Kawasaki Industries Registriert seit: 11.04.2010
Min Moin, ich könnte echt kotzen!
Gestern Abend habe ich noch extra voll getankt, die dicke in die Garage geschoben und Feierabend gemacht. Heute morgen angemacht, losgefahren zu einem Bekannten und nicht wieder weg gekommen... Die Probleme: Als erstes ist mir aufgefallen das der Benzinhahn undicht ist. Gut dachte ich mir, bauste eben mal aus und dichtest es provisorisch ab, hat auch geklappt. Maschine lief einwandfrei. Ausgemacht, warme Klamotten angezogen, draufgesetzt, Schlüssel rum -> Klack! Nix mit dreh und Brumm! Nur Klack. Der Anlasser dreht ein wenig, kommt dann aber nicht weiter. Man kann hören wie er wieder leicht zurückdreht wenn man nicht mehr auf den Starterknopf drückt. Daher vermute ich das es nur der Anlasserfreilauf sein kann. Habe auch ein Video gemacht, lade ich später hoch. Nun zur Frage: Passt der Anlasserfreilauf vom Bj. 84 auf Bj. 87? Ich habe hier nämlich noch nen Motor von 84 liegen zum ausschlachten. Was muss ich alles demontieren um den Freilauf zu wechseln? Kann ich das machen ohne den Motor auszubauen? Ich kenne das nur von meiner Virago, da ist der Freilauf so erreichbar. Bitte um schnelle Hilfe! Lucky
Macht's gut und bringt's zu Ende, der Lucky geht ins Wochenende... Stau ist nur hinten blöd, vorne gehts... |
| Bin neu hier - hoffe, das Thema paßt hier rein | Luposen | PD -- Sonstiges | 121 | 19.10.2012 21:00 |
| anlasser oder freilauf | tomas | PD -- Sonstiges | 3 | 18.05.2011 08:27 |
| das leidige felgenthema | rohrgott | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 28.01.2010 22:22 |
| Anlasser, Relais, Freilauf? | the_duke | PD -- Sonstiges | 7 | 07.12.2007 20:01 |
