Alt 03.04.2012, 18:07   #1
K.B.
Benutzerbild von K.B.
K.B. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Meine Kawa sprigt nicht an,wenn sie warm ist.
Hallo zusammen.
Habe das Problem, das sie nicht ansprigt wenn sie warm ist.
Wenn ich mich aber anschieben lasse, springt sie sofort an.
Batterrie ist neu Zündkerzen,Zündkerzenstecker sowie auch Zündkerzenkabel sind neu. Wo drann könnte es noch liegen?
Vieleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Gruß Frank
Wer anderen in den Arsch kriecht, sollte darauf achten, daß er ihnen nicht bald zum Hals heraus hängt
K.B. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2012, 18:30   #2
seikel
Benutzerbild von seikel
Blinzeln
springt sie an wenn der Motor kalt ist?? Dann könnte es vielleicht das selbe sein wie letztens hier beschrieben.
http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=20877
Alt 03.04.2012, 19:52   #3
K.B.
Wenn sie kalt springt sie sofort an.
Alt 03.04.2012, 20:33   #4
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Die Frage ist ob du an der Drehzahl des Anlassers einen unterschied bemerkst.
Dreht er noch genau so wie im kalten Zustand durch wenn sie warm ist.
Gruß Boxer Markus
Alt 03.04.2012, 21:15   #5
K.B.
Der Anlasser dreht genauso wie im kalten oder warmen Zustand.
Volle pulle. Ist echt peinlich, wenn ma mal ein paar Kilometer fährt. Und die kiste springt nich an.
Alt 03.04.2012, 22:14   #6
Boxer Markus
OK, ist eine harte Nuß !
Da es eigentlich egal ist woher die Drehbewegung kommt, ob vom Anlasser oder drei Bauteile weiter hinten vom Hinterrad.
Ich würde jetzt prüfen, ob ich an den Kerzen kräftigen Funken haben wenn sie warm ist und wieder nicht anspringt.
Prüfe das mal bitte und berichte.
Wir müssen erst mal heraus finden ob es stromseitig oder vergaserseitig ein Problem gibt.
Gruß Boxer Markus
Alt 03.04.2012, 22:59   #7
K.B.
Danke erstmal an Euch.
Das ist ne gute Idee. Werde es erst in 2 Wochen testen, da ich erst mal in Urlaub
fahre. Werde mich dann melden.
Gruß Frank
Alt 04.04.2012, 09:41   #8
Wenn die Zündung OK ist und der Anlasser normal dreht, würde ich erstmal die Ventile einstellen.
Wenn die grenzwertig sind, kann das auch dazu führen, dass sie warm nicht so recht will.
Ist sowieso das erste was man macht wenn die Dicke rumzickt:
Standardwartungsprogramm (hier ohne Flüssigkeitentausch und Kettenpflege):
Benzinzuführung und evtl. Filter prüfen, Zündung und Zündkabel prüfen, evtl. Kerzen/Stecker/Kabel neu, Vergaser komplett reinigen, Schwimmerstände und Leerlaufgemischregulierdüse einstellen und Ventile einstellen sowie Synchronisieren (geht zur Not auch per Auge bei ausgebautem Vergaser, aber nur als erste Sofortmaßnahme).
Damit sind über 90% aller Start- und Laufprobleme behoben.
Alt 04.04.2012, 10:11   #9
Boxer Markus
Ich gehe davon aus, das bei Anschieben auf den ersten Ruck angeht, und nicht erst nach dem der Motor 20m durchgeschoben wurde.
Interesant wäre noch zu wissen wie er dann ans Gas geht wenn er angeschoben wurde - normal uns sofort Gasannahme oder kommer er dann nicht gleich auf allen Zylindern und tut sich untenrum schwer aus dem Quark zu kommen?
Richt es dann nach sprit?
Fragen über Fragen...............
Gruß Boxer Markus
Alt 04.04.2012, 11:55   #10
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Gruß Frank
Symtom deutet auf eingeschlagene Einlassventile hin, kurzfristig hilft nachstellen.
Alt 04.04.2012, 14:16   #11
K.B.
Hallo.
@hightower.Ich werde ihr mal eine Inspektion gönnen, damit die Ventile neu eingestellt und die Vergaser Synchronisiert werden.
@Boxer Markus. Sie springt sofort nach einem Meter an und sie läuft ganz normal. Nach Sprit riecht sie auch nicht. Kann mich aber erst in ein paar Tagen drum kümmern.
Werde Euch bescheid geben. Vielen Dank für Eure Beiträge.
Gruß Frank.
Alt 04.04.2012, 16:02   #12
Ich würde auch sagen - Ventile, da es einen Sinn ergibt, das sie warm nicht mehr anspringt.
Alt 04.04.2012, 16:21   #13
Boxer Markus
schönen Urlaub.
Gruß Boxer Markus
Alt 04.04.2012, 16:57   #14
K.B.
Dankeschön, fahre erst am Freitag und zwar nach Texel
Alt 04.08.2012, 12:48   #15
Gabs hier vielleicht ein Ergebis ??
Startprobleme wenn sie warm ist... indigo PD -- Motor 13 28.09.2009 23:01
läuft wenn sie kalt ist nicht an Matrose PD -- Motor 11 06.07.2009 22:34
Motor springt wenn er warm ist nicht mehr an Ponky UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 9 02.05.2009 20:11
Springt Nicht An Wenn Warm Gefahren retze1 PD -- Motor 12 30.04.2008 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
