Alt 01.09.2012, 17:28   #1
Luposen
Benutzerbild von Luposen
Luposen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Bin neu hier - hoffe, das Thema paßt hier rein
Moin Leute,
erstmal Danke für die Freischaltung.
Kurz zu mir: Habe erst am 16.08 den Führerschein gemacht und mir dann spontan auch eine GPZ900R BJ91 gekauft. 64tsd runter, optisch im recht schlechten Zustand, noch ein Jahr TÜV. Laut Vorbesitzer wurde vor ca 3000 das Öl gewechselt und die Simmerringe neu gemacht. Mehr weiß ich über die Maschine leider nicht.
Technisch habe ich von Motorrädern absolut keine Ahnung, leider...
So - aber nun zu meinem derzeitigen Problem:
Nachdem ich ohne irgendwelche Probleme ne Woche damit rumgefahren bin, fing es spontan an, daß die Kiste morgens Startprobleme hatte. Mich hat ein Kollege angeschoben, dann fuhr ich nach Hause. Nachmittags startete sie normal, ich fuhr ne größere Tour, als ich dann abends zur Schicht wollte, startete sie nicht mehr.
Habe jetzt auf Verdacht der Kawa eine neue Batterie spendiert. Über Nacht geladen, gerade reingebaut - und der Anlasser macht absolut keinen Mucks. Ich hör nicht mal ein kleines Klacken. Licht und Co sind da, also ist die Batterie voll.
Was kann ich machen? Oder ist hier vielleicht jemand aus Wolfsburg oder Umgebung, der da eventuell sogar vor Ort schauen könnte? Würd mich freuen...
Gruß, Luposen
Warum benutzen Beamte keine Papiertaschentücher?
Weil da "Tempo" daraufsteht
Luposen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2012, 18:04   #2
Ede
Benutzerbild von Ede
Könnte ein Wackelkontakt am Zünschloss sein.
Unten am Zündschloss ist ein Kabelbaum, den mal in die Hand nehmen und bei gedrücktem Starter leicht hin und her bewegen.. Wenn dann der Anlasser muckst, sind die Kontakte am Zünschloß schuld.
Lieben Gruß
Ede
Alt 01.09.2012, 18:06   #3
Willkommen im Forum !
Ich würde mal den Magnetschalter überbrücken . Ist unter dem linken Seitendeckel , geht ein kleiner Stecker
und 2 dicke Kabel drauf . Gang raus , Zündung an, einfach mal einen dicken Schraubenschlüssel , oder Zange über die dicken Anschlüsse halten ( könnte funken nicht erschrecken) dann weißte wenigstens ob der Anlasser i.O. ist.
Als Fehlerquelle noch zu prüfen: Killschalter, Seitenständerschalter , Kupplungsschalter oben am Griff , Neutralschalter .
Ist ohne Kenntnisse aber vielleicht zu schwer.
Alt 01.09.2012, 18:38   #4
Luposen
Danke schon mal in die Runde - Ede hat nen Treffer gelandet. Einfach mal in die Kabel unter dem Zündschloß gefaßt und bingo - die Dicke startet. Ich liebe den Sound "ggg"
Und Mucki - bis auf den Magnetschalter (den ich aufs Verrecken nicht gefunden habe), hatte ich den Rest, den Du geschrieben hast, bereits vorher gecheckt. Hätte ich aber auch schreiben sollen, stimmt.
So - jetzt werf ich mich erstmal ne Runde auf die Kawa. Ich muß einfach mal ein paar Kilometer machen - Danke Jungs!
Alt 01.09.2012, 20:01   #5
Das ist das Gute an dem Forum , irgendjemand landet hier immer einen Treffer
Alt 01.09.2012, 20:10   #6
JDoldie
Moin und willkommen
Problem gelöst? Ich Hab alle Stecker getrennt und mit WD 40 eingesprüht,
wurde mir von meinem Mechaniker empfohlen. So findet man auch was wohin geht, und was demontiert werden muss. Ist echt schön wieder zu schrauben!
Gruss JD
Alt 01.09.2012, 21:51   #7
Luposen
Ja, alles bestens gelöst - die Gute wummert wieder und es macht einfach Spaß, sie zu bewegen. Werde beizeiten mich mal intensiver mit dem Kabelbaum beschäftigen - der schaut grauslig aus. Jetzt brauch ich noch mal wen, der einfach allgemein mal durch die Kawa durchschaut, ob alles soweit in Ordnung ist.
Wenn es sich lohnt, werd ich wohl sie neu lackieren lassen - ist derzeit schwarz, mir schwebt da perlmuttweiß vor...
Wenn ich gerade dabei bin: Ist es normal, daß die Kawa auf den ersten Kilometern (so ungefähr 10, wenn ich richtig schätze) nicht höher als ungefähr 4000 dreht? Dann sackt bei mir schlagartig die Drehzahl ab. Ich komme so auf kaum mehr als 120 kmh...
Alt 02.09.2012, 00:26   #8
Grabbel
Benutzerbild von Grabbel
Nein, ist nicht normal ! Und HW !
Gruss....Peter
Alt 02.09.2012, 00:33   #9
Luposen
Grabbel - wenn das nicht normal ist, was könnte da los sein? Und was meinst Du mit "und HW"?
Alt 02.09.2012, 00:37   #10
mit HW meint er "HW = Herzlich Willkommen" übrigens auch von mir HW
Alt 02.09.2012, 00:50   #11
Luposen
Shame on me "grummel" - auf diese Bedeutung hätte ich auch selbst kommen können...
Bleibt allerdings die Frage, was dann das Problem mit meinem Drehzahlabfall ist.
Alt 02.09.2012, 09:08   #12
originalheinz
Ist nicht normal, man könnte voll losfahren.
Tut man aber nicht, ich fahre ungefähr 10Km mein mopeds immer warm bevor ist aufdrehe.
Willkommen und weiterhin viel vergnügen.
Geändert von originalheinz (02.09.2012 um 09:09 Uhr) Grund: Fehler
Alt 02.09.2012, 09:43   #13
Renommee-Modifikator: 47
Servus und HW,
Haste den Choke wieder komplett draussen und was macht der Kern nach den 10km? Dreht sie dann einwandfrei hoch?
Alt 02.09.2012, 11:58   #14
Luposen
Ja, den Chocke mach ich dann schnell wieder raus.
Normalerweise ist das eh klar, daß man erst mal genüßlich warm fährt, aber leider wohne ich direkt an einer schnell befahrenen Bundesstraße. Wenn ich auf die einbiege, muß ich schon aus purem Überlebensinstinkt schnell auf Tempo kommen...
Nach dem geschätzten 10 Kilometern ist dann alles in Ordnung - ich kann dann problemlos auf die Autobahn auffahren und auf meine 160 Reisegeschwindigkeit gehen
Alt 02.09.2012, 13:32   #15
Probse
Benutzerbild von Probse
HW im Forum und viel Spass hier...
Alt 02.09.2012, 13:56   #16
Spielverderber
Jetzt machen wir mal die nächste Raterunden auf:
Was ist: 710, WT, ST oder HT?
Ach ja, von mir natürlich auch HW
Alt 02.09.2012, 14:08   #17
Spielverderber
...und wenn alle Fragen richtig beantwortet wurden darf er zum HT ......(Hast noch was vergessen Rainer .... da wäre noch das WHB oder kommt das erst in der nächsten Raterunde und man bekommt dafür einen Zong.....
Alt 02.09.2012, 14:38   #18
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Hallo und willkommen hier im Forum.
Dein Problem schein ein selteneres zu sein, normal haben die GPZ das Problem in der anderen richtung, wenn sie warm werden gehen sie nicht mehr
In deinem Fall ist das nicht ganz so einfach, man hat jetzt auch nicht die möglichkeit das selbst mit zu bekommen wenn sie das macht.
in deinem Fall würde ich erst mal die Vergaser reinigen, ggf. ist da eine oder mehrere LLD teilweise verstopft, so das es im noch nicht richtig warmen Zustand einfach zu mager ist um anständig zu laufen.
Generell solltest du aber sowieso alles mal Überprüfen, da findet sich immer noch etwas.
Gruß Boxer Markus
Alt 02.09.2012, 22:35   #19
Luposen
@Boxer Markus:
Ja, alles überprüfen wäre angebracht - mir scheint, als habe die Gute mehr Macken, als ich glaubte. Aber als totaler Newbie ist das nicht so leicht getan wie gesagt, leider.
Vergaser reinigen klingt logisch - und kompliziert...
Und Leute, das lustige Raten fange ich garantiert jetzt nicht an - das würd hier nur zu spontanen Heiterkeitsausbrüchen führen, fürchte ich
Alt 02.09.2012, 23:49   #20
Willkommen Luposen, wohl viel Fix und Foxi gelesen was?
Klingt alles nach etwas Liebebedürftigkeit Deiner GPz, vielleicht hilft Dir ja jemand beim schrauben.
Ist im Grunde auch alles selbst machbar wenn man nicht gerade der totale Techniklegasteniker ist.
Erst mal ein Werkstattbuch vom Moped und hier gibt's dann die virtuelle Hilfe in Form von Hyroglyphen und Kürzeln.
Alt 03.09.2012, 00:01   #21
Luposen
Nix Fix und Foxi - kommt von "Lupos" (altgriechisch für Wolf) und "sen" für Senior - schließlich hab ich Nachwuchs...
Techniklegasteniker bin ich eigentlich nicht, schraube auch an meinem Golf fleißig rum. Hab mich aber noch nie an irgendwelche "Innereien" wie Motor und Co gewagt. Nen Buch mit sieben Siegeln halt. Schrauberhilfe wäre super!
Aber Werkstattbuch (Buechli) liegt frisch auf dem Tisch...
Alt 03.09.2012, 00:08   #22
Interessant, na dann kann ja eigentlich nix schief gehen. Musst ja auch nicht gleich den ganzen Motor zerpflücken, Ventile und Vergaser machen, Zündkabel und Kerzenstecker checken, dann siehst Du schon mal klarer. Das bekommst Du auf alle Fälle hin.
Viel Erfolg dabei .
Alt 04.09.2012, 18:18   #23
Luposen
grummel - das nächste Problem!
War gerade so ungefähr 30 km unterwegs quer durch die Stadt. Als ich dann meinen Bock abstellte, blubberte und sprotzte die Kiste nach Abstellen des Motors vor sich hin. Als ich nachschaute, trat an der Hinterradschwinge rechts neben dem Schalldämpfer aus einem offenen Schlauch (schaut wie ein Überlauf aus) Flüssigkeit aus, die bisserl nach Öl schmeckte "spuck" - jemand eine Idee, was das überhaupt für eine Flüssigkeit ist und wieso die blubbernd austrat?
Alt 04.09.2012, 18:40   #24
z.rider
Beitrag Blubbernde Flüssigkeit
Wird wohl heisses Kühlwasser sein, der Ausgleichbehälter liegt hinter der Seitenverkleidung. Mal das Kühlsystem checken, vielleicht ist ja nur der Kühlerdeckel vorn unterm Tank hinüber.
Greetz
z.rider
Alt 04.09.2012, 18:46   #25
Luposen
Mmmmm - Kühlflüssigkeit hatte ich die Tage aufgefüllt. Den Deckel schräg vor dem Tank hatte ich fest drauf. Check ich aber gleich noch mal, Danke
Hallo,bin neu hier. Zucker Eliminator ZL - Gelaber, Treffs, Veranstaltungen 10 02.02.2011 19:50
Hallo, bin neu hier und suche gleich einen Motor... hausmeister UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 19.07.2007 00:30
GPZ 900 R Gabelflattern (achje, bin neu hier ;)) MrMmmkay PD -- Fahrwerk 30 31.08.2006 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
