Alt 30.03.2022, 09:58   #1
breznsalzer
Benutzerbild von breznsalzer
Renommee-Modifikator: 12
Standard Motor stottert im Leerlauf
Sevus zusammen,
Habe gestern meine ZL 900 zum ersten mal bewegt und habe folgendes Problem:
Springt sofort an und läuft absolut rund im Leerlauf, dreht auch beim fahren sauber hoch, wie es sein sollte. Wenn sie jedoch warm ( <80 Grad) wird fängt der Motor im Leerlauf an zu stotter/holpern, als ob 1-2 Zylinder kurz aussetzen würden.
Hatte die Eli paar Tage vorher gewaschen und vom Saharastaub befreit und dachte daher an ZK Stecker. Diese sind vor 1 Jahr mit Zündkabeln und Kerzen neu gekommen und ich habe sie dann abgesteckt und mit Druckluft getrocknet und gleich neue Kerzen reingeschraubt. Die alten waren alle trocken und gleichmäßig hellbraun.
DIe Vergaser wurden vor 2 Jahren komplett überholt und eingestellt, der Tank hat keinen Rost und alle Schläuche sind auch neuwertig.
Auch habe ich alles bei laufenden Motor mit Bremsenreiniger abgesprüht um Nebenluft auszuschliessen. Benzinhahn ist dicht und der Unterdruck funktioniert wie er soll.
Was könnte es sein, hat jemand eine Idee ?
Sobald der Motor hochdreht gibt es übrigens keine Aussetzer mehr, daher habe ich die PicUps und Zündspulen erstmal ausgeschlossen.
Liebe Grüße Michel
Motor stottert lupo PD -- Motor 3 10.11.2012 23:39
Stottert ab 3.000U/min Sigwart PD -- Vergaser 35 27.05.2012 06:20
Motor stottert unter lasst, im stand läuft er perfekt Gpzfighter PD -- Motor 28 28.03.2012 20:48
ZL stottert unter 4000 U/min BamBam Eliminator ZL - Technik 21 19.06.2010 23:37
die sau stottert k.thomas PD -- Motor 1 03.01.2008 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
