Alt 23.03.2012, 23:24   #1
Gpzfighter
Benutzerbild von Gpzfighter
Gpzfighter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Böse Motor stottert unter lasst, im stand läuft er perfekt
MOIN MOIN
Habe folgendes Problem mit meiner Dicken . sie läuft im Stand perfekt dreht auch sauber hoch ohne probleme . Aber sobald ich los fahren will fängt sie an zu stottern und geht aus und ich habe probleme sie wieder an zu bekommen . Kennt jemand das Problem ? Vergaser sind Sauber und wurden mir Ultraschall gereinigt .
Gpzfighter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 23:33   #2
Gpzfighter
Ach so habe eine gpz 1000 RX Bj 87
Alt 23.03.2012, 23:54   #3
Zitat von Gpzfighter Beitrag anzeigen
MOIN MOIN
das hört sich erstmal gut an, kommt nur drauf an, wer es gemacht hat. Man kann natürlich auch saubere Vergaser falsch zusammenbauen und einstellen. Hört sich für mich so an als wäre das Gemisch nicht richtig eingestellt. Motor läuft ohne Last ok, geht aber mit Last in die Knie. Wenn nicht noch anderes am Motor gemacht wurde, würde ich der Einfachheit halber erstmal die Vergaser neu einstellen. Leerlaufgemischregulierschrauben und synchronisieren. Ist der Schwimmerstand kontrolliert worden? Da kann man auch Fehler beim Einstellen machen. Sind die Membranen in Ordnung und nicht verknickt eingebaut, die springen bei der Montage gern mal aus der Nut.
Alt 24.03.2012, 09:15   #4
Gpzfighter
Hallo danke für die schnelle antwort. also beim zusammen bauen habe ich genau nach anleitung zusammen gesetzt und auch drauf geachtet das die Membrane richtig sitzen . die Gemischschraube ist wie hier im Forum beschrieben 2 3/4 umdrehungen raus gedreht und auf die reinfolge der scheibe und gummiring geachtet. wie kann ich die schwimmer stände überprüfen ?
Alt 24.03.2012, 10:16   #5
Gpzfighter
Aber dann müsste sie im stand ja sofort wieder anspringen und im stand laufen oder nicht ?
Alt 24.03.2012, 12:19   #6
Benzinschlauch abgeklemmt oder abgeknickt?
Dann könnte sie ohne Last im Standgas laufen und wenn man los möchte laufen die Schwimmerkammern langsam leer.
Allerdings mus man schon ein paar hundert Meter fahren bis die Kammern leer sind.
Alt 24.03.2012, 21:09   #7
Gpzfighter
Rotes Gesicht
Hallo stimmt der Schlauch war geknickt , bin auch ein paar hundert meter gekommen , aber dann hätte sie doch irgendwann wieder anspringen müssen wenn der Kraftstoff nachgelaufen ist oder nicht ? habe noch ein neues Problem mein Anlasser hat vorher schon leichte Geräusche gemacht . Jetzt hört man es nur noch Krachen und man hört das er frei dreht. jetzt habe ich rechts den Motordeckel auf gemacht und denn Ketten Spanner und Die Kupplung Kontrolliert . Alles ok . Dann die arbeit gemacht und Anlasser ausgebaut und dort die Zähne Kontrolliert auch alles Ok . Jemand noch eine Idee ohne Motor ausbauen zu müssen ?
Alt 24.03.2012, 21:18   #8
Höchstwahrscheilich ist der Freilauf hin.
Dass nicht gut, da der Motor nicht nur raus, sondern selbiger auch geteilt werden muss.
Alt 24.03.2012, 21:35   #9
Gpzfighter
WAAAS ??? oh ne .... komm ich da nicht anders ran ?
Alt 24.03.2012, 21:53   #10
...leider keine Chance.......
Alt 24.03.2012, 22:21   #11
Gpzfighter
Na super und das zum saison start könnte heulen
Alt 26.03.2012, 10:03   #12
Gpzfighter
Mal eine Frage wenn ich den Motor ausbauen und dann auf den kopf lege
komm ich dann an den anlasserfreilauf ran
so das ich mir das Steuerketten auf machen und
kopf runter nehmen sparen kann ?
Alt 26.03.2012, 10:15   #13
Renommee-Modifikator: 47
Nein, den Kopf kannst Du ruhig drauf lassen. Der Motor muss raus und die untere Hälfte des Gehäuses ab. Getriebe raus und dann kommst Du an den Anlaserfreilauf.
Alt 26.03.2012, 11:07   #14
Gpzfighter
Also nur die untere Hälfte ab schrauben
? Fällt mir das Getriebe dann auseinander ?
Alt 26.03.2012, 11:40   #15
Gpzfighter
Gibt es Empfehlungen für ein rollen freilauf
kid ? Habe eins bei ebay gefunden für 36 €
kann ich das beruhigt nehmen ? Oder lieber nicht ?
Alt 26.03.2012, 12:02   #16
Gpzfighter
Muss ich dafür die steuerkette raus nehmen Oder lösen ?
Alt 26.03.2012, 12:21   #17
Nö, kann man entnehmen. Das ist aber natürlich mehr als nur ein Teil an das man Hand anlegen muss.
Guck mal bei www.vwmt.de, Volker hat das Richtige für Dich
Ich würde aber mal ein Werkstatthandbuch empfehlen.
Da ist alles in deutsch Schritt für Schritt beschrieben.
Wenn man etwas schrauben kann, sollte dann nichts mehr schief gehen.
Alt 26.03.2012, 13:23   #18
Gpzfighter
Also kann die steuerkette so zusagen unberührt bleiben ?
Alt 26.03.2012, 14:02   #19
wenn der Bock schon soweit runtergejuckelt ist, daß der Anlasserfreilauf nicht mehr greift, würde ich prophylaktisch auch die Steuerkette neu machen. Dabei auch gleich die hinterer Spannschiene und den Bügel mit der Gleitschiene zwischen den Nockenwellen checken bzw. ersetzen.
Zum Motor trennen bzw. wieder zusammenfügen brauchst Du noch Silikondichtmasse, Kupplungsgehäusedichtung und die Dichtung für den Deckel der Antriebseite.
Alt 26.03.2012, 14:28   #20
Gpzfighter
Ok danke :'(
Alt 26.03.2012, 14:52   #21
Brauchst Du gar nicht erst versuchen. Meist ist der äußere Korb geplatzt, oder das Teil komplett ausgeleiert. Auch wenn es deutlich im Portemonaie weh tut, nimm einen komplett neuen Freilauf, sonst tust Du Dir damit keinen Gefallen.
Alt 26.03.2012, 19:22   #22
Gpzfighter
Bei volker finde ich aber maximal teile für die 900er ? passen die auch ??
Alt 26.03.2012, 19:32   #23
Nein !!! RX Anlasserfreilauf ist nicht identisch mit dem der 1000er
Geändert von Pilot (26.03.2012 um 20:08 Uhr)
Alt 26.03.2012, 19:56   #24
Ruf Volker doch mal an, er kann Dir bestimmt was beschaffen.
Alt 26.03.2012, 20:03   #25
Gpzfighter
Ok Danke werde ich Gleich mal tun wenn ich weiß was ich alles Brauche . Motor ist schon einmal raus . Geht ja echt klasse mit dem Raus drehen . :-(
Motor stottert im Leerlauf breznsalzer Eliminator ZL - Technik 8 30.04.2022 13:08
Motor stottert lupo PD -- Motor 3 10.11.2012 23:39
RX Lüfter läuft nur im Stand rk1804 PD -- Motor 7 18.04.2011 21:01
ZL stottert unter 4000 U/min BamBam Eliminator ZL - Technik 21 19.06.2010 23:37
Läuft im Stand , hat aber keine Leistung Backtorun PD -- Vergaser 8 14.08.2009 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
