss natürlich stimmen
(bzw Kettenrad der ZZR reicht, brauchst ja keinen ganzen Satz)
Mit dem kleinen lustigen Programm Gear-Data und Unterprogramm Chaindata kann man auch Kettenlängen je nach Übersetzung errechnen.
bei 17/47 komm ich gut mit der 110er hin, 17/49 sollte wieder 112 sein.
Alt 20.01.2011, 21:08   #18
Zitat von Jockel Beitrag anzeigen
Mahlzeit!
ciao, Jockel
Hmmm, bei mir passen sie....
Alt 20.01.2011, 22:48   #19
Jockel
Mahlzeit!
Es ging um die 600er...
Oder habsch zu meinem geplanten 17" Umbau flasch geguckt?
ZZR 600 E:
ibäh 250536287664
GPZ 900:
ibäh 360303372610
ZZR 1100:
280458683921
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Alt 20.01.2011, 22:59   #20
Jo, 1100er passt, 600er net...
Kettensatz verschlissen Mucki PD -- Sonstiges 64 28.05.2013 20:52
Kettensatz 1000RX crow UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 9 01.05.2012 22:39
Kettensatz 900R PsychoVin PD -- Fahrwerk 14 30.09.2011 19:34
Kettensatz wechsel RXAndy PD -- Motor 10 27.03.2009 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
